Звуковой сигнал. Все проблемы. |
5.11.2016, 23:52
#381
и то так..но вместо 6 болтов 3 всего и те не затянуты
походу был какой то перепай ладно не буду голову морочить завтра отпишусь |
5.11.2016, 23:53
#382
5.11.2016, 23:59
#383
все боле мене понятно..поскольку двойного провода я не вижу,значит,тупо была откручено половина витков..Паяльника я тогда не знал,,ну чтож..при коротком гудке думаю не сгорят))
почему говорю что скручена-обмотка была насмерть приклепана к корпусу..а заклепки спилены-и посажены на винты. |
6.11.2016, 0:05
#384
все боле мене понятно..поскольку двойного провода я не вижу,значит,тупо была откручено половина витков..Паяльника я тогда не знал,,ну чтож..при коротком гудке думаю не сгорят)) почему говорю что скручена-обмотка была насмерть приклепана к корпусу..а заклепки спилены-и посажены на винты. Это не есть гут. Померяй диаметр провода и поищи в 1,4 раза толще. Если такая возможность реальна. Насчет количества витков придется принять на веру, что их осталась именно половина (хотя на самом деле х.з.), и намотать столько же новым проводом. Или же тупо до заполнения каркаса, что ли, - при условии, что диаметр будет правильным. ИМХО, в таких делах лучше не спешить и не халтурить: может подвести в тот самый момент, когда именно это решает исход. Удачи! |
6.11.2016, 9:32
#385
Нифигассе вы тут набибикали ..
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:07 |
