Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них |
28.11.2013, 10:18
#361
Здраствуйте всем!!! Пишу сдесь, так как сам тему не могу создать, нашел самую подходящую тему! ПРОШУ ПОМОЩИ! Купил ваз2106. Залил масло LUKOIL полусинтетическое,поездил пару дней,как денюшка появилась, поехал в сервис:отрегулировали карбюратор, выставили зажигание, также отрегулировали клапана.Стало работать все норм.ПО дороге домой подумал дать джазу, ну вроде дал норм до 120 набирает нормально, даьше не стал, жалко. Взади ехал дружище и сказал что когда поддавал газу из выхлопной трубы вылетал черный дым(черное облако).Доехав домой, подождал пока машина остыне, проверил уровень масла, а оно меньше минимума.(до этого проверял все в норме было ни капли никуда не девалось).Подтеков, следов от масла нигде вроде небыло. Кто что может посоветовать, подсказать??? И еще такая ситуация произошла с моим пьяным дружком.Шесторочку поставил к нему в гараж. Он дозалил отработанное масло и немного на ней покатался, так сказать сьездил за сижками до магаза и заправиться,в общей сложности проехав пару тройку км.Могло бы с ней что то случится при этом? Спасибо за внимание! ч0рный дым к маслу не относится, это богатая смесь(перелив бензина в карб), если б белый дым, то да - масло жрёт... если машина ездит на лукоиле, отработка ей хуже не сделает |
29.11.2013, 10:54
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 84950 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ч0рный дым к маслу не относится, это богатая смесь(перелив бензина в карб), если б белый дым, то да - масло жрёт... если машина ездит на лукоиле, отработка ей хуже не сделает 4to Hy)-l-(Ho nocmoTpeTb 4Tob He bbi(IO nepe(IUBA. Kakoe (Iy4llle mac(Io nocoBeTyeTe (IuTb? )-l-(e(IaTe(IbHo He o4 doporoe. |
29.11.2013, 18:27
#363
4to Hy)-l-(Ho nocmoTpeTb 4Tob He bbi(IO nepe(IUBA. Kakoe (Iy4llle mac(Io nocoBeTyeTe (IuTb? )-l-(e(IaTe(IbHo He o4 doporoe. A /7o Ruski /7ucaTb T9]|[e/\0 ? может нечего смотреть не нужно, если расход не большой, то жми поменьше на газ... а масло из не дорогих это Esso\Mobil Shell накройняк ZIC... всё в районе 700-800 р |
30.11.2013, 18:49
#364
30.11.2013, 21:00
#365
22.2.2014, 11:10
#366
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Летом поменял движок на откапиталеный ,компрессию не мерил. Прошел на крайней смене масла 8000км,на доливку масла ушло чуть больше 1литра в течении эксплатации -не многовато?
Резьба свечей на всех цилиндрах в масле,сами электроды светло-коричневого цвета из выхлопной слегка сизоватый дымок вылетает,колпачки или не качественная капиталка? |
22.2.2014, 11:18
#367
похоже на колпачки
22.2.2014, 18:30
#368
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
22.2.2014, 20:07
#369
В продаже увидел колпачки "Самара-резерв",на ценнике написали "2101-2108,ЗМЗ,Д406"-это самое то на классику?
А то продавщица "мямля"-кислая душа,не чего не знает и не в чём не уверенна,чуть не послал её лесом...всё отговаривала. Сообщение отредактировал Этруск - 22.2.2014, 20:07 |
2.12.2014, 20:04
#370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите!
Жрёт масло, грешу на колпачки, менять сам не сумею, нашел чела который по 200 руб за колпачок поменяет их, нормальная ли цена? по срокам сказал 2 дня. |
2.12.2014, 21:59
#371
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
летом менял их,за замену 1000р отдал,в среднем от 1000 до 1500 стоит,только вот сроки странные,он их что два дня менять будет?один за шесть часов что ли?максимум час делов там на все,не больше.
2.12.2014, 22:15
#372
2.12.2014, 22:38
#373
3.12.2014, 7:47
#374
зачем гбц снимать?всё делается без снятия,а рассухаривается и обратно за час на всё про всё,зависит от мастера,у меня попался в пожилом возрасте,ещё советской закалки,всё сделал быстро и красиво,и при мне)))
3.12.2014, 7:57
#375
Так потом еще и клапана регулировать надо. И собирать все обратно.
3.12.2014, 8:45
#376
Дык один фиг по времени это 1-3 часа от силы, тоже не раз видел процедуру и самому доводилось сальнички менять, ну даже если прикипели и снимать приходится пассатижами ну 2-3 часа с перекурами. =)
3.12.2014, 8:45
#377
так естественно и клапана отрегулировали,без ентого никак.это входило в цену 1000р. вместе с заменой колпачков.
3.12.2014, 11:17
#378
ну вот сымаем распред.
снимаем рокера, ну и пружинки. ну рассухариваем. корочей во всей системе меняются только сальники. собираем в обратной последовательности, каждое на свое место. те же шайбы колпачки рокера на свое место. прикрутили распред вал... вопрос??? кто трогал солдатики??? никто! распред ниже не прикрутиш... зачем выставлять зазор? разве что для своего само успокоения? |
3.12.2014, 11:28
#379
Сам-то пробовал? Никак и никаким образом не соберешь так, чтоб был зазор 0,15 мм при т20С. Снял распредвал - зазор ушел.
3.12.2014, 11:36
#380
Warrior да не раз, и ленейку даже брал...вот только она для новых рокеров..
с выработкой линейка уже не дружит.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:21 |
