О дисках |
О дисках |
2.12.2008, 22:33
#21
были-бы деньги поставил-бы незадумываясь ВСМПО на 14" , смотрица красиво! но денег нету...
8.12.2008, 15:51
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
а я взял не пожалел, купил новые диски ВСМПО только на 13 пантера, и новую резину мишлен, и скажу одно машинка стала бегать куда лучше , чем было раньше. не стал ставить на 14 потому что дороги у нас не ахти, и резину ставить ниже означает что она наврятле сможет погасить весь удар от ямы,бывает все равно где нить да просишь чутка), а хочется чтобы все было мягко и никакого вреда на подвеску.
9.12.2008, 0:01
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ скажите пойдут диски с такими харками:
Радиус 13 Ширина обода 5.5 (вроде родной 5.0) Количество отверстий и диаметр их центров 4*98 Вынос 28 (незнаю что ето такое объясните если можите но стандартный помоему 30) Диаметр овтерстий под ступицы 58.6 ( стандарт 58.1) |
18.5.2011, 13:02
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Балин мощьность, ещё заговорите динамика разгона, конечно если вы участвуете в ралли и вам дорога 0.25 мс то конечно 14 не надо ставить!!! Я вот поствил, и мне все по, как ездила так и ездит, одно пожалел надо было 15 ставить, а я чет побоялся, а щаз уж позно..... Подскажи почему 15 тереть защиту не будут? И че лучше ставить?? Фирму плз и чтобы купить мона было без платы за доставку т.е. поближе к Харькову ) Сообщение отредактировал IGNAT - 18.5.2011, 13:06 |
18.5.2011, 13:26
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 42925 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ скажите пойдут диски с такими харками: Радиус 13 Ширина обода 5.5 (вроде родной 5.0) Количество отверстий и диаметр их центров 4*98 Вынос 28 (незнаю что ето такое объясните если можите но стандартный помоему 30) Диаметр овтерстий под ступицы 58.6 ( стандарт 58.1) вынос такой означает,что диск немного наружу буде...но это ерунда это все стандартные размеры тазика))) |
7.6.2011, 17:19
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35064 Машина:2106 Цвет:белый 202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОСТОВИЛ 15-КИ ВСЕ GOOD!
7.6.2011, 18:21
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А руль насколько стал тяжелее. Кстати какие колёса поставил.
31.8.2011, 6:36
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пишут,что для тюнинга ваз-2106 подходят диски (из 14) 5,5 ет 23 ,но где их купить?смотрел несколько интернет-магазинов - таких марок нет...
31.8.2011, 7:11
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Из: Васильков Пользователь №: 42271 Машина:21063 Цвет:grey-blue Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после того как поставил 15 диски, сайленты начали быстрее убиваться. на 13 менял раз в два года, а теперь два раза в год! но оно того стоит! ставь лучше 15 диски!
5.9.2011, 13:59
#30
Поставил кованые ВСМПО Орбита ( вес одного диска 4.1 кг) и резину Kumho размером 185/65 R 13. Не смотря на то, что ширина шины увеличилась, а вес колеса стал прилично ниже, управляемость заметно улучшилась. И вообще машина стала разгоняться как-то легче, но это опятьже по ощущениям ж-метра)
21.10.2011, 17:38
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А МОЖНО ЛИ НА ШОХУ ДИСКИ ОТ ДЕСЯТКИ НА 14 КИНУТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗИНЫ
21.10.2011, 18:18
#32
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
21.10.2011, 18:27
#33
У меня после того как поставил 15 диски, сайленты начали быстрее убиваться. на 13 менял раз в два года, а теперь два раза в год! но оно того стоит! ставь лучше 15 диски! 15" на классику жестоко, у меня 14" стоят , задний мост при изломах цепляет сильно о внутреннюю часть подкрылка, руль крутится тяжелее, правла проспрот руль стоит махонький, и при повороте руля иногда цепляет диск о верхний рычаг... а у тя и ширина диска больше и ширина резины... какже ж ты бедный ездиш |
23.5.2012, 16:08
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63713 Машина:Lada Цвет:White Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем можно подсветить диски?
23.5.2012, 19:28
#35
Флюорисцентной краской или светопровод
28.5.2012, 9:54
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63714 Машина:Lada 2114 Цвет:White Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Лентой светодиодной подсвечивайте. Я тут брал http://www.lights-market.ru
28.5.2012, 10:02
#37
19.5.2013, 18:58
#38
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:14 |
