#1341
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4193 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 522 раза ![]() |
вообщем я чо то не вкуриваю..есть шок сенсор .сделан так шо -с одной стороны плоскость для корпуса авто.с другой регулировка..
В руководстве -установить как можно ближе к продольной оси авто..а плоскостью (под кузов которая) надо к продольной оси или поперек тоже можно привернуть ??? В принципе это же датчик Удара(вибрации) а не угла наклона и ? |
#1342
Festival58 и норм...
фищка 2 каналы йопт "концевик капота иль багажника"..тут сдох дефолтный концевик капота(замыкает на массу)...ну я на всякий проводок рукой скинул на массу...УУУУУУУУУ искра...какие же там параметры раз до искры...? чем гасить?(искру)...или ставить микро выкл что должно быть надежнее в плане безопасности (в т ч на бак) ....................... |
#1343
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#1344
payalnikk а пыхнуть..
#1345
Ну ты же не в баке будешь концевик ставить?
Ну поставь геркон. Искры не будет. |
#1346
payalnikk не в баке. Но по жаре то...да с нашими крышками и вентиляцией..
#1347
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#1348
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1349
Ни че, там нормально
#1350
#1351
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
#1352
#1353
#1354
в баке.а вот снаружи ишо как раз и воздух имеется...вдруг крышка протечку даст при повороте аль через вентиляцию дунет а тут концевик дернется искрой..
#1355
Артём . Ты меня убил холостым патроном.. И чё? Если поднимется и не успеешь ?.. Это не крах.. Это ситуация..
#1356
ИванычЪ исключать надо по возможности все.
пол ведра грязной смеси загорелись- нечто между керосином и солярой жидкость...для притирки-промывать..два мужика спорили-кинули сигаретку -пух) |
#1357
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Лев Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Новоалтайск Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
такая проблема с сигналкой. При постановке на охрану через 2-3 секунды она срабатывает, показывает что машину пнули и т.д. После отключение сирены она стоит нормально на охране. И так постоянно при постановке на охрану. После езды, после покоя. Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. В нем ли проблема, и если да то замена на стандартный старлайновский решит эту проблему?
#1358
.. После отключение сирены она стоит нормально на охране. Но уже без датчика удара. Цитата Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. Похоже что проблема в датчике, регулировать его пробовал? |
#1359
#1360
nvlt22 тогда вопрос, точно срабатывает датчик удара?
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 13:01 |
