Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
21.12.2023, 20:14
#8541
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
OPTIMUS PRIME как снимешь, делай фотки, интересно.
А клапана какие прожать не можешь? Не в поршня упираются? Хотя вряд-ли ... Забились "маслом" направляйте -такого не слыхал. Кстати какой зазор в клапанах то был? Если мал, то может смазки не быть. Или все направляйте лягли и там кокс от масла... |
22.12.2023, 0:39
#8542
Сварил разсухариватель попобую шевелить, но думаю что это мало что даст,нужно снимать гбц Тю. Не знаешь чтоль как рассухарить. Головку подходящую на тарель надел да молотком ебнул. Сухари как дети в школу вылетают) Бить нужно не со всей дури,но и неслабо. После первого клапана второй за 5сек рассухариш) |
23.12.2023, 15:18
#8543
Пружины полопались,а там пошло поехало, рокера и их опоры забраковал, пружинки рокеров никуда не годные,что там говорить,ой.Хороо хоть кое что было в запасе, б/у но в отличном состоянии.
Работает теперь как новый,ровно,не шумит |
23.12.2023, 16:42
#8544
Так , а по чему прожать не мог?
23.12.2023, 18:11
#8545
23.12.2023, 22:19
#8546
А что не торчали, сразу не заметил?
24.12.2023, 11:16
#8547
24.12.2023, 11:23
#8548
На ощупь
24.12.2023, 14:03
#8549
Та я разсухариватель сварил, на фото слева от лотка.
Он хоть и страшный,но работать очень удобно. Разсухарил на моторе, заменил поломаные(благо донорская ГБЦ есть.Разсухарил все остальные, еще одна пружинка не понравилась заменил,такое чувство что внутренние стояли новодел,но не все.Маслосьемные норм хотя и менял давно .А в магазине ничего хорошего Сменил опоры и рычаги с донора.Блин рычаг там похоже еще совецкий,в два раза тяжелее моего.А контргайка на опоре на 19. Пружины рычагов все как одни никудышние,купил комплект новых. В итоге работает тихо,мотор работает ровнее,выхлоп ровный стал,тянуть вроде лучше стал,но не факт.Ну и приятно что цепку звезды проверил,башмак и натяжитель сменил,сальничек и шкив тоже новые(Б\у но в идеале) |
24.12.2023, 15:21
#8550
А опоры солдатики и рокера, однотипные? Просто старые кажется головка-шар 11мм и лунка в покер соответствующая. А в новоделе уже по 10мм.
Помню что разница в 1мм. И когда старое с новым сопрягаешь, тут писали, что то ли зазор не поймать, то ли торохтят постоянно. |
24.12.2023, 17:08
#8551
А опоры солдатики и рокера, однотипные? Просто старые кажется головка-шар 11мм и лунка в покер соответствующая. А в новоделе уже по 10мм. Помню что разница в 1мм. И когда старое с новым сопрягаешь, тут писали, что то ли зазор не поймать, то ли торохтят постоянно. Наверное у меня тоже самое было |
9.4.2024, 22:14
#8552
Всем привет, мотор почти умер
10.4.2024, 5:19
#8553
А что так? То голова болела, а теперь что откинул?
16.4.2024, 18:12
#8554
16.4.2024, 19:09
#8555
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Машина уже на российских номерах? Если нет - проблемы будут при перерегистрации.
16.4.2024, 19:19
#8556
16.4.2024, 20:37
#8557
Ну можно поздравить дважды. С новым сердцем машины, и новым регионом. Долго канитель при перерегистрации?
Старый движок не выкидай... |
17.4.2024, 7:35
#8558
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:49 |
