Ауди 80, Немецкая классика. |
25.1.2018, 6:33
#601
Печка первая мороз хапает, вот ее и прихватило вероятно....
25.1.2018, 11:50
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
25.1.2018, 12:05
#603
Ну это если долго его гонять)
Ну и у шестерки подкапотное меньше и круг оборота у тебя гораздо удобнее сделан - забор тосола от слива с блока. |
25.1.2018, 12:29
#604
25.1.2018, 20:34
#605
а если еще троллею кинуть
26.1.2018, 4:56
#606
Когда ехать надо и рельсы проложишь!
30.1.2018, 5:11
#607
Ну, что - морозы пережили, и то хорошо.
Надо как то выбирать время и вставать на замену наружних ШРУСов и так посмотреть - чего и как. Что иногда подстукивает спереди справа, ну и задняя подвеска запросила новые сайленты - это все последствия морозов. В остальном проблем нет) |
11.4.2018, 15:02
#608
Давненько не писал.
Пробег 411975, за три месяца почти 4500 накатал. Пока загорал в больничке на машине немного поездил знакомый, пока его в ремонте была. Заодним он заменил правый наружний ШРУС - начал хрустеть даже на прямой, а я еще в январе парочку в запас брал. Левый ШРУС кстати щелкать почти перестал)))) Так же лопнул тросик открывания водительской двери - теперь тяга из проволки сварочной), тоже не я делал. Сайлентблоки задней балки просят замены, но мне пока не до них. Ну и добиваю по асфальту передние зимние колеса - менять мне их сейчас тоже не вариант, да и шипов в них уже почти нет, так что шут на них. А в остальном - катаюсь короткими перебежками))) |
22.4.2018, 11:49
#609
Пробег 412200. Вчера попросил знакомого и он перекинул на перед мне летние колеса, а сзади стоят укатанные бриджики - на лето даже снимать их не буду. Долил в движок грамм 150 масла - начинает угорать уже, менять скоро пора. Ну и все)
22.5.2018, 5:14
#610
Пробег 413008. Пора менять масло, но пока финансы поют частушки матерные.
В выходные обул две найденых в гараже покрышки на диски - камеры 700р, 300 шиномонтаж - итого за рубль имеем два хороших колесика. Одел их на заднюю ось. Надо сегодня отбалансировать два летних, что стояли сзади и поставить их вперед. Нашел причину воды в салоне - трещина мастики на передней полке. Надо замазать силиконовым герметиком. Ну пока новости все - катаюсь. |
22.5.2018, 7:29
#611
Это гуд
28.5.2018, 9:34
#612
Полку герметиком замазал, но кончились дожди, так что непонятно - она протекала или нет.
Колесики отбалансировать не получилось - на одном грыжа, так что неотбалансировать. Ну и шут с ними - поставил их назад, а спереди отбалансированные летние - теперь хоть машинка ровно стоять стала) Попутно подтянул подшипник в левом заднем колесике - уставать бедолага начал. Набил литола в порваный пыльник левого ШРУСа - менять его однако пора. Ну вот и все - катаюсь дальше. |
13.6.2018, 4:07
#613
Пробег 413500. Пока выходные и есть кого напрячь, занялся машинкой.
- замена левого ШРУС - давно уже напрашивался, теперь все как надо и не щелкает) - замена масла в ДВС - залил Синтек 10/30 по привлекательной цене и БИГ фильтр - установлены усиления опорных подшипников - кольца глушителя древней ауди по 15 р штучка,, попутно затянуты гайки опорников - пора их однако менять - долил примерно 150 грамм масла в коробку - все же потеют сальники у внутренних гранат - но 150 грамм за полгода - даже заморачиваться не буду. Катаюсь дальше. |
9.7.2018, 5:01
#614
Замерил вчера компрессию - 1,3,4 - 10.5, второй 9.
Посмотрел табличку в родном талмуде - усе у меня шикарно)))) Катаюсь дальше. |
9.7.2018, 16:07
#615
9 это уже хилая компрессия даже для 4 котлового мотора,а у меня что на 5 что на 6 цилиндрах-эту уже полный труп а не мотор считается
10.7.2018, 5:20
#616
Ну не новый двигатель, согласен.
Но по букварю у них номинальная 9,минимальная 7.5. Так, что еще походит этот движочек. Через год замерю - там видно будет. |
11.7.2018, 10:33
#617
Замерил вчера компрессию - 1,3,4 - 10.5, второй 9. Посмотрел табличку в родном талмуде - усе у меня шикарно)))) Катаюсь дальше. Говорят-разброс показаний по горшкам не есть хорошо. Хотя...можно наверное новую систему ценностей изобрести-если во втором просто шикарно, то в 1,3,4 шикардос зэ бест) |
11.7.2018, 11:11
#618
Согласен - разброс это как то не очень, но разброс не критичный, да и двигатель все же в то время инженеры считали.
7.9.2018, 9:15
#619
Так как пришла осень, мотаюсь через день между дачей и квартирой. И вот вчера с утра решив направить поток теплого воздуха на стекло я нечаянно сломал крутилку(((
Немцы хитрые - крутилка одевается в одном положении, что бы не слетала - на конце металлическое пружинящее кольцо. Немного супер кея и крутилка собрана. Все гениальное просто ) А вот за это я обожаю немцев - и под отвертку и под головку, и винт то с направляющей!!! Ну попутно помыл коврики и пропылесосил дачным дохленьким пылесосом в салоне. |
21.9.2018, 5:22
#620
С начала недели машинка вела себя чуть странно, и пару раз пропал холостой.
Так - а когда я хоть фильтр то топливный менял? Не вспомнил... Заменил топливный фильтр, на всякий случай компрессором дунул в трубку забора из бака - там все чистенько (кстати редкость, обычно у всех куча гадости в баке и забитая сетка заборника). Снимаю воздухан - здрасть! Вакумник ХХ открутился, винтик спокойно лежит на коллекторе! Когда же я карб то послений раз снимал??? Вспомнил - осенью 17 года и тогда же еще временно поставил начавшую рваться подушку карба, замазанную герметиком. Снимаю карб - ну точно! Подушке вообще печально, так что с аванса надо новую заказать, заодним попробую контору Емех пробить - у них офис выдачи всего в 40км от меня. Все собрал поставил - изредка на холодную провальчик есть, а в остальном все норм. Ну и шарясь под капотом увидел, что лопнул подрамник - влетал я летом я яму хорошую, подвеска полностью отработала, но видать яма больше ее возможностей была. В выходные, если все нормально - поеду варить. Ну вот - как то так. Надо чаще капот открывать)) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:12 |
