Треск в двигателе |
Треск в двигателе |
9.7.2013, 7:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33926 Машина:ваз06 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи!После небольшого ремонта двигателя(замена колец вкладышей поднятие СЖ срезал с головы 1мм)появился треск в двигателе.При постоянной скорости 80-90 иногда при разгоне в двигателе слышен звук напоминающий треск.Мощность двигателя по ощущению стала хуже чем до ремонта.Коректировка карбом и звездой цепи не помагает,но если делать зажигание позже треск пропадает.Прошел уже больше 3500км.До этого ремонта машина летала,но был сильный расход масла.Карб солекс073,распредвал нива,зажигание БК.Голова фрезеровалась первый раз.Компрессия 12,5 12,5 13,5 12,5.Заранее спасибо за ответы.
9.7.2013, 7:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
ну в принцыпе ты сам причину нашел ,раз меняеш зажигание на позже то это у тебя поршневая группа дает такой звук ,попробуй бензина брендового залить ,сравни работу до и после.........потом замена колец на рабочие гильзы ,невсегда хороший результат,надо время чтоб притерлись или всеже проточка гильз....гильзы промерял перед установкой поршней?
Сообщение отредактировал kreshkastet - 9.7.2013, 7:54 |
9.7.2013, 17:13
ну в принцыпе ты сам причину нашел ,раз меняеш зажигание на позже то это у тебя поршневая группа дает такой звук ,попробуй бензина брендового залить ,сравни работу до и после.........потом замена колец на рабочие гильзы ,невсегда хороший результат,надо время чтоб притерлись или всеже проточка гильз....гильзы промерял перед установкой поршней? Гильзы мерял старыми кольцами по букварю-допуск в норме,должна еще побегать.Элипс-?3500 тыщи-должна была притерется.Бенз менял на 3 заправках.Что может быть ище? |
9.7.2013, 17:28
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28538 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2067 раз |
ну смотря какие гильзы..может конрафакт....и износ...
11.7.2013, 0:22
11.7.2013, 10:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 15:49 |
