ГАРАЖ., Все про гаражи... |
12.12.2013, 21:44
#1141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
12.12.2013, 23:45
#1142
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
сегодня начал шить потолок изовер, паробарьер, шалевка Олег,по утеплению крыши вопрос:- у тебя была обрешетка и сверху шифер или профлист? между доской и покрытием крыши,ложил что-то типа изоляции? Ты снизу утеплишь,а не получится так,что конденсат будет собираться?спрашиваю,потому что у меня сейчас балки,на них обрешетка и сверху профнастил.в следующем году утеплять буду.вот и думаю,нужно ли снимать профнастил и под него стелить пленку,а потом уже утеплять |
12.12.2013, 23:48
#1143
послойно сверху вниз:
профнастил гидробарьер утеплитель (урса,кнауф,изовер и тд) паробарьер шалевка/гипсокартон или еще что по желанию |
13.12.2013, 0:02
#1144
у меня сейчас так профнастил доски снизу буду утеплять вот... между профнастилом и досками нужно пленку было ложить? гидробарьер обязательно под настил? если под доски уже подбить гидробарьер? доска не сгниет? доска не плотно,через 1м лежит |
13.12.2013, 0:25
#1145
профнастил доски снизу буду утеплять вот... между профнастилом и досками нужно пленку было ложить? гидробарьер обязательно под настил? если под доски уже подбить гидробарьер? доска не сгниет? доска не плотно,через 1м лежит между профнастилом и доской обяз.гидро иначе конденсат будет лить на доску и далее на утеплитель доска-может и сгнить,особенно если вентиляции нету |
13.12.2013, 0:42
#1146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
между профнастилом и доской обяз.гидро иначе конденсат будет лить на доску и далее на утеплитель доска-может и сгнить,особенно если вентиляции нету Немного не так.Барьер стелится не между профилем и обрешеткой,а между страпилами и обрешеткой.За счет волн в профиле доска вентелируется,а если барьер сверху доски,то она может начать преть. |
13.12.2013, 0:46
#1147
ну да,это и имел в виду но не написал))
а вот как Олегу быть теперь,крышу подорвать придется таки.. |
13.12.2013, 0:56
#1148
ну да,это и имел в виду но не написал)) а вот как Олегу быть теперь,крышу подорвать придется таки.. Ну если он хотел всеравно профиль снимать чтобы барьер стелить,то можно и доски оторвать.Тем более что они у него через метр идут.Значит их немного.Да и сделать все правильно.Но пока не снял,я бы снизу подшил паробарьером и доской,а когда вскрыл крышу,то сверху бы утеплил.Так на много удобнее и быстрее. Не забыть после гидро барьера кинуть контррейку. |
13.12.2013, 1:12
#1149
доска-может и сгнить,особенно если вентиляции нету вентиляция то будет там,даже если снизу подбить гидробарьер.там где-то 3 см просвета Немного не так.Барьер стелится не между профилем и обрешеткой,а между страпилами и обрешеткой.За счет волн в профиле доска вентелируется,а если барьер сверху доски,то она может начать преть. вот так и получится примерно в общем,завтра сфоткаю,для наглядности.может я не так объяснил что ну никак не хочется профиль откручивать.так хорошо он лег (( одно хреново,что не откручивая досок,не подсунуть гидробарьер между досками и стропилами Сообщение отредактировал Olezha73 - 13.12.2013, 1:13 |
13.12.2013, 1:22
#1150
вентиляция то будет там,даже если снизу подбить гидробарьер.там где-то 3 см просвета вот так и получится примерно в общем,завтра сфоткаю,для наглядности.может я не так объяснил что ну никак не хочется профиль откручивать.так хорошо он лег (( одно хреново,что не откручивая досок,не подсунуть гидробарьер между досками и стропилами лучше уже сделать все правильно и забыть,чем ввалить бабки в барьер и утеплитель и потом бороться все время с косяками.Профиль как открутишь,так и назад прикрутишь,что ему будет? Зато кровельный пирог будет правельный.Это,ты,гараж утеплять будешь? И как по мне,то обрешетка через метр-это мало. |
13.12.2013, 2:01
#1151
Oleg121212
не хотелось просто снова бабло лишнее вкидывать.года через 3 максимум,планирую второй этаж над гаражом делать все таки 66м2 не лишние будут )) |
13.12.2013, 4:30
#1152
Ну вот вот готово будет, получается очень хорошо! благодарю ! стараюсь Кстати а с верхним освещением планировал что -то, какие светильники будут? Цитата все будет гуд все спланированно! только я нелюблю озвучивать не сделанные дела Олег, можно еще не по теме один вопрос, судя по времени написания твоих постов интересно во сколько ложишься спать и во сколько встаешь? спать я ложусь примерно с двух часов ночи иногда даже в пять часов утра,а встаю я стабильно в 07:59 но бывают моменты если я после 06:00 лег спать то я проснусь в 14:00 не раньше и не каким танком меня не разбуишь но если я не лег до шести утра я спать вообще не буду сутки ,это часов 48-49 минимум 20.32 если быть точнее) не знаю как быть точнее я на часы практически не смотрю ,а что вы там измеряете я хз Олег,по утеплению крыши вопрос:- у тебя была обрешетка и сверху шифер или профлист? между доской и покрытием крыши,ложил что-то типа изоляции? Ты снизу утеплишь,а не получится так,что конденсат будет собираться?спрашиваю,потому что у меня сейчас балки,на них обрешетка и сверху профнастил.в следующем году утеплять буду.вот и думаю,нужно ли снимать профнастил и под него стелить пленку,а потом уже утеплять уточню в меня сверху обрешетка постеленная рубероидом и положенный шифер я писал в прошлом году,плюс в меня второй этаж будед ,где то быяли фоты ,ладно завтра видяху на второй этаж забецаю вот моя крыша детальней завтра! |
16.12.2013, 0:26
#1153
во наконец то видос загрузился вчера добил потолок правда на четыре дощечки саморезов и гвоздей не фватило ну это сегодня поправили
16.12.2013, 8:53
#1154
чем будеш подбивать чтоб на голову не сыпалось?
можно степлером пенофол пристрелять-красиво и тепло. |
16.12.2013, 9:29
#1155
16.12.2013, 14:36
#1156
во наконец то видос загрузился вчера добил потолок правда на четыре дощечки саморезов и гвоздей не фватило ну это сегодня поправили А че так неаккуратно-то? Как-то по колхозному.Барьер нужно было сильней натягивать. А пенофол можно было вообще вместо паробарьера использовать. |
17.12.2013, 2:35
#1157
чем будеш подбивать чтоб на голову не сыпалось? можно степлером пенофол пристрелять-красиво и тепло. а че там должно сыпать?изовер ,паробарьер,шалевка ???????? незнал что от степлера тепло А че так неаккуратно-то? Как-то по колхозному.Барьер нужно было сильней натягивать. А пенофол можно было вообще вместо паробарьера использовать. какой наф пенофол? коль там изовер или это не одно и тоже? он натянут будь здоров только последние дощеки в окончании видео портят технологию как можна изовер вместо паробарьера ипользовать? НУ ПОТОМ ЧУТЬ ПОЗЖЕ OSB сегодня убрал розвальный бокс |
17.12.2013, 8:21
#1158
17.12.2013, 12:29
#1159
Ты пенофол путаешь с пенопластом.Пенофол это такая фигня типа подложки под ламинат,только с одной стороны фольга наклеена.Вот его Ролакс и имел ввиду. И если его натянуть вместо барьера, то энергосбережение будет лучше.Но для гаража и так прокатит. |
18.12.2013, 4:01
#1160
Ты пенофол путаешь с пенопластом.Пенофол это такая фигня типа подложки под ламинат,только с одной стороны фольга наклеена.Вот его Ролакс и имел ввиду. И если его натянуть вместо барьера, то энергосбережение будет лучше.Но для гаража и так прокатит. тезка ты меня вобще закрутил! ИЗОВЕР У МЕНЯ!!!! втоя серия третья серия |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:27 |
