А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
7.3.2018, 22:41
#5301
Покрутил кардан относительно хвостовика. Поставил новые гайки крепления кардана к хвостовику. Исчезла вибрация на скорости и пропали удары при переключениях передач.
Заменил шпильки нижних передних петель дверей, гемор тот ещё, настроил двери, теперь не шатаются и закрываются лучше. Положил стрелку - 5400 по таху, спидак на 180, ласточка плывёт. Но лучше так не баловаться! Сообщение отредактировал ExL - 7.3.2018, 22:43 |
7.3.2018, 23:42
#5302
9.3.2018, 19:34
#5303
купил еще один регистратор за пол цены,уценка из за порванной коробки с одной стороны. Коробку мне не надо,а вот дешевле на половину-это норм
11.3.2018, 10:52
#5304
Починил пин на колодке магнитолы, теперь все надежно работает
Заменил ,зашумил крышку рычага кпп,прошумил тонель, панель бороды возле рычага тоже зашумил что бы кпп меньше слушать Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.3.2018, 10:58 |
12.3.2018, 9:48
#5305
Начал пилить подиумы для дверей
13.3.2018, 10:09
#5306
Приляпал шпильки нижних петель передних дверей к верхушкам петель, ибо нефиг где попало шпильке закисать и где попало крутиться =)
Работаю над акустическими подиумами. |
13.3.2018, 12:46
#5307
Купил новые боковые панели под торпеду,но как назло похолодало(,буду по тепле устанавливать
18.3.2018, 21:21
#5308
22.3.2018, 4:23
#5309
ну очень эффективная промывка топливной системы,благо была возможность заказать хороший фильтр с экспресс доставкой за 1 день. Честно говоря я думал что промытый бак совсем недавно не даст такого эффекта-оказалось ошибался,магистраль явно не блистала чистотой.
буквально за 80км пробега забило наглухо фильтр,где упакован рулон бумаги в 3метра, это не плохо-но я не думал что эффект будет такой дикий практически за 1 день. присадка такая. Работает. Проверено скоротечно павший в нелегком бою с отложениями в топливной системе дико дорогие запчасти Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 22.3.2018, 4:27 |
25.3.2018, 22:54
#5310
26.3.2018, 0:53
#5311
такого,конечно,быть не должно.Ищи где попадает...толи сверху каким то образом,толи снизу в сливные отверстия.Теоретически на мойке можно отсеять верхнее попадание,если после нее будет сухо.
31.3.2018, 10:47
#5312
Поменяли масло в сервисе. Экзист чуточку прибурел. У них 2300 5 литров, а я взял за 1500 (4) в лругом месте.
Экономия 400 рэ. Мелочь, но приятно) |
1.4.2018, 15:38
#5313
Расшевелил приклинивший за зиму кран печки, расчистил отлетевшую краску на задней панели, зацинковал поврежденные места
13.4.2018, 21:28
#5314
Помыл, убрал рашнкартонку.
13.4.2018, 22:51
#5315
13.4.2018, 22:59
#5316
Долил чуток жидкости в ГУР...случайно открыл крышечку, а щуп сухой! Вот жэж.
На скучной трассе решил проверить разгон до 100. Солныщко ж ведь ...дорога сухая. Вопщем-8-9 сек. получилось. Буду пробовать еще) |
14.4.2018, 7:33
#5317
Стекла протер))
14.4.2018, 8:24
#5318
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Господин поручик а куда то жидкость убыла то... Под коврик водителя небось?
14.4.2018, 8:39
#5319
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 99584 Машина:Ваз Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сменил вчера наконец-то резину на летнюю)
________ тиромель турия Сообщение отредактировал Сошев - 16.4.2018, 13:53 |
14.4.2018, 17:23
#5320
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Насчитал около 1500 ям с Харькова до Змиева... И обратно столько же
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:39 |
