Видеоролики по ремонту. |
26.8.2009, 13:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Постепенно развивая свою затею могу сообщить что на сегодняшний день есть кино про:
"Ремонт" Замена прокладки крышки двигателя http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=35 Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=36 Снятие заднего тормозного барабана http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=46 Замена тормозных колодок передних колес http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=49 Регулировка стояночной тормозной системы http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=51 Замена лампы фары http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=21 Замена стартера http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38 Замена замка зажигания http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=75 Замена реле поворотников http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=76 "Всякое вредное и не для подражаний" Освещение багажника http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=good&id=25 Увеличиваем расстояние между бампером и кузовом http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=15 Принудительная фильтрация картерных газов http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=14 Этот краник печки http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=20 Усилить ближний свет http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22 |
11.11.2010, 21:25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41429 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad...d=22----------а стрекоза (на руле переключатель света) не сгорит? |
11.11.2010, 23:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Автору за старание +1).
Но как мне кажется эти руководства расчитаны на человека который только-только сел за руль жигулей и воообще ничего несоображает в них , потому ,как я считаю что в данных видео работах показаны самые элементарные ремонты , для которых нормальный водитель Жигулей даже не подумает искать инструкцию как это сделать умея и зная все то что показано в видео роликах. P.S. Хотя я магу ошибаться, и найдутся такие люди для которых это видео будет иметь толк ... |
12.11.2010, 17:43
100% ОШИБАЕШСЯ, водители есть начинающие, поэтому не обязательно намекать, что они не нормальные.
12.11.2010, 18:05
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Автору респект за ролики.Для начинающих все наглядно показано.
И не нужно лишних тем открывать... |
6.1.2011, 5:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Полезное видео. Наглядно всё показано.
2.2.2011, 1:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 46551 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2011, 12:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22-------а при включении дальнего света,что будет включатся спираль ближнего?Можно было бы замутить при включении дальнего,чтоб загорались обе спирали-только последствия не извесны?
4.2.2011, 13:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22-------а при включении дальнего света,что будет включатся спираль ближнего?Можно было бы замутить при включении дальнего,чтоб загорались обе спирали-только последствия не извесны? Не советую это извращение делать.При включении ближнего будут гореть крайние фары как дальним,а при переключении на дальний будут как ближний и внутренние как дальний.Вот и представь последствия в ночное время от такого света. |
4.2.2011, 21:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22 Монтировной за такое в лобовуху прилететь может |
8.3.2011, 7:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Разве это законно (ТО как проходить)
8.3.2011, 13:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2011 Из: башкортостан Пользователь №: 46806 Машина:VAZ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,по моему полная туфта,лучше сделать так-поменять лампы H1 на H4 вместе с окулярами,получиться что при включении ближнего и дальнего будут гореть все 4 окуляра,получиться очень эффективный свет и слепить никого не будет,и по бюджету выходит около 700 рублей
10.3.2011, 21:20
ну вот,теперь точно так сделаю,сегодня проводка замкнула(давно пора),буду полностью переделывать,а то все никак руки не доходили(сапожник без сапог ),хочу от 41 москвича проводку воткнуть,заодно и с фарами поэксперементировать.
10.3.2011, 21:46
видяшки должно быть полезны для начинающих тазоводов. но лично я посмотреть не смог,почему не знаю.
11.3.2011, 4:17
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:17 |
