Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории? |
3.2.2010, 21:38
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А как определять-заряжен аккум полностью или недобор? Можно по вольтметру 12,5 в. считается заряженным меньше уже нет, а есть специальный приборчик в прикуриватель вставляется, мне такой от дедового копья достался на нем три С.Д. 2 красных и один зеленый, он очень чувствительный к напряжению т.е. когда горит 1 красная АКБ разряжена или разряжается, когда зеленая все ОК, когда 2 красная идет презаряд. Я и сейчас точно такие видел в продаже стоит копейки. Я данному пиборчику не доверяю на работе в WV LT-40 такой стоит вместо прикуривателя постоянно показывает что АКБ разряжен или заряжается хотя цешкой ради интереса проверил всё норм и АКБ новая |
3.2.2010, 21:47
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А как определять-заряжен аккум полностью или недобор? Можно по вольтметру 12,5 в. считается заряженным меньше уже нет, а есть специальный приборчик в прикуриватель вставляется, мне такой от дедового копья достался на нем три С.Д. 2 красных и один зеленый, он очень чувствительный к напряжению т.е. когда горит 1 красная АКБ разряжена или разряжается, когда зеленая все ОК, когда 2 красная идет презаряд. Я и сейчас точно такие видел в продаже стоит копейки. Я данному пиборчику не доверяю на работе в WV LT-40 такой стоит вместо прикуривателя постоянно показывает что АКБ разряжен или заряжается хотя цешкой ради интереса проверил всё норм и АКБ новая Ты не прав, прибор показует точно только тогда, когда выключено зажигание и все потребители, отвечаю на все 100 у меня стоит и прибор и вольтметр. |
3.2.2010, 21:53
#143
А как определять-заряжен аккум полностью или недобор? Можно по вольтметру 12,5 в. считается заряженным меньше уже нет, а есть специальный приборчик в прикуриватель вставляется, мне такой от дедового копья достался на нем три С.Д. 2 красных и один зеленый, он очень чувствительный к напряжению т.е. когда горит 1 красная АКБ разряжена или разряжается, когда зеленая все ОК, когда 2 красная идет презаряд. Я и сейчас точно такие видел в продаже стоит копейки. Я данному пиборчику не доверяю на работе в WV LT-40 такой стоит вместо прикуривателя постоянно показывает что АКБ разряжен или заряжается хотя цешкой ради интереса проверил всё норм и АКБ новая Ты не прав, прибор показует точно только тогда, когда выключено зажигание и все потребители, отвечаю на все 100 у меня стоит и прибор и вольтметр. Может прибрчик неисправен, а он примерно сколько стоит |
3.2.2010, 21:55
#144
Рублей 150
4.2.2010, 1:02
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой стоит и не жалуюсь уже 4 год. http://www.mtsbaza.com/mts/catalog_akkum.cfm?rid=24
то который 6CT SA-50-1ah(з) Сообщение отредактировал dimon298 - 4.2.2010, 1:04 |
4.2.2010, 6:49
#146
Поручик, достаточно просто это рассчитать. Треба посчитать потребление тока всей машиной (зажигание, потребители, все то, что используется короче), достаточно и на бумаге, думаю. После этого берем график работы гены
и навскидку думаем его отдачу на средних для себя оборотах с поправкой на холостой, прогрев, пробки, т.д. А дальше вычитаем из потребления отдачу. Если число положительное или нет разности, значит аккум будет недополучать. Если отрицательное - это нормально, так как аккум возьмет только то что причитается, остальное регулятор напряжения отрежет. Емкость говорит только о том, аккум без гены сможет давать 1 ампер в течение 60 часов, либо 60 ампер в течение одного часа. Заряжать его просто надо дольше, чем меньшие по емкости, то бишь есть вероятность просто не успеть за поездку его дозарядить. Тут уже надо подумать, как связать вышенайденную разность и время зарядки ею аккума, у меня сейчас времени нет... Скажу честно, даже не задумывался и сразу поставил нивского гену. Понимаю что был прав =) Аккум Бош 56Ач бодрячком(был бы, если б я его в гараже не забыл на зиму ). Надо было больше взять, но я как то не сообразил... |
4.2.2010, 20:12
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 5.11.2009 Из: Пензенская обл. Кузнецк Пользователь №: 21277 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а мне титан нравиться! у меня стоит на 60 ампер,и ему уже 2 года. так зимой я им еще отцовский соболь с 406 движком завожу который стоит на улице,где мороз 35градусов. пока никаких нареканий не было на его!
17.2.2010, 23:48
#148
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3397 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Отдали АКБ Bosh, которому уже 15 лет) Пережил 2 машины уже, эксплуатировался в жутких условиях. Банки запечатаны намертво. Вот только в любые морозы крутит стартер на "ура". Или раньше качество АКБ было выше или просто повезло с ним)
21.2.2010, 12:10
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а мне титан нравиться! у меня стоит на 60 ампер,и ему уже 2 года. так зимой я им еще отцовский соболь с 406 движком завожу который стоит на улице,где мороз 35градусов. пока никаких нареканий не было на его! Титан Арктик 55 эксплуатировали лет 6 или больше на 21063 (водичку подливал), пока не сгорели диоды в генераторе (дал прикурить Газели по доброте душевной). Пришлось купить новый, чтоб доехать (рядом магазин оказался). Арктик спрятал в кладовку - поменяю электролит - думаю еще послужит. На 21065 использую поочередно Mutlu 55 (купил вместе с машиной) и кажется Cobur 62-в мороз мультик не завелся, хотя причиной оказались свечи-залил в мороз. Зато теперь всегда под рукой заряженный. |
27.2.2010, 23:28
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты на парься купи тюменский,цена и качество вполне хорошее.
23.7.2010, 21:32
#151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
А что скажете про вертолетный или самолетный? Видел я в том году у одного такой. Распросить его не было времени, только знаю, что якобы,пластины там из технического серебра. Утверждать не берусь про серебро, знаю тоже со слов. Работают ну очень долго. Достать тяжело, но можно. Обычно берут со списанных лёт. машин. Но факт в том, что используют такие. Вид у них совсем другой, раза в два меньше автомобильного. Если кто знает информацию побольше, напишите.
23.7.2010, 23:19
#152
Лучше брать на побольше ампер-часов, все остальное не столь важно... и в придачу к этому гиганту нормальный генератор 80А минимум...
6.8.2010, 8:35
#153
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А что скажете про вертолетный или самолетный? Видел я в том году у одного такой. Распросить его не было времени, только знаю, что якобы,пластины там из технического серебра. Утверждать не берусь про серебро, знаю тоже со слов. Работают ну очень долго. Достать тяжело, но можно. Обычно берут со списанных лёт. машин. Но факт в том, что используют такие. Вид у них совсем другой, раза в два меньше автомобильного. Если кто знает информацию побольше, напишите. Возможно у этих АКБ режим зарядки другой и на машине он долго не проживет. Цитата Лучше брать на побольше ампер-часов, все остальное не столь важно... и в придачу к этому гиганту нормальный генератор 80А минимум... На побольше это 60-65 ампер, другие уже по габаритам не войдут. Да и какой смысл брать на побольше в разы? 60-65 ампер за глаза хватает чтобы завестись в -40. А вообще если мороз то АКБ лучше держать в тепле, так как в -40 емкость тряется раза в два точно. Ну и так к слову, в сильны мороз, если батарея была на машине, крутаните стартером , а затем не поленитесь снимите и потрясите ее 5 минут, крутить начинает заметно бодрее Пользую Зверь 55А, в - 40 хренновастенько крутит, так как масло уже как холодец, но если заношу домой на ночь, то проблем нет. Да и просто бывало с утречка в таз с горячей водой, пока с собакой гуляю , подогревался. Не хочу хвастаться, но зима у нас была суровая мару месяцев до -40 ночью, ездил каждый день. В начале морозов начало заливать свечи при заводке, сделал победнее смесь и заводится начала сразу даже в -40, единственное что приходилось сцепление выжатое держать пару минут, так как масло в коробке похоже вообще не имело текучести. Вот думаю синтетику чтоли залить... но это уже в другой теме, а может и не стоит, зима какаято была анамальная... Сообщение отредактировал dim-mon - 6.8.2010, 8:51 |
6.8.2010, 9:23
#154
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Архангельск Пользователь №: 13687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У мня Mutlu 60! Уже год, очень рад и зимой и летом!
6.8.2010, 10:41
#155
На самолётах стоят АКБ (27 вольтовые), их пластины которых из технического серебра
4.10.2010, 15:40
#156
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
взял в том году в августе титан 60а\ч и очень им НЕ доволен, сейчас 10-15 минут постоит с габаритами и уже не заводится. Может просто бракованный попался?
4.10.2010, 16:29
#157
4.10.2010, 16:39
#158
заряжал, глаз горит зеленым
4.10.2010, 16:53
#159
4.10.2010, 17:07
#160
акб однозначно, брал у соседа ТАВ 55а\ч тоже около года, катался на нем 2 недели, работает отлично, скорее всего просто брак
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:47 |
