ШареГ, Машина для себя... |
4.12.2016, 17:34
#1181
Купил за рамки ?? это не рамки, это 03 плафоны, ранние вроде как, т.к. кнопочка серая |
4.12.2016, 22:36
#1182
Бум знать.. у меня их есть разных.. больше уже мутные реально .. Или приплавленые..
5.12.2016, 0:44
#1183
Хорошие плафоны. Правильные. У мну такие же. Батя когда-то переставил их с 2103 1976 г., т.к. наши с завода были разные. С одной стороны стоял с белой клавишей, а с другой - с черной. А эти - да, именно серые.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2016, 0:44 |
5.12.2016, 0:53
#1184
5.12.2016, 19:12
#1185
9.12.2016, 20:44
#1186
10.12.2016, 23:29
#1187
А это кудой железки???? левые гайки..... левые стяжки..... уж не панару ли регулируемую собрался делать????
10.12.2016, 23:45
#1188
Стяжки рулевых тяг. буду уходить от родных разрезных.
10.12.2016, 23:56
#1189
10.12.2016, 23:58
#1190
Это как на 9м- 10м семействе??? Идея не плоха, но толщина рулевых убивает. они ведь под рейку рачитаны, как бы не погнуло с нагрузки от редуктора.....
Там еще оси нужны с правой и левой резьбой..... |
11.12.2016, 0:01
#1191
Да не похоже... сделано аккуратно, не люминий) пяткой в грудь бить не буду о качестве, время покажет)
Это как на 9м- 10м семействе??? Идея не плоха, но толщина рулевых убивает. они ведь под рейку рачитаны, как бы не погнуло с нагрузки от редуктора..... да ну... если не забуду сделаю фото родных и этих для сравнения. тем более такая конструкция должна быть намного прочнее классических, так же если всё правильно нарезано, то исключается возможность проскальзывания резьбы. |
11.12.2016, 0:05
#1192
Я не помню скока наши, но я под панару брал 10ные, там резьба кажись всего 14-16 мм как то тоненько выглядит..... особенно на панаре)))))
11.12.2016, 0:06
#1193
это кстати не от 08 семейства, они заточены под классику. есть ещё вариант удлинённых, под развал, но не рискнул брать, т.к. на наконечниках может резьбы не хватить
11.12.2016, 0:09
#1194
Ага..... значит под наши тяги..... по одной втулке и по одной (или по 2) гайке))))) и соединение по типу водопроводных труб)))))) Может сработать....
11.12.2016, 0:10
#1195
Ага..... значит под наши тяги..... по одной втулке и по одной (или по 2) гайке))))) и соединение по типу водопроводных труб)))))) Может сработать.... именно так. на каждую сторону сгон и 2 контргайки. заказал на турботеме. Сообщение отредактировал П@ш@ - 11.12.2016, 0:11 |
11.12.2016, 0:25
#1196
Ну удачи))))) Расскажеш как получилось))))
11.12.2016, 0:26
#1197
11.12.2016, 11:19
#1198
Вставлю свои 5 копеек...
На наконечниках боковых рулевых тяг резьба М16х1. Т. е. мелкая. Поэтому тяги соединяются разрезными муфтами с хомутами, что и обеспечивает надежность соединения, с возможностью регулировки. Цельные муфты с контргайками на резьбы с мелким шагом обычно не ставятся. |
11.12.2016, 14:01
#1199
11.12.2016, 14:13
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:45 |
