А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
23.9.2019, 10:13
#6541
1300SL И глушак сухой?
23.9.2019, 10:34
#6542
Плачет при прогреве и от газа...
А так черный, на вишне тоже чёрный был, но уровень оставался.... А тут щуп хз...странный в теме про щупы отписал. |
23.9.2019, 12:40
#6543
Плачет при прогреве и от газа... А так черный, на вишне тоже чёрный был, но уровень оставался.... А тут щуп хз...странный в теме про щупы отписал. При прогреве конденсат выплёвывает.. А выхлоп побелеет если по трассе наярить . чтобы вся сажа выгорела.. Щупы у меня старые.. там 15 см от шайбы . что внутри пробки , до МАКСИМА.. ну и продолжил вчерашний шабаш.. Вот маховик . Я бы сказал - сухой как лист.. ну и пробка с сальником установлены и сцепа на месте.. Усё по динамо ключу.. |
23.9.2019, 13:48
#6544
23.9.2019, 14:14
#6545
ИванычЪ 15см... А блок то какой если в бочину то одно, если через сапун то другое....
Потратил аванс слегка...заправка, масла, фильтра... Ах...да и ещё лечинки замков да на багажник, а то габздец открывается усякими ключами, даже честные люди залезут. |
23.9.2019, 14:22
#6546
23.9.2019, 14:29
#6547
ИванычЪ так и я ж про тож...
Это ток на троешном Route_66 своем может мне померять... |
23.9.2019, 15:30
#6548
Поменял замок ляды.
23.9.2019, 16:35
#6549
ИванычЪ так и я ж про тож... Это ток на троешном Route_66 своем может мне померять... Скажи, чего именно померять - и я померяю. На днях в гараже буду. Ток у меня не троешный, а 06-й. Хотя высота блока одинаковая. А, уже увидел в теме. Хорошо. Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2019, 16:37 |
23.9.2019, 16:39
#6550
Там по ходу от шайбы шо внутри меряли в теме, я так понял...
Хз...меняй як и я от края пробки вниз. Резиновая пробка шо двух-состовная??? |
23.9.2019, 17:31
#6551
23.9.2019, 19:08
#6552
ИванычЪ погодь их щупов не один вариант...у тя низкий блок с боковым заходом... А тут срэдный и через сапун...
У тя 15сантимов, у мну 40... |
23.9.2019, 19:27
#6553
1300SL Есть щуп 2101,2103,2121
23.9.2019, 19:38
#6554
OPTIMUS PRIME я про то же.
23.9.2019, 19:46
#6555
1300SL Но все разные, купил себе эвродеталь, а он не такой, метки не совпадают, нарезал свои надфилем
23.9.2019, 19:51
#6556
23.9.2019, 19:55
#6557
Route_66 эм...в каталоге ток боковой-блочный намалеван....а де сапунный???
23.9.2019, 19:55
#6558
В каталоге ошибка, в 06 щюп вставляется в крышку вентиляции картера
23.9.2019, 20:07
#6559
Может не ошибка, а надо искать в нивовской модификации???
23.9.2019, 20:22
#6560
У меня 2106. Где находится щуп?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:44 |
