Ремни на задние сиденья, Как ставить? |
19.10.2008, 0:23
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2008 Из: Рыбинск Пользователь №: 5153 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 26 раз |
Второй день маюсь с установкой задних ремней. Итак, накопленный опыт:
1. Отверстие для крепления на задней стойке нашёл под накладкой - пришлось отодрать сдуру. На самом деле, в металлической основе накладки есть отверстие, довольно широкое, круглое, прощупывается пальцем. Териториально соответствует фотографии в посте ДенЧи! (семь постов вверх). 2. Отверстия для крепления внизу (4 штуки) находятся чуть выше верха сидения и для их обнаружения достаточно снять спинку. В моём случае они были заткнуты резиновыми заглушками. Всего их там шесть штук, расположенных практически в ряд. Нас интересуют крайние и два средних. Территориально их прекрасно видно на фотографии в предыдущем посте - к ним прикручены крепления ремней. Если у вас они тоже под заглушками, то приготовьтесь к борьбе с ржавчиной. Я боролся с четырьмя отверстиями почти шесть часов (наверное, по неопытности). Имхо, нужно было спрыснуть их чем-нибудь типа WD-40, а потом пройтись метчиками. Если не ошибаюсь, резьба нестандартная - М11х1,25. Я использовал преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота, вода, соли цинка) и болты от старых ремней. Смачивал, ждал, вкручивал болт, крутил туда-сюда, пол-оборота пробивал, выкручивал, по возможности очищал канавки острым тонким шилом, смачивал и т.д.. Кстати, ключ нужен 17, хотя об этом уже писали. 3. Про отверстия на задней полке пока ничего не скажу. Привезли мне ремни, смотрел на них тупо почти час, прикидывая, куда же крепить катушку . Кинулся в инет и вот на этом форуме (спасибо создателям) узнал про отверстия на задней полке. 4. Завтра (точнее, сегодня) пойду ковыряться дальше и захвачу с собой фотоаппарат. Фотоотчёт ждите на днях. |
19.10.2008, 22:21
#42
Итак, фотоотчёт о проделанной работе по установке задних инерционных ремней.
1. Ещё раз смотрим нижние отверстия. 1_________________.JPG ( 60.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4818 2. Под панелью на стойке обнаруживаем верхнее отверстие. 2____________________.JPG ( 60.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4274 3. А вот отверстие на задней полке неожиданно оказалось просто отверстием, без гайки! Так что готовьте шайбу и гайку заранее. 3__________________________.JPG ( 40.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4269 4. Не поленитесь снять панели и сделать крестообразный надрез на обшивке напротив соответствующего отверстия в пластмассовой, как оказалось, основе панели. Перед установкой панели целесообразно сначала вставить в отверстие болт, наживить его на место, а потом уже выравнивать панель. Если сначала установить панель, то велика вероятность, что болт не попадёт в гайку (сам сначала промахнулся почти на сантиметр), тем более, панели со временем могут от тряски сдвинуться. 4________________________1.jpg ( 99.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3344 5. Возвращаем на место уплотнительную резину двери. 5________________________2.jpg ( 95.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2749 6. Перед тем, как снимать фанеру задней полки, залезьте в багажник и отметьте карандашом место для отверстия, снимите фанеру и проковыряйте отверстие под болт. Со стороны обивки также сделайте крестообразный надрез. 6________________________________.jpg ( 61.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2968 7. Ставим на место фанеру и устанавливаем катушку. 7_______________.jpg ( 90.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3638 8. Если делаете без помощника, полезно заранее положить ключ. При достаточно длинных руках можно одновременно крутить гайку в багажнике и придерживать ключ в салоне. 8_____________________.jpg ( 69.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3143 9. Заглядываем в багажник и находим болт крепления. Если повезёт и фанера достаточно тонкая, то на этот болт поместится и шайба, и хватит наживить гайку. Если не повезёт, то можно отказаться от гровера или попытаться найти более длинный болт. Затягиваем. 9____________________________.JPG ( 44.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3404 10. Выкручиваем вспомогательный болт и прикручиваем верхнее крепление. Обратите внимание, что катушка теперь стоит немного криво: в данном случае правый ближний угол сдвинут к центру салона. Благодаря этому ремень при сворачивании в катушку не складывается и не стопорит её. Покрутите сами катушку вокруг болта и понаблюдайте за движением ремня в катушке – всё поймёте. 10__________________.jpg ( 82.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3494 11. Прикручиваем нижнюю точку крепления. Не забывайте смазывать болт чем-нибудь типа солидола, не жалейте. Имхо, ближний на фото край ремня опускаясь вниз должен повернуться вправо. Мне показалось, так он более логично вылезает из-под спинки сиденья. Хотя, это сами решите. 11_________________.jpg ( 93.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3645 12. Если поставить сиденье на место, получим такую картинку. 12______________.jpg ( 79.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3552 Продолжим 13. Теперь надо закрепить ответную часть правого ремня и начало среднего ремня. Логично ответную часть правого ремня надеть на болт среднего ремня, так как за счёт изгиба крепления последнего ремни не будут мешать друг другу. 13________________1.jpg ( 100.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3554 14. Прикручиваем. 14________________2.jpg ( 84.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2927 15. Аналогично крепим ответные части среднего и левого ремней. 15________________3.jpg ( 76.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2891 16. Повторяем установку для левого ремня. 16_____________.jpg ( 84.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3545 17. Ставим на место сидение и радуемся, что сами это сделали. |
5.11.2008, 20:10
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличные фотки! У меня машина 97-го года выпуска. Кое-как я повесил ремни. Но они просто висят...для ДПС..! Я нашёл все отверстия, но там где полка..- нет ни каких отверстий. Как быть...? Дочка у окна сидит (справо) Накидывает для вида... А ведь это огромный риск....! В сервис...? Да вроде стыдно. Да ещё не бесплатно...! Правда есть просто дыры, но без резьбы.
16.11.2008, 12:25
#44
Отличные фотки! У меня машина 97-го года выпуска. Кое-как я повесил ремни. Но они просто висят...для ДПС..! Я нашёл все отверстия, но там где полка..- нет ни каких отверстий. Как быть...? Дочка у окна сидит (справо) Накидывает для вида... А ведь это огромный риск....! В сервис...? Да вроде стыдно. Да ещё не бесплатно...! Правда есть просто дыры, но без резьбы. Да дыры, да без резьбы, а што делать?? Я брал здоровенные шайбы и болтом сквозь маленькую дырку, снизу шайбы и гайкой затянул. Вроде пока держиться но всё равно крепление на мой взгляд очень не надёжно. Почему то на машинах 97г полка не усиленная была((( съэкономили бл..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.11.2008, 12:26 |
26.11.2008, 13:59
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже ремни назад крепил, но только не инерционные (без катушки). прикрепил кресло для ребенка, так ремень больно длинный оказался. что делать не знаю. может кто подскажет? а?
7.12.2008, 14:48
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5298 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи! у мя тож задача поставить задние ремни безопасности, сами ремни нашел..заглушки тож вроде имеются, но проблема в том что нет замков(фиксаторов) для ремней, в отдельности к сожалению пока нигде не видел в продаже(( покупать полностью комплект глупо, да и просят за него 1500 штуки где-то..мож у кого завалялся хоть один??! А то вожу ребёнка пока на переднем, страшновато :(
7.12.2008, 17:52
#47
товарищи! у мя тож задача поставить задние ремни безопасности, сами ремни нашел..заглушки тож вроде имеются, но проблема в том что нет замков(фиксаторов) для ремней, в отдельности к сожалению пока нигде не видел в продаже(( покупать полностью комплект глупо, да и просят за него 1500 штуки где-то..мож у кого завалялся хоть один??! А то вожу ребёнка пока на переднем, страшновато :( Можешь мои снять...Все равно никто не пристегивается |
24.4.2009, 0:07
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2008 Пользователь №: 4566 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Почему то на машинах 97г полка не усиленная была((( съэкономили бл..... :censored: не только 97г, у меня 93 - таже проблема, сделал так же, через шайбу - напрягает. что удивительно (или наоборот?:) у родствеников на копейке начала 70х есть в полке усиленная гайка, а у нас нет...:) |
25.4.2009, 16:12
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Почему то на машинах 97г полка не усиленная была((( съэкономили бл..... не только 97г, у меня 93 - таже проблема, сделал так же, через шайбу - напрягает. что удивительно (или наоборот?:) у родствеников на копейке начала 70х есть в полке усиленная гайка, а у нас нет...:) ВАЗ-21063 88г - нашел все отверстия с нужными усилениями и гайками под болты для ремней. Еще информация, может кому-то поможет: 1. Пара инерционных задних ремней куплена недавно в магазине за 2700, на них написано, что сделаны в Македонии. 2. В отличие от передних инерционных (взял более дешевые за 2000), они срабатывают от резкого вытягивания ремня - защелкиваются. 3. Замки лучше как-то пропихнуть и закрепить между лавкой и спинкой, они не проваливаются, хорошо встают и теперь не мешают размещению пассажиров (в общем, чтоб не искать их под задницей своей или соседа) 4. Никакой инструкции по установке в магазине не дали, только сказали что пару вечеров займет, так примерно и было. 5. Где-то читал на форумах, что "самостоятельная установка запрещена", но кем и почему - мне уже как-то не интересно. 6. Фотки установленных ремней в этой теме выше хороши, но мне было проще воспользоваться рисованной схемой размещения монтажных отверстий под ремни, найденной на другом форуме, потому что там цветом обозначили, что и куда полагается прикрутить - катушку, замок, проушину. 7. Там же предлагали закрыть катушки пластиковой обивкой задка с двумя вырезами под ремни по бокам, ее делали для 2107, один раз видел такое у кого-то, а в магазинах нет. |
20.5.2009, 12:44
#50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 7.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12099 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хелп!
Отдали задние инерционные ремни от 99 - й, а они не вытягиваются, под каким только углом не выставлял. Один разобрал, сперва вылетела пружина, кое как вставил на место, теперь не затягивает, ну да бог с ним. Разобрал механизм, а там шарик подшипник давит на лопатку, и она дает закусить, как только я не пробовал, шарик вроде отжимает в вертикальном положении, собираю назад, но все равно ремень не вытянуть...закусило. Вопрос, может они вообще на шоху не подойдут? |
20.5.2009, 16:01
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
2. Под панелью на стойке обнаруживаем верхнее отверстие. 2____________________.JPG ( 60.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4274 а как аккуратно снять панельку на задней стойке? |
26.5.2009, 22:02
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем сегодня размочил тему с установкой задних инерционных ремней безопасности. На рынке взял комплект ремней за 1,5 тыр.
Их лэйбл имел вот такой вот вид: label2106.jpg ( 13.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226 Комплект ремней (показываю правый, левый уже установлен): IMG_0287__Large_.JPG ( 143.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1456 Просмотрел комплектность. Помятуя о том, что на полке снизу гайки не приварены, поискал, но в комплекте крепежных гаек не обнаружил. Задал вопрос продавцу - тот отправил к мелочевщикам. В общем НИ У КОГО таких гаек не было (все говорили что идут приваренными к кузову). На удачу спросил у компании продавцов об этих гайках - один назвал цену в 80ры за гайку! Делать было нечего, согласился. Сей субъект достал откуда-то из загашника пакет с б/ушными ремнями и отколотил мне от одного искомую гайку! После этого, взяв пару шайб (здоровых, размер не помню - 5руб/шт) и гроверов (2руб/шт), начал установку. Завернул болт в дырку на стойке, начал готовить дырку под спинкой сидения (ржавчина и все такое) - силит бэнг мне помог, болт немного посопротивлялся, но вошел. Для замка вытащил резиновую заглушку из следующего отверстия - болт вошел как родной. Самое ответственное - катушка. Решил я ее крепить в крайнем к стойке отверстии (пищалка мешает, да и к стойке хочется отодвинуть подальше). На фотке cheranser`a справа от красного кружочка: 2wholes.JPG ( 40.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1101 Шилом проколол дырочку, подготовил к болту. Катушка встала ровненько (в отличие от рекомендаций cheranser`a), ремень ходит нормально. Кстати, махонькая дырочка на пластине основания катушки локально проходит прямиком над другим отверстием в полке, похоже вроде как на некий ограничитель возможного хода (может туда тоже болтик завернуть?). Единственный вопрос - способна ли полка выдержать нагрузку тела при столкновении? В общем, нужно посмотреть, как усилена полка у других моделей, да и накладку на полку от 2107 (нашел за 300ры.) примостить для эстетизьму. Сидение сейчас снято, если не поленюсь, то сфоткаю конструкцию... Сообщение отредактировал Soro - 26.5.2009, 22:08 |
26.5.2009, 22:04
#53
а среднего ремня не было
26.5.2009, 22:15
#54
Нет, о средних ремнях не думал и в комплекте даже намека не было.
27.5.2009, 15:48
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14495 Машина:Ваз 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
oleg3737, Ремни статические. Задние стойки - висит что-нибудь? У меня то есть, только вот я их спрятал так) за спинку. Под диваоним ещё ремень с замком. Если нету - то и нету у тебя ремней. Тоесть они должны быть, но ими никто не пользуется, и их выкручивают.... Можно приделать новые туда, если там есть место для болта. И в шестёрках насколько я знаю ремни статические, а вот в семёрах кажись инерционные. Если есть - то ищи под диваном и спинкой. У меня есть болты, под ремни на боковых стойках, но внизу нету крепления... покрайней мере я не видел, может ховаются где-то)) Ищи под диваном посредине, в районе подлокотника. Они там есть, хотя бы крепления (<censored>, влим сейчас диван отдерать, смотреть что там есть.) у меня в стандарте все 4 инерционные |
27.5.2009, 21:28
#56
27.5.2009, 21:53
#57
27.5.2009, 21:56
#58
28.5.2009, 12:19
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот ты говоришь, что прикрутил катушку к крайней к стойке дырке, а полка от 2107 встанет как надо при таком рсположении катушки? Тоже собираюсь ставить ремни и такую полку, хотелось бы выяснить сразу как получится. А усилить само крпеление катушки к тонкометаллической полке 2106 можно, мне кажется, только через металлическую пластину, хотя насколько она поможет не знаю, хотя кто-то на форуме говорил, что при весе человека до 100 кг выдержит и тонка полочка 2106. Отпишись, пожалуйста, как поставишь накладку от 2107 Сообщение отредактировал dimitros - 28.5.2009, 12:20 |
31.5.2009, 4:19
#60
И у меня так же получилось. Если речь об ориентации катушки, то гайки крепления кронштейна к полке - смотрят в заднее окно, а не в салон. Поэтому на фото их не видно. Пока ремни работают, хотя по сравнению с передними сматываются похуже. Сообщение отредактировал Traktor - 31.5.2009, 4:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 2:28 |
