Рулевое управление, все проблемы |
7.9.2017, 11:27
#181
руль ходит вверх-вниз потому, что гайка на зажиме рулевого вала отпустилась. затяни и перемещение пропадет. под крышку редуктора- прокладку. по вращению: как там рулевое все поживает? в частности маятник?
7.9.2017, 12:32
#182
2. Руль ходит вверх-вниз, т.е. шатается гад, буквально на 3-5 мм, что с этим делать? Головка на 13.Обязательно удлинитель от 10см и выше.Обязательно трещетка для удобства.Ставим руль в одно-единственное положение,и сверху затягиваем болт с комфортом на валу возле рулевого. |
7.9.2017, 13:25
#183
Мильпардон - ХДЕ????
Маятник подшипниковый в отличном состоянии. Рулевое никогда проблем не давало, тока что по жизни течёт редуктор из под верхней крышки. Сообщение отредактировал ExL - 7.9.2017, 13:27 |
10.9.2017, 20:15
#184
Заменил масло в редукторе, отрегулировал подшипники.
Стало получше, но руль всё равно пошатывает и чувствуется гдето тяжелее крутить гдето легче. Походу выработка от старости уже не поправить. |
10.9.2017, 20:45
#185
Да.... помню, у моего старого редуктора были такие симптомы, регулировке не поддавался, и крутился то легко то тяжело..... в итоге поменял на новый.....
11.9.2017, 4:44
#186
Да.... помню, у моего старого редуктора были такие симптомы, регулировке не поддавался, и крутился то легко то тяжело..... в итоге поменял на новый..... В моем потек сальник сошки. Сначала чуть-чуть - ездил, доливал. Потом усилилось, руль стал тугим. В итоге заменил редуктор. |
11.9.2017, 20:37
#187
В моем не текло ничего , он просто от старости загнулся)))) ни свежее масло ни подтяжки ничего не давали.
12.9.2017, 9:53
#188
Спросил в магазе сколько стоит новый редук
2700 спасибо я пока на старом поезжу |
12.9.2017, 23:07
#189
Каму как ...... я купил за 2750 05й редук с карданом, весь набор около 4х т. обошелся брал в АвтоАльянсе. 2 года назад.
25.9.2017, 9:41
#190
Кто разбирал редуктор, реально сошку жопа снимать? Хочу поменять сальники, интернет пугает что сошку фига с два снимешь вплоть до среза болгаркой, а сальники текут сволочи =(((
25.9.2017, 10:32
#191
При наличии хорошего съемника, дел на 15 минут...
25.9.2017, 17:56
#192
Это тока если он ОЧЕНЬ хороший...... тут кто то отписывался про попытку сошку снять совковым съемником, как итог свернутый съемник, а сошку пилили болгаркой и ставили новую.....
Б..дь.... лучше бы её разрезной сделали на шлицах, и гайку сверху вала..... все ж проще было б.... |
25.9.2017, 18:41
#193
Съёмника нет вааще и где его взять я не знаю, походу не стоит и браться.
25.9.2017, 18:52
#194
Раз съемника нет, то болгарка лучший съемник))))) Ну и новую сошку прикупить надо будет...... оно вроде не дорого стоит.....
7.10.2017, 15:48
#195
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 31043 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарисчи! Миль пардон, что не в тему - не имею права создавать новую.
Ситуация такая - комфортная скорость передвижения на моей шахе - 90/100. Есть ли смысл в таком случае вешать наклейку на заднее стекло с соответствующим ограничением скорости? Чтоб вечноспешащие сразу обгоняли и не дудели в спину и не моргали |
7.10.2017, 16:01
#196
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
mamedjke :D ...пдд даны для всех
7.10.2017, 16:09
#197
Ну Пдд не Пдд - а вот пример:
Еду я по трассе 90, а по правилам 105 не возбраняется. Так? Стало быть я буду "мешать", меня будут пытаться обогнать с мыслями о том, что я плетусь на корыте. А так приближается водитель, наклеечку бац - 90!!! - видит, и без лишних слов обгоняет/опережает аки трактор али фуру груженую. Оба нервы экономим. Но вопрос в другом: может ли мистер Гаец придраться? |
7.10.2017, 16:29
#198
наклеечку бац - 90!!! - видит, и без лишних слов обгоняет/опережает... Оно таки увидит и обгонит/опередит...но боюсь без лишних слов не обойдется...как минимум подумает, а то и прошипит-какого хрена этот тихоход вперся в левый ряд? А гайцам, кажись, ваще пох...хоть триста клей. |
7.10.2017, 16:37
#199
No no что вы, сударь! Левый ряд для меня запретен весьма. И на трассе и в городе. Речь идет о том, что я пру свои девяносто и в ус не дую (не хочу дуть!) кому там уступить, подвинуться, выслушать меткое замечание о принадлежности к палеолиту.
7.10.2017, 17:14
#200
лично я на Вашу наклейку смотрел бы с высокой елки по цветному ящику, ибо народу которые не соблюдают свои же наклейки насмотрелся за свой стаж вождения немеряно
главное чтоб стопы с поворотами работали исправно |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:05 |
