Омыватель ветрового стекла, не работает |
2.5.2016, 11:36
#81
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
DAVIK плюс уже там ?
А провод минуса идет на кузов ? |
2.5.2016, 11:37
#82
У меня по этой схеме.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
2.5.2016, 11:39
#83
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вам сейчас секрет открою...сам ржал. Машина не 06 а 07...у меня шестерка, а жена на семерке гоняет. А я по привычке форум лопачу. Но разница не велика. В семерках так как я написал...
Иваныч, схема немного другая Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:41 |
2.5.2016, 11:46
#84
DAVIK короче так.цепляемся одним проводом лампочки на плюс акб -другим к проводу двигателя -который идет не на кузов..если светится а выключатель не нажат - писец.если нажимаем и светится -все норм.на руль минус почему то(и так же проверяем с минус акб) с вольтметром проще .и разобраться куда какой провод в конце концов идет.
2.5.2016, 11:48
#85
2.5.2016, 11:50
#86
Контролькой проверял...всё упирается в КЗ или подрулевой.
Festival58, спасибо за участие! Полезу под руль...потом отпишу - самому интересно. Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:54 |
2.5.2016, 12:03
#87
DAVIK "всё упирается в КЗ или подрулевой." вот вот
3.5.2016, 18:57
#88
Подрулевой...не стал даже его снимать.
Собрал новую цепь на мотрчик омывателя и вывел на кнопку (была свободная). Работает. |
29.7.2017, 12:17
#89
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Также не работает стеклоомыватель лобового стекла,точнее при нажатии "лепестка" на себя моторчик гудит,но вода не поступает((
То что получилось снять продул и промыл, но эти 3 винтика открутить не могу,заржавели сильно. Или туда нету смысла лезть??? И там была сеточка,от грязи и пыли,увы она порвалась. Ехать за новым омывателем??? |
29.7.2017, 15:37
#90
для начала можно сменить полярность.Лезть в винтики нет смысла,там ничего такого нет.Если не поможет смена полярности-ехать за новым..старый у меня со временем стал дуть все хуже и хуже пока совсем перестал..выработка чтоли..
29.7.2017, 22:30
#91
для начала можно сменить полярность.Лезть в винтики нет смысла,там ничего такого нет.Если не поможет смена полярности-ехать за новым..старый у меня со временем стал дуть все хуже и хуже пока совсем перестал..выработка чтоли.. Поздно,я полез и высверлил эти саморезы(( И толку от этого ноль Так что завтра точно поеду на Лоск за новым стеклоомывателем и думаю взять форсунки стеклоомывателя новые? Сообщение отредактировал payalnikk - 30.7.2017, 15:51
Причина редактирования: п. 3.19 правил
30.7.2017, 0:39
#92
29.9.2017, 22:04
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 9 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 98912 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
С аккумулятора два провода на моторчик брось и проверь.
15.12.2017, 10:28
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2017 Пользователь №: 99231 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Возникла такая проблема. Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло. Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет. Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие. Это причина в самой жидкости может еще быть. Раньше заливал, то что было куплено на дороге всякую. Может кантрофакт какой попал в систему. Водой не разбавлял. Может купить стеrлоомыватель другого вида? И сравнить, как пойдет. Но раньше любую покупал заливал быстро, и проблем не было. Сейчас мне кажется какую-то шляпу разбовляют. Есть сомнения еще в качестве незамерзаек. Хотя скорее всего и не в этом дело... Но все же вероятность есть... Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять? Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом? Заранее всем спасибо за советы.
Причина редактирования: реклама
15.12.2017, 10:41
#95
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
моторчик не работает? значит с электрикой.. прелохранитель глянь по схеме... хотя открой капот и включи омыватель, может моторчик крутит, а оборван привод турбинки. а откуда взялся омыватель фар? сами ставили? я незамерзайку не покупаю, водопровод+аптека+(шампунь или жидкое мыло шоб забить запах аптеки .
15.12.2017, 11:15
#96
Lanadas а что за машина?
1300SL что за состав ? Не спам? |
15.12.2017, 12:52
#97
вода+любой аптечный спирт, ну и не много шампунь или моющее, шоб с запохом, али эссенции какой. а то дайцы потом стекло долго обнюхивают .
19.12.2017, 16:04
#98
Вот сегодня такая же фигня произошла,моторчик работает, а воды нет.Завтра посмотрю сегодня уже темно.Так мельком посмотрел и не нашел этого тройника. |
31.3.2019, 14:47
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Витальён Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2019 Пользователь №: 100386 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята все привет.подскажите.Не работает моторчик.если на прямую подключаю к аккумулятору работает.Дворники работают, предохранители целые, в общем не работает кабель +, подскажите как провести новый кабель + к омывателю и подключить его что и куда что б работало?
31.3.2019, 15:50
#100
Не надо новый кабель тянуть.. Нужно найти и устранить причину.. Может подрулевой нужно почистить и смазать ))).. Если до тебя его колхозники смазывали , то запросто там будет кусок запёкшейся грязи.. Нужен мультиметр , накрайняк контролька , голова и схема...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:33 |
