«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
30.1.2019, 19:41
#141
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ото то и оно все загадка.
30.1.2019, 21:34
#142
Давка от двига больше зависит... И если двиг ушатан и засрат.. То давка от промывки и смены масла только ещё менеше будет..
Повторю... Олрайт простое минеральное масло.. чудес не ждём.. |
30.1.2019, 21:51
#143
Хм...написано полусинтетика...
30.1.2019, 22:04
#144
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
30.1.2019, 22:16
#145
Не спорю. Все может. Но про фильтр и горячее масло, епитл нано технологии...
31.1.2019, 19:21
#146
837.3.1 teleoptik veclia 9m 0,2-0,6
Вот такой вот загадочный стоял датчик давления. Поставил заводской как сказали, ну они то в принципе от туда запчасти и везут, на нем мм120 сэмз. (не 120Д-0,2-0,6 а 0,4-0,8 на нем должно быть). Заменил фильтр, еле открутил-тяжеленный. Масло из него-нефть. Хотя на щупе прозрачное, чуть мутноватое.... Поставил вазовский фильтр-ориджинал Ну что же завёл, давка норм.... На х.х. не горит ждал прогрева движка -урра не горит. Делаю контрольный пробег в километр....горе загорается на 800, на 900 подмигивает.... Система по ходу засрана была, а это довымывает... Так...отчитываемся дальше...победил вибрацию двигателя -чисто случайно обнаружил что с левой стороны на колоколе отпущены два болта. Нижний затянул, колокол свелся с движком, верхний подтяну завтра. При запуске вибрация пропала. Подтянул нижний болт генератора, но не до конца. Накинул ремень, натянул, затянул натяжной, и закрутил нижний до упора. При работе лязг пропал, за то появился треск-по ходу 201й помер. При работе странная тенденция. Если тогда лампа заряда не горела, то сейчас в пол накала. Но!!! Замер на АКБ заряд в норме 14,3-14,5. Короче теперь у меня два геныча с мертвыми подшипниками.... |
31.1.2019, 19:39
#147
Вот и мистический туман потихоньку рассеивается ))
На поверку все оказывается вполне объяснимо и даже достаточно банально. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.1.2019, 19:40 |
31.1.2019, 19:58
#148
Route_66 а де мистика?
31.1.2019, 20:21
#149
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Цитата Система по ходу засрана была, а это довымывает.. И что теперь делать? |
31.1.2019, 20:22
#150
Господин поручик ждем-с советов бывалых.
31.1.2019, 20:24
#151
Цитата победил вибрацию двигателя - а я предполагал, что помехи с коробаса идут. Правда, до колокола не додумался А новый жигулескский после километрового пробега не смотрел? Там нефть? |
31.1.2019, 20:28
#152
Господин поручик не, темно, и заменить не чем, у меня ж нет упаковки фильтров в запасе, как у Оптимуса.
31.1.2019, 20:54
#153
По моему здесь тот случай, когда нужно промывочное масло...Хотя
У дизелей тоже масло нефть. Но ведь фильтр то работает! |
31.1.2019, 21:19
#154
Господин поручик эээ это к чему? Что масло фильтр не должен был работать? Конечно он работает на то он и хфильтр.
А поможет ли промывка? Все масла имеют моющие присадки. А то вдруг какаха де то отпадет и забьет... |
31.1.2019, 21:41
#155
31.1.2019, 21:59
#156
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Ну собсно то масло што ты залил можно щитать промывкой..... особливо учитывая цены на промывку и на это масло..... так шта я думай после следущей смены масла все должно прийти в норму ......
31.1.2019, 22:17
#157
Що то я таки не нашёл шо то за датчик такой, раритетный, смотрю и не пойму есть там i или просто риска...
МЫХЪ думаю то же, завтра надо срочно проехать по делам, как раз и помоет. И сменю. |
31.1.2019, 22:34
#158
Чтоб промыло нужно хотя б за 500 верст по срочным делам сгонять
31.1.2019, 22:56
#159
А я вот не понял, как забитый насмерть фильтр способствует падению давления масла при прогреве?
А генератор родной? Мне кажется была тема про пол накала, если от самры ставить, типа над по проводке что-то переподключить. Но я не уверен, потому что такого не делал. Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2019, 23:01 |
1.2.2019, 2:30
#160
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44625 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
на 800 900 допускается горения лампы масла
из книги 1978 года ваз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:52 |
