Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) |
20.7.2020, 18:11
#2821
20.7.2020, 23:06
#2822
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
подъёмник из сети. размеры только свои чутка были,потому что у нас волга должна сюда ещё попадать, а высота вроде немного меньше, чтобы вращать проще
Цитата Та ну на.... Яма она лучше... яма - это ооооочень дорого если делать её самостоятельно по всем технологиям. у меня и так плита под гараж вышла намного дороже машины, а яма выходила около миллиона со всеми работами и материалами. а вообще для каждой работы лучше свои инструменты. для ремонта подвески - подъёмник электрический как в сервисах самое лучшее. а вот днище мазать мастикой, чтобы на голову не капало с этой конструкции самое то будет. |
20.7.2020, 23:14
#2823
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ яма лучше, не спорю...когда она есть.
21.7.2020, 0:11
#2824
А я поспорю, чисто из вредности. Что яма - порядочное дерьмо. Когда ее нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2020, 0:16 |
21.7.2020, 0:14
#2825
Route_66 конечно дерьмо...когда его нет. А когда есть, класс.
21.7.2020, 0:43
#2826
ну я бы с ямы мазать днище не очень хотел)) да и чего рассуждать если у меня её нет и вряд ли когда-то будет..
21.7.2020, 0:51
#2827
vent0m ну можно выкопать самому, не спеша...
21.7.2020, 1:02
#2828
и она проживёт ровно до первого дождя)))) у меня сейчас вокруг дома болото после каждого ливня. и первое куда всё будет стекать - яма
21.7.2020, 1:14
#2829
vent0m глина есть? Делай замок
21.7.2020, 1:15
#2830
только глина и есть) замок для ремонта вместо ямы?))
21.7.2020, 1:23
#2831
vent0m у вас чё глина воду пропускает? Ров вырыл, глиной затромбовал...хрен просочится...
21.7.2020, 14:53
#2832
я не силён в дренажных система. это наука целая. но пофакту вижу, что вода стекает в любую яму, которую сделаешь, и стоит там, при том что почва- глина как раз. тут проще сделать эстакаду тогда.
или брать толстый металл и варить погреб. но по мне сложно и бессмысленно блин, смотрю на фотку. 17 год.. ещё и ржи нет... ээхххх.. надо красить срочно) |
21.7.2020, 15:01
#2833
vent0m вокруг ямы или гаража траншея по кругу. Забивается глиной. Грунтовые воды...не проходят в яму, этакая природная гидроизоляция...
21.7.2020, 15:10
#2834
21.7.2020, 15:20
#2835
vent0m ну смотря с какого металла...лет на пять хватит...
Чё там жестокого то проще, яму выкапал, ширше сантиметров на 50. Стены выгнал, и забутовал глиной. По 25 см со всех сторон. Тока на дно тоже глину набить, и бетоном залить. А если стены ещё обмазать раствором для бассейнов... Можно заливать воду вовнутрь и пользовать как бассейн |
19.8.2020, 17:13
#2836
Стартер собрал, работает. Пока тестил обнаружил, что плохо сделал одну из клемм проводов прикуривания. Надо будет переделать.
Пока во всю идут кузовные работы по 08. Грунтовка уже на горизонте. Ну а мне пришли ништячки. Два натяжителя и башмак звездой. Буду тестить. Ещё надо бы какую-то импортную цепь найти. Нервы на ГРМ кончились. Теперь надо мерить компрессию, снимать голову, шлифовать и собирать всё обратно. |
20.8.2020, 9:13
#2837
20.8.2020, 10:25
#2838
Стартер собрал, работает. Пока во всю идут кузовные работы по 08. Грунтовка уже на горизонте. Нервы на ГРМ кончились. Теперь надо мерить компрессию, снимать голову, шлифовать и собирать всё обратно. Давай, терпения тебе и удачи в творчестве! |
20.8.2020, 16:13
#2839
Я прибалтов цепки катаю.. Нормально ходят.. у нас подделок и бу много..а вот альтернатив мало - сейчас в магазинах ближайших есть диттон, он же даугавпилс, он же автоваз, как я понял и фенокс. последний стоял на копейке когда-то, не мной ставленный. вытяжение было сильное, но работало как-то. я последний раз ставил крафт, качество вполне понравилось, но их нет сейчас.. даугавпилс тоже ставил, через 10к поменял... Цитата Давай, терпения тебе и удачи в творчестве! спасибо) машина ждёт свою очередь на покраску)) |
20.8.2020, 16:24
#2840
Всяк приходящие и уходяще, а качество на совести производителей...увы вечного нет ни чего, аки и мы ежи с ними.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:48 |
