Раскоксовка поршневых колец |
2.9.2019, 16:29
#181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28505 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2059 раз |
И так паралельно через 3часа закиса бодькиной свечи, выкрутил с линкора и бросил в ёмкость. Итог... Бодькина за 6часов лак не отмылся, а линкоровские за три часа отмылись (прикольно так корочки нагара завернулись-аки стружка по торцу свечи.) до чистого заводского блеска и состояния...
В принципе моет, но надо греть, процесс активние идёт. |
2.9.2019, 16:54
#182
Ты не забыл что она вредна для здоровья?
2.9.2019, 17:25
#183
OPTIMUS PRIME ну что это "транспортировщик" я знаю. Работал аккуратно без перчаток. На кожу не капал, и не стоял не вдыхал...
4.8.2020, 9:51
#184
В баню..
16.11.2022, 17:32
#185
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Коллеги! Недавиче прикупил в "озоне" рапскоксовку "Рутек". Не буду повторяться, просто скопирую отзыв, который я им написал.
Не советую заливать в ВАЗ "классику". У меня 2106 в идеальном состоянии, почти как с конвейера, с гарантированным пробегом 82т.км. ибо с новья в одной семье. Масло не жрало (200-300 грамм на 10т.км не в счёт), сапун был на месте, так как дыма с него было совсем чуть-чуть. Однако компрессия была 10,5-11,5. наверно из за редких выездов (раз в 2-3 недели). "Чёрт" меня дёрнул, повёлся на рекламу, ведь машинка-то отлично ехала...! Думал "профилактика" будет а не ремонт. (( После применения "чудо жижи", на следующий день двигатель стал плохо заводиться, дёргаться и просто отказывался нормально разгонятся и не держал ХХ, а так же сильно запахло масляной гарью. Вскрыл "кастрюлю" воздушного фильтра и... О УЖАС?! Вся кастрюля, фильтр, карбюратор были в бежево-серой водно-маслянной эмульсии, типо-той, которая образуется на крышке заливной горловины, когда пробита прокладка и антифриз попадает в масло, но оговорюсь, в моем случае под масляной крышкой хотя бы такого не было. Около пол стакана подобной эмульсии было в воздушном фильтре и карбюраторе. Сапун стал обильно дымить зловонной масленой гарью, о чём я и писал выше (про запах гари), пришлось его выводить под машину в надежде, что вся дрянь выгорит. Съездил к карбюраторшику, поменял возд. фильтр и понадеялся что сотня-вторая км. пробега и всё станет ОК. Не тут то было, сапун всё больше и больше наваливал зловонной и токсичной гари, да так, что с открытым окном нельзя было ехать, плюс масло начало сочится со всех щелей и прокладок, даже из под трамблёра поперло, из передней крышки, из отверстия для щупа и т.д... До того под капотом всё было настолько чисто, что хоть на выставки езжай. Сегодня купил новое масло, фильтры (воздух/масло) и поменял. пока не ездил не знаю результата. Надеюсь на возвращение былого состояния ДВС. ИТОГ ПЛАЧЕВНЫЙ: "раскоксовка" будь она неладна 620р., масло 3100р., (Полусинт. "Тотал кварц") фильтр масл. 350р, воздуш. 380р. ремонт (чистка) карбюратора 1300р. Стало быть, потеря времени и около 6000 рублей на ветер. Компрессию опосля даже не мерил, не до неё было, увидев подобный кошмар...! Думаю, что всё так же и осталось, "спасибо" если не хуже :-/ P.S.: Не бьюсь об заклад, что "Рутек" однозначный "развод", может кому-то и помогло, ибо двигателя, износы и нагары у всех разные, а одной "таблетки" от всех хворей не бывает, но в моём случае увы, итог плачевный, по этому будьте так добры, в комментариях не изливаться негативом. Спасибо за внимания к отзыву. |
17.11.2022, 21:18
#186
Не...ну я понял бы, если -"кашу маслом, не испортишь". Но что расскоксовывать если и симптомов не было... Шалэни гроши, или скучно стало....
17.11.2022, 22:13
#187
17.11.2022, 23:43
#188
...понятно. Скучаете смотрю. "Спасибо" за реакцию!
17.11.2022, 23:53
#189
Igor_RnD ??? Спеть или сплясать, что бы не скучно было?
А так да скучаем, работает, на рекламу не ведёмься. Разкокмовкой пользовался....разкокмовывает, да вот времена не те...не нагар (масла то современные), а просто кольца съедает. Надо было после промывки, движок промывать, и масло менять. |
18.11.2022, 0:12
#190
Блин! Не зная мат часть, не надо в дискуссию вступать. Это хренов раскоксовка, как раз применяется после замены масла. Прислать тебе инструкцию может...?
...и ещё: с чего это ты решил, что я кого-то рекламирую или антирекламирую?! Или подобным образом меня подоскорбить решил?! Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.11.2022, 0:52 |
18.11.2022, 5:14
#191
Igor_RnD ох же самомнение "подоскорбить"...-больно надо.
Просто процитировал сокращённо твое Цитата "Чёрт" меня дёрнул, повёлся на рекламу, ведь машинка-то отлично ехала...! Инструкция...хм...ну даже на ютубах всяких после чистки или раскоксовки рекомендуют все сменить масло, и более того пару раз промыть промывочным маслом. Если мне не изменяет память, то смените старое масло...залейте (можно промывочной) новое...произведите процедуру раскоксовки...замените масло, а лучше производите промывку двигателя маслом пару раз, и залейте свежее рабочее масло. |
18.11.2022, 9:32
#192
Понятно... :-/
Спасибо конечно за желание объяснить что 2 х 2 = 4, сам бы я наверно не догадался :-D Александр! Повторюсь: трудно полемизировать с человеком, который не в курсе о чём идёт речь. Ибо это не "лавр", "валера" или тому подобные промывки, это присадка к маслу. Будьте уж так добры прочитать способ применения раскоксовки "Sputnik-RUTEC" пред тем как не впопад рассуждать и раздавать ошибочные советы. "Боюсь", что это делать придётся мне: 1 Меняется масло 2 заливается "рутек" 3 30 минут молотит на ХХ 4 делается 3-5 энергичных перегазовок 5 проезжаем 100-150 км для закрепления эффекта 6 проверяем результат (мерим компрессию) ...и никакое масло опосля не меняется, а как раз производитель рекомендует заливать каждый раз после ТО Кстати, "самомнение" -удел перманентно самоутверждающихся Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.11.2022, 10:17 |
18.11.2022, 10:14
#193
18.11.2022, 23:07
#194
Вот это нанотехнологии присадка в масло, для разъедания продуктов распада масла...нонсенс
А масло значит оно не трогает, п "грызет" только нагар и золу-вумный такой.... Думается гадость на щелочной основе.... Легче просто лить обычные "дизельные" масла с повышенными щелочным числом...или тот же Х7 например... Цитата При регулярном применении дополнительно: увеличение ресурса на 100% и более; Сказки...да? Оказывается зверь не щелочной, а паровой В воду превращается... Помню как то где то тут писали, что капельницей через карб прокалывали водой...поршня чистые были... А движок то парил? Как написано в описании? |
19.11.2022, 9:43
#195
Помню как то где то тут писали, что капельницей через карб прокалывали водой...поршня чистые были... А движок то парил? Как написано в описании? У меня и мимо карба отмыло.. Как то засифонило из заднего канала коллектора.. Полторашка в неделю.. И пока нашол камеру и поршень отмыло в идеал.. |
19.11.2022, 15:15
#196
ИванычЪ у него "чудожижа" должна воды выделять...но шо то пошло не так... С одной стороны эмульсия, ну то может реакция масла на воду, как в холодное время года, но! Или что то не поинструкции, или контрафакт, Аль не той системы..
. Вишь масло из всех щелей поперлг, или сальники размягчило, либо масло текучее. |
19.11.2022, 20:46
#197
22.11.2022, 21:05
#198
Цитата: "ИванычЪ у него "чудожижа" должна воды выделять...но шо то пошло не так"
...хоть кто-то читал сопроводиловку! Допишу для сообразительных но иногда не сильно тактичных: вода с трубы попёрла как и положено через 10-15 мин. работы на ХХ Сообщение отредактировал Igor_RnD - 22.11.2022, 21:26 |
22.11.2022, 21:18
#199
1300!!! Про твою компетенцию я более не толкую! Но может в выборе эпитетов с твоей стороны стоило бы быть по осторожнее! ...блин, подумайте хоть до того, как "сострить" Дружище , определись.. Ты тут с вопросом или на срачь провоцируешь ??.. Варианта два .. Или мы тебе отвечаем.. нас тут уж менее десятка , постоянных.. И отвечаем в меру своих знаний и опыта.. А если стебаться и провокации творить.. То дорога одна.. В баню.. Мы тут срач по Украине кое как устаканили.. Так , что выбирай сам... Кстати.. 1300 модератор и за базаром смотреть это его обязалово.. Ты и на мою компетенцию можещь положить , с прибором.. А у меня права на машину с 91 , а на мот с 76.. Опыт кое какой есть.. Однако.. Очевидно - я точно не подросток.. Хотя желание поменяться точно есть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.11.2022, 21:20 |
22.11.2022, 21:27
#200
Иваныч! Пардон конечно пред всеми читателями, но ср*ть я хотел на "баню" если идёт неуважение к обычному, рядовому форумчанину! При том, пофиг, простой ли юзер "перебрал" или адимн с модером! А вот то, что вы с 1300-м иной раз пишете, сродни упоению статусом "бывалых", что никак позитива не добавляет форуму, да и доброжелательности общению то же...
...спасибо за внимание. Баньте, переживу, уж исходя по ответам в данной теме точно ;-) P.S.: у меня ВУ с 1985, но не это определяет проф-статус, да и вообще Человечески статус. Сообщение отредактировал Igor_RnD - 22.11.2022, 23:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 8:23 |
