Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
6.1.2013, 1:49
#201
это точно...
6.1.2013, 1:51
#202
кстати,опробуй новый хост в деле http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry637647
6.1.2013, 9:24
#203
Круто!А че она зажигает аварийку ,а не моргает через 5 сек?Впервые вижу чтобы просто горела.
6.1.2013, 9:45
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ян. скажи пожалуйста контроль работы двигателя по чему делал? По тахометру или по маслянной лампе??? У меня на 12-ке тоже автозапуск,но стартером перекручивает немного при запуске.У тебя смотрю как надо работает
6.1.2013, 14:44
#205
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
Круто!А че она зажигает аварийку ,а не моргает через 5 сек?Впервые вижу чтобы просто горела. Привет! Горят по умолчанию, можно запрограммировать на мигание, не докурил пока мануал. Если доделаю диоды в повороты - пусть горят, а лампы могут фонари поплавить) Ян. скажи пожалуйста контроль работы двигателя по чему делал? По тахометру или по маслянной лампе??? У меня на 12-ке тоже автозапуск,но стартером перекручивает немного при запуске.У тебя смотрю как надо работает Контроль подцепил на низковольтный вход тахометра, это самый лучший вариант. Только программировать обороты ХХ по инструкции нельзя (прогретый двигатель, 800-900 блаблабла), был недокрут, если не схватывала с полдрыка. Переставил примерно на 1200 - все прекрасно заводит и не перекручивает. |
8.1.2013, 20:53
#206
Привет!!
Подскажи чем и как шлифовал передние стёкла на фарах? |
9.1.2013, 0:40
#207
Привет!! Подскажи чем и как шлифовал передние стёкла на фарах? Здарова, Сань! Шлифовал очень просто: Купил резино-пластмассовый круг-липучку диаметром 100 мм (меньше не бывает), отчекрыжыл его ножницами примерно до 70-80 мм., чтоб лучше в углы пролазил Набрал круглой шкурки на липучке зерном 40, 80, 100, 120, 180, 240, 320, 400. Мельче на липучке не нашел, поэтому купил листовую водостойкую 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 и наклеивал их 88-м клеем на отмокшие основы с липучкой от старых использованных шкурок покрупнее, сушил все это дело феном, в общем, делал очень быстро и бюджетно)) Инструмент - болгарка makita 9565CVR, обильно воды на крупных шкурках и минимум начиная от 800. Обязательно обильно смоченная тряпка или губка (тряпка меньше теряет влагу) под стекло. Полировка не понадобилась. 2 дня на 2 стекла в среднем. |
17.1.2013, 0:38
#208
Закралось подозрение, что прогорают клапана... На холостых попердывает из глушителя, ритмично так, пых-пых-пых. На оборотах нормально. Клапана стучат страшно, но не думаю, что пердит от плохой регулировки. Попозже видео со звуком скину, может кто подскажет, где копать...
17.1.2013, 0:42
#209
Закралось подозрение, что прогорают клапана... На холостых попердывает из глушителя, ритмично так, пых-пых-пых. На оборотах нормально. Клапана стучат страшно, но не думаю, что пердит от плохой регулировки. Попозже видео со звуком скину, может кто подскажет, где копать... так может то гидрики, позалипали, или масло насос. |
17.1.2013, 0:50
#210
Гидрики исключены их тупо нет на 8вэ))
А проверить зазоры не мешает,если поджат хоть один ,то опасения подтвердятся. Плюс газ не пользу. |
17.1.2013, 0:54
#211
А тю, забыл про 8вэ на десятке.А если газ, то детонация на бензине будет?
17.1.2013, 0:57
#212
17.1.2013, 1:05
#213
19.1.2013, 12:22
#214
С понедельника машина на приколе.
Снял вчера видяху, как работает двиг |
19.1.2013, 12:28
#215
Когда клапан прогарает на холодной(особенно) стреляет в глушак иногда.Но по видео не заметил прострелов,слышно только что стук какой то идет от двига.
Тогда чем газ вредит клапанам, октановым числом? Такое и на бензе запросто может быть,поджались клапана и все долго ждать не придется,нагар на седлах тоже не дает закрыться полность клапанам,но это больше из-за зажатости. |
19.1.2013, 12:33
#216
Когда клапан прогарает на холодной(особенно) стреляет в глушак иногда.Но по видео не заметил прострелов,слышно только что стук какой то идет от двига. На холодной не так заметно, как на горячей. Стрелять пока не стреляет, может, катализатор не дает... Я не утверждаю, что клапана прогорели в дым, но признаки попердывания в трубу не в их пользу. Раньше такого не было, да и тянула лучше. Щас при включении мощного потребителя на холостых двиг чуть не глохнет, пока не выровняется ХХ. |
19.1.2013, 13:09
#217
А что у нас компрессия кажет?
19.1.2013, 13:17
#218
Ян, троит СИЛЬНО!!! Тупо троит! И когда прогазовывал- троит неподецки... Это не клапана 100%! Попробуй вв провода посдергивать- определишь какой котел не работает. Ну то стук поршня полюбас, у меня тоже молотит, помнишь? Но троит меньше правда. Обычно перебивает перегородки между кольцами на 3м цилиндре.
19.1.2013, 15:06
#219
По видео тяжеловато определить, но я соглашусь с Раббитом, троит.Да и нужно компрессию мерять, по ходу 3 котла работает.Об этом и говорит падение мощности на ХХ.
Кстати, салон чистый такой, приятно!У меня блин весь измазан, куски грязи, капец с такой погодой и ездить не хочется.Заманался вычищать. |
19.1.2013, 15:36
#220
Та у меня так же было как свою взял. 3 котла работают, тарахтит...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:22 |
