Радиатор |
Радиатор |
27.1.2018, 18:31
#401
1300SL Я думал ты о Луганских радиаторах говорил ( ЛАРЗ )
27.1.2018, 19:57
#402
а, ну да о них... мы их поставляли на автозаз, ижевск, дааз-так сказать.. самару, тольяти.... и N% возвращался к нам обратно как импортное изделие . с хорошой накруткой и в другой упаковке.
теперь, их остаоось может на пару лет на складах... а так не выпускают с 14го по безвозратным потерям. |
28.1.2018, 11:09
#403
а мона мне парочку по демпинговым ценам 14 года?))))))
без накруток по себестоимости)))) Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.1.2018, 11:16 |
28.1.2018, 12:00
#404
цены четырнадцотого года не скажу, работал там мастером на заре производства. грубо говоря если по себистоимости он шел тогда где то 60грн. то на рынке около 280грн. а если с кругом через рф*две тамодни , то где то около 480 - 520грн.
больше всего уммляло идешь по авторынку, берешь в руки российский радиатор, смотришь-родная опрессовка с "браком" и стоит клеймо которое лично ставил "именное", о герметичности ланноно изделия. |
5.2.2018, 18:22
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Семён Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 97618 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто имел дело с алюминиевыми радиаторами Luzar? Как по долговечности? Не потечет ли он от первой жары? Кто какого производителя ставит?
5.2.2018, 18:41
#406
От какой жары?! Он при первом же прогреве двигателя до 90 нагреется. Куда уж жарче?
14.4.2018, 12:45
#407
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Arie датчик, в зависимости от модели.. копеешные и шестерка кажись одинакова компоновка, а вот семерка кажись другая... записи не сомной увы что б глянуть. нива там совсем другой коленкор... Все конечно может быть, просто на самом ВАЗе был изначально медный радиатор, если мы говорим о ваз 2106 то это радиатор с отверстием под кривой стартер+датчик вентилятора, с левой стороны, снизу, потом, в начале 90-ых, когда 2106 в очередной раз модернизировали, она получила помимо всего прочего алюминиевый радиатор с пластиковым боками, в правый бок этого изделия вкручивался датчик вентилятора, а что бы не переделывать проводку,был проложен кабель, прикрепленный клипсами к диффузору сверху,с четырьмя разъемами мама папа ,от проводки к датчику. |
4.6.2018, 0:20
#408
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, под вопросам: 1. С какого года начали устанавливать на ВАЗ-2106 датчик включения радиатора. У меня машина 1992 года выпуска и такого датчика нет. 2. Потекли патрубки системы охлаждения, решил заменить, купил комплект, но самый длинный патрубок оказался коротким, как правильно выбрать подходящий набор патрубков? 3. как можно отличить медный радиатор от алюминиевого? Сообщение отредактировал iagsav - 4.6.2018, 1:27 |
4.6.2018, 6:01
#409
алюминиевый сделан из алюминия и пластика, а медный из меди и латуни.
датчик ставили еще на 2103, на моей 2106 1991г.в. стоял. скорее всего вышел напряг с радиатором, поставили другой без датчика и сняли электровентилятор. патрубки есть для алюминиевого и медного радиаторов. самое большое отличие в нижнем патрубке радиаторов: для медных больше изогнут. для алюминиевого радиатора для медного радиатора. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.6.2018, 6:12 |
4.6.2018, 9:24
#410
Наоборот, патрубок для алюм изогнут сильнее ибо выход с радика там прямой, а вот на медном радике выход изогнут а вот патрубок изогнут меньше ибо легче огибает генератор.
По идее так. Хотя как помню когда комплект патрубков покупал меня не спросили для какого радика. =) У меня медный лузар, сливная пробка совпадает с датчиком включения, собственном есяц назад менял жижу, пластиковая пробка слизалась нафиг еле выкрутил при пощи пассатижей и мата. Вкрутил датчик вместо пробки хотя у меня приводной вентилятор. =) Сообщение отредактировал ExL - 4.6.2018, 9:24 |
4.6.2018, 11:36
#411
4.6.2018, 13:36
#412
Мда комплект ...
Копеечный Шестерочный Под пластик. Медно-пластиковые вроде не плохие. Люмунивые всегда воды боялись, тонкая стенка корродирует от воды в друшлах. |
15.9.2018, 18:01
#413
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите чем промыть систему охлаждения? На форуме видел какую-то инфу,но ее мало и старая.
Можно ли для промывки использовать дополнительно какие-то абразивные материалы, к примеру чистый песок. Для того чтобы лучше со стенок всё счистить? |
15.9.2018, 18:14
#414
Никакого песка и пр. абразива. Толко химраствором на основе кислоты
15.9.2018, 20:46
#415
когда то кто то из стариков мне рассказывал про сыворотку молочную
15.9.2018, 21:41
#416
Cыворотка это тоже слабокислая среда...годится)
Все органические кислоты годятся. Лимонная, ортофосфорная (привет пепси кола)) |
16.9.2018, 1:07
#417
Подскажите может кто знает проверенное хим.средство?
Или пропорции и алгоритм действий при использовании органических кислот? Имею ввиду сколтко кислоты и воды? Или только кислоту лить? А как залил просто ждать или на заведенном двигателе пусть стоит, а может нужно так денек другой покататься? Радиатор отопления снял и дома просто воду наливал и тряс как шейкер, столько мути вылезало. Вот и подумал про абразивы |
16.9.2018, 8:29
#418
Всякий по разному, кто керхером, кто так промывает, залил-завел-слил=и так до чистой воды...
16.9.2018, 9:14
#419
фигня все это - чистить надо радикально: снять - распаять - пробить соты масляным щупом от газ 53 - промыть - запаять обратно
если люминиевый с пластиковыми бачками - значит не повезло Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.9.2018, 9:15 |
16.9.2018, 10:20
#420
ЭСКАЛАТОР почему не повезло?
Мы албминевые распаковывали и в ручную запаковывали. Завальцовка конечно не очень краясивая выходила, но все же работало. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:34 |
