Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
26.2.2018, 18:42
#5341
26.2.2018, 19:06
#5342
Что, всю куртку уже израсходовал?)
26.2.2018, 20:48
#5343
6.3.2018, 13:38
#5344
Привет всем.
Снег почти ушел, оставляя после себя грязищу; Не знаю, кому как ,а мне очень не приятно ездить в такой грязище,но ничего не поделать,весенняя распутица( Выгрузил за ненадобностью,блоки Анитибукса и Трекшн контроля Из наблюдений,очень порадовался что перестало пузырить с крышки расширительного бачка,уже грешным делом промелькнули мысли о пробиой прокладке ГБЦ,но все решилось,установкой правльных шайб и протяжкой коллекторов, мне кажется именно там газики пробивались в систему охлаждеия,попутно окрасив ОЖ в черный цвет Из негатива ,начала шуметь КПП на нейтральной,похоже что шумит игольчастый подшипник в торце первичного вала,не пойму или смазки ему не хватает( хоть снимай крышку и продувай канал подачи). |
6.3.2018, 13:57
#5345
вам збс,снег почти сошел,тут млять навалило по колено,2 дня чистил около машин на улице-утром те же яйца или даже еще больше стало.
а что такого в грязи особенного? лишний раз машину помыть да и все,реагентов у вас точно там нет,это не мск где обувь реально плавиться от реагентов,не говоря уже о резине на машинах,ну и кузовах разумеется |
6.3.2018, 14:05
#5346
Lyzhenkov Та вобщем то ничего такого,просто не люблю когда в салоне грязно,печка все подсушивает,потом пыль летает
6.3.2018, 14:32
#5347
впитывающие коврики сделай,ничего не летало ни разу,на такое время впитывающие коврики из ближайшего магазина юзаю,как все высыхает просто их выбрасываю
6.3.2018, 14:49
#5348
6.3.2018, 15:17
#5349
Цитата хоть снимай крышку и продувай канал подачи ?? С этого места поподробнее, пжста Цитата блоки Анитибукса и Трекшн контроля О...знакомый камушек. Я в такой влетел на 100км/ч |
6.3.2018, 15:34
#5350
6.3.2018, 17:20
#5351
Вот убей-не пойму..откуда этот канал ведет? И что заставляет смазку течь по этому каналу в направлении подшипника.
Там же этот игольчатый открыт"всем ветрам" и брызгам без всякого спецканала |
6.3.2018, 17:38
#5352
6.3.2018, 17:46
#5353
6.3.2018, 18:14
#5354
Господин поручик Ага)
6.3.2018, 20:15
#5355
Если мастер сказал тебе, что шумит именно игольчатый подшипник № 464904 - поменяй мастера.
Этот подш. в КПП наименее нагружен. В коробке, в принципе, не возможно локализовать шум отдельно взятого подшипника. Чаще/быстрее всего кончается № 6-180502 перед. перв. вала, за ним № 6-50706 зад. перв. вала, далее подш. № 6-156704 № 6-92705, (№ 6-42205) пром. вала, ну и выходные втор. вала № 6-42205 ( № 6-92705). Наиболее долговечен подш. № 6-50306 втор. вала. Это из статистики ремонтов КПП. |
6.3.2018, 20:26
#5356
YaJAROFF Мы только предполагаем, так как точно установить причину поможет только разборка.На ходу нет ни малейшего шума,шум только при ХХ,на холодную похож на подвывание на прогретую просто шорох ,очень похож на шорох подшипника полуоси,когда ломает сепаратор,бывает шум пропадает при этом выростает ХХ,если выжать сцепление шум пропадает.Весной залил 0.5 л масла выше уровня,шум полностью пропал, и проявил себя только в морозы
6.3.2018, 21:32
#5357
/шум только при ХХ,на холодную похож на подвывание/ в коробке, все в масле, в густом и в избыточном кол-ве (0.5 л масла выше уровня), шестерни его перемалывают.
/на прогретую просто шорох/ то же самое, только горячее масло молотить легче. /очень похож на шорох подшипника полуоси,когда ломает сепаратор/ п/осевые подш. издают бубнящие звуки (бу-бу-бу) в такт вращению, особо заметно, когда нагрузить его креном в повороте. /если выжать сцепление шум пропадает/ в коробке никто не крутится |
6.3.2018, 21:38
#5358
Какой вывод вы делаете,подшипник первичного вала?
6.3.2018, 21:47
#5359
Не факт, просто шумят шестерни.
Отсюда не слышно. Мож музыку погромче? |
6.3.2018, 21:53
#5360
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:16 |
