Плавное выключение света, Опрос |
18.2.2014, 20:06
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2014 Пользователь №: 86684 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доработка в чем заключалась?
1.9.2014, 20:33
#342
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
а что если упростить по минимуму и сделать просто выключение с запаздыванием,для этого понадобятся лишь пара стандартных релюшек
12.10.2014, 18:13
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2013 Машина:есть Цвет:прозрачная Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
а что если упростить по минимуму и сделать просто выключение с запаздыванием,для этого понадобятся лишь пара стандартных релюшек А зачем? ЗАЧЕМ всё упрощать??? Неужели не хочется увидеть что-то НОРМАЛЬНОЕ, а не упрощенное донельзя? Упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем.... а потом с такой радостью и гордостью хвастаемся новой иномашиной, купленной за огромные деньги, и радуемся, что в ней ВСЁ есть! И ничего не упрощено! |
12.10.2014, 20:22
#344
А зачем? ЗАЧЕМ всё упрощать??? Неужели не хочется увидеть что-то НОРМАЛЬНОЕ, а не упрощенное донельзя? Упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем.... а потом с такой радостью и гордостью хвастаемся новой иномашиной, купленной за огромные деньги, и радуемся, что в ней ВСЁ есть! И ничего не упрощено! Понты это. Конкретики хочется. |
29.12.2014, 19:21
#345
Конкретики? Конкретики... Конкретики!
....Вспомнился "конкретный" анекдот... После первой неудачной попытки познакомиться с порядочной женщиной Ржевский загрустил. Оболенский, видя его переживания и решив помочь, надоумил, что есть другой способ познакомиться: надо, дескать, сказать что-нибудь острое, потом скользкое, потом слегка неприличное и потом между делом представиться. Ржевский тут же подошел к барыне, гулявшей в парке, и громко произнес: "Шило, мыло, х#й, поручик Ржевский!" |
30.12.2014, 0:52
#346
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Я у себя в машине штатные лампочки с плафонов выкинул и поставил вместо них небольшие платки с двумя достаточно яркими светодиодами (по 10мм), на этих же платках спаял схемку для плавного затухания, где время затухания можно подобрать с помощью конденсатора. Каждая потребляет не более 1Вт, а светит ярче штатных ламп. Помнится, я в какой то теме уже выкладывал эту схему и фотки примерно пару лет назад, но только не помню в какую тему (вроде касалось доработок электрооборудования). Поэтому если кому интересно, могу повторно выложить в этой теме свой вариант.
23.1.2015, 15:57
#347
25.1.2015, 0:38
#348
Вместо ламп накаливания в плафоны освещения салона вставил платы со светодиодами и устройством плавного выключения освещения.
Общая мощность 2-х плафонов с лампами накаливания составляла 8Вт, а со светодиодами уменьшилась в 10 раз и составляет 0,84Вт. Светодиоды HL-100CH159W4C (D=10мм, белый; 4-х кристальный; 30cd; 50 град.; прозрачный) Схема у меня в автокаде, поэтому не знаю пока как сюда выложить. Но там ничего сложного нет: 1 транзистор кт3107, 3 резистора и конденсатор на 100мкФ. Сообщение отредактировал Den Yegorov - 25.1.2015, 0:42 |
25.1.2015, 10:39
#349
Спасибо , не парься я себе покупные светодиодные поставил.Без плавного затухания ну и хрен на него..светит вполне на уровне простых лампочек.
23.6.2017, 2:39
#350
элементов минимум,время разгарания регулируется резистором,никто не запрещает переменный втулить,чтобы регилировать на ходу, за плавное погасание-конденсатор,но подозреваю что плавное погасание не будет работать,надо диод на минус,чтобы заряд кондера не уходил на землю |
23.6.2017, 17:32
#351
Плавное выключение по этой схеме не будет работать вообще. +12 В на коллектор КТ815 должно подаваться постоянно. А коммутировать надо только резистор 1 кОм - или на "+" (плавно включаем свет), или на массу (плавно выключаем).
29.12.2017, 9:33
#352
я не стал мудрить,а тупо подключил к сигналке,в ней есть эта ф-ция
30.12.2017, 7:32
#353
а я не стал совсем мудрить. мне оно как то не надо
30.12.2017, 9:46
#354
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Tolik2402 я тоже.
Ибо не надо на фиг...трендофиг |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:02 |
