Моя "Белокрылая лошадка" :) |
14.11.2013, 21:14
#2901
Весьма туманная рекомендация...возможно даже вредная. Что значит плавно ездить? Говорят-езда внатяг очень вредна для мотора.
14.11.2013, 21:17
#2902
14.11.2013, 21:20
#2903
Ну , это ты сам додумал уже, правда? Наберись терпения-пусть все таки обкатется-притрется...потом отрегулируешь карб и зажигание и повалит как новенькая копейка, не хуже.
14.11.2013, 21:21
#2904
Ekvalayzer ,главное следить за давлением, уровнем масла и охлаждающей жидкости, не перегревать, и не превышать 3.5 тык по тахометру...переключать как обычно при 2.5-3 т, не в натяжку, лить хороший бенз, чтоб не детонировала и не дизелила.
14.11.2013, 21:39
#2905
Ну , это ты сам додумал уже, правда? нет жипотом отрегулируешь карб и зажигание и повалит как новенькая копейка, не хуже. карб он не трогал, он нормально вроде работаетзажигание выставлено по страбоскопу клапана отрегулированы. Ekvalayzer ,главное следить за давлением, уровнем масла и охлаждающей жидкости, не перегревать, и не превышать 3.5 тык по тахометру...переключать как обычно при 2.5-3 т, не в натяжку, лить хороший бенз, чтоб не детонировала и не дизелила. ну на оборотах нормальное давление. на холостых 0. по щупу не понятно...масло еще не почернело. вообще не видно нихрена. тосола залит полный радиатор, сегодня по приезду в гараж пожмакал патрубки еще на всякий случай, вдруг где воздух остался. 2.5-3 так и переключаю. это у меня получается примерно, со второй на третью на 40км\ч, с третьей на четвертую на 60км\ч. по поводу бенза хз. сейчас второй вроде залит. советуешь поехать разбадяжить и залить пятого ? |
14.11.2013, 21:55
#2906
да не смеши)) 2 литра против убитого 1.2 ))) то он просто не хотел, возможно та я утрировал конечно, обогнать мог бы, наверное=)) У мня то ведь тоже уставший двиг, но тянет хорошо.Мерялся с секундомером, один раз получилось 11 сек до сотки, а второй раз выкручивал чуть лучше, получилось 9.5 секунды до сотки, на ровной более менее дороге.Но есть авты и быстрее меня. Или наприме с приорами тяжеловато тягаться, только на третьей передаче, когда стрелка тахометра за 4000 уходит чувствую уезжаю от них, прыткие машинки. |
14.11.2013, 22:13
#2907
по поводу бенза хз. сейчас второй вроде залит. советуешь поехать разбадяжить и залить пятого ? будешь заправляться лини пятого, главное чтоб детонации не было-пальцы не звенели, и при остановке мотора не дизелил он, 1.2 обьему лучше конечно высокооктановый бенз, да и лучше на нем будет ехать, раньше можно будет зажигание поставить, резвее мотор будет крутиться. |
14.11.2013, 22:16
#2908
будешь заправляться лини пятого, главное чтоб детонации не было-пальцы не звенели, и при остановке мотора не дизелил он, 1.2 обьему лучше конечно высокооктановый бенз, да и лучше на нем будет ехать, раньше можно будет зажигание поставить, резвее мотор будет крутиться. я не шарю как звенят пальцы. никогда не слышал. |
14.11.2013, 22:21
#2909
Лини пятого.. Полный феншуй.Строга никого. не слушать , а ездить не спеша.. ну, типа я вас не трогаю и вы ехайте мимо. Резких движений не стоит делать.
14.11.2013, 22:25
#2910
ааа, вот видишь, поэтому у тебя (по твоим словам) туповато разгоняется, зажигание , при хорошем бензе, можно ставить пораньше(отпустить гайку крепления трамблера и чуть крутануть его против часовой стрелки, зажать гайку) машинка резвее пойдет, если при этом(тапка в пол при нагретом моторе) услышиш звон под капотом, делаем зажигание чуть позже(трамблер по часовой), тоесть ищем золотую середну, когда и пальцы в нагрузке не звенят и машинка резво идет, вот так только нужно настраивать, стробоскоп то такое , на слух получше...
14.11.2013, 22:26
#2911
14.11.2013, 22:31
#2912
14.11.2013, 22:41
#2913
Не стоит давать советы для только что запущенного двига с новой поршневой. Надо ездить не спеша ,чтобы притереть. Имею горький опыт. Обкатка это святое.
14.11.2013, 22:44
#2914
Лини пятого.. Полный феншуй.Строга никого. не слушать , а ездить не спеша.. ну, типа я вас не трогаю и вы ехайте мимо. Резких движений не стоит делать. так и езжу щас ааа, вот видишь, поэтому у тебя (по твоим словам) туповато разгоняется, зажигание , при хорошем бензе, можно ставить пораньше(отпустить гайку крепления трамблера и чуть крутануть его против часовой стрелки, зажать гайку) машинка резвее пойдет, если при этом(тапка в пол при нагретом моторе) услышиш звон под капотом, делаем зажигание чуть позже(трамблер по часовой), тоесть ищем золотую середну, когда и пальцы в нагрузке не звенят и машинка резво идет, вот так только нужно настраивать, стробоскоп то такое , на слух получше... я заправляюсь в разных местах. как быть ? про тапку в пол в курсе. но, опять же, повторю, что из за того что я не знаю как звенят пальцы, я могу просто не понять что это звенят они, например. а не что нибудь другое. и просто не придам этому значение. Не стоит давать советы для только что запущенного двига с новой поршневой. Надо ездить не спеша ,чтобы притереть. Имею горький опыт. Обкатка это святое. поршни старые |
15.11.2013, 8:35
#2915
так и езжу щас я заправляюсь в разных местах. как быть ? про тапку в пол в курсе. но, опять же, повторю, что из за того что я не знаю как звенят пальцы, я могу просто не понять что это звенят они, например. а не что нибудь другое. и просто не придам этому значение. поршни старые Замену колец считаю ленивой капиталкой. Им тоже притереться нужно. |
15.11.2013, 14:22
#2916
кароче что то не всегда получается у меня нормально ехать согласно оборотам. после переключений бывает 1.5-2к оборотов, особенно в гору...это внатяг? хотя машине вроде не тяжело. просто пока переключу, обороты падают...а что бы не падали, надо тогда больше 3х выкручивать...а это тоже запрещено.
и еще бывают участки такие..где только на второй ехать не спеша...тоже 1.5 оборотов получается. |
15.11.2013, 14:51
#2917
кароче что то не всегда получается у меня нормально ехать согласно оборотам. после переключений бывает 1.5-2к оборотов, особенно в гору...это внатяг? хотя машине вроде не тяжело. просто пока переключу, обороты падают...а что бы не падали, надо тогда больше 3х выкручивать...а это тоже запрещено. и еще бывают участки такие..где только на второй ехать не спеша...тоже 1.5 оборотов получается. да забей ты,езди как ездил,что то между овощем и сракером. |
15.11.2013, 15:06
#2918
15.11.2013, 16:09
#2919
понятно. кстати сегодня по ходу услышал как звенят пальцы. только звон был не от резкого тапка в пол.
16.11.2013, 2:47
#2920
понятно. кстати сегодня по ходу услышал как звенят пальцы. только звон был не от резкого тапка в пол. это разговор такой(..звенят пальцы) а на самом деле это юбки поршней! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 2:55 |
