Кнопка блокировки дверей |
7.5.2010, 17:13
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите как подключить и вывести отдельно кнопку блокировки дверей , сигнализация шериф zx-910 v2 руководство, сылка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...-910/zx-910.htm
7.5.2010, 17:30
Требуется подключить к кнопке (например, от стеклоподъемников) два реле (управление), а контакты этих реле: НЗ - в разрыв выходов на актуаторы, НР - к постоянному "+ 12В". Схема нужна?
7.5.2010, 17:41
7.5.2010, 17:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29274 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня таже проблема не могу подключить сигналка кгб-150? кто может дайте схему.
Сообщение отредактировал ser56 - 7.5.2010, 17:48 |
7.5.2010, 18:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Требуется подключить к кнопке (например, от стеклоподъемников) два реле (управление), а контакты этих реле: НЗ - в разрыв выходов на актуаторы, НР - к постоянному "+ 12В". Схема нужна? если можно скинь схему.. я тоже ставлю блок с кнопкой блокировкой двери... у меня таже проблема не могу подключить сигналка кгб-150? кто может дайте схему. а правильное название как? |
7.5.2010, 22:33
7.5.2010, 23:13
Спасибо ! буду ставить при этой схеме я так понял обичний пульт сиги будет нормально откривать и закривать ? и зависить от того в каком положении кнопка (закрито,открито)не будет на работу сигналки ?.
7.5.2010, 23:18
Спасибо ! буду ставить при этой схеме я так понял обичний пульт сиги будет нормально откривать и закривать ? и зависить от того в каком положении кнопка (закрито,открито)не будет на работу сигналки ?. Кнопка стеклоподъемников не фиксируется. И длительность нажатия на нее должна быть менее 1 с. |
7.5.2010, 23:54
А какое реле лучше взять ? на реле идет плюс а где же минус на обмотку или тут другой принцып ?, была бы схема самого реле было бы проще понять принцып работы управления
Сообщение отредактировал gruzochek - 8.5.2010, 0:00 |
8.5.2010, 0:00
А какое реле лучше взять ? и чучуть немогу понять ,на реле идет плюс а где же минус на обмотку или тут другой принцып, была бы схема самого реле было бы проще понять принцып работы управления 2010_05_08_005438.jpg ( 31.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 ампер на 30,нумерация контактов изображена на реле. Минус у тебя будет встроенное реле на приводы подавать. |
8.5.2010, 0:08
Все разобрался спасибо !
8.5.2010, 5:46
10.5.2010, 19:28
спасибо !
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 19:27 |
