Радиатор |
Радиатор |
28.6.2017, 12:47
#381
С воздушной пробкой улетело бы хорошо за 90. На холодную заведи, открой крышку радиатора и наблюдай бульки...краник печки тоже туда сюда подергай-тоже бульки будут выходить
28.6.2017, 19:09
#382
поставь машину мордой вверх..да еще и так чтоб левая сторона была выше правой.Печку и радик открыть.Погазовать 2 мин.Всё.
24.7.2017, 8:52
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 98352 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, куда подключать шланги ОЖ. По схеме
В шланг 1 врезается(тройником?) шланг который идет к коллектору. У меня же все выглядит вот так: http://rgho.st/6TCNFMN5g http://rgho.st/6NG6Xbh6m http://rgho.st/7Mf6b5g5N Подскажите как правильно все подключить. И что для этого нужно. |
24.7.2017, 9:16
#384
По схеме или так (http://rgho.st/6TCNFMN5g) без разницы.
24.7.2017, 9:29
#385
24.7.2017, 11:04
#386
Здравствуйте господа товарищи! Вот заметил сегодня что парит машинка а по приборам температура в норме стрелка около 90 держиться как обычно, домой приехал заглянул под капот пробка радиатора мокрая и вокруг тоже а пробку неделю как поменял... это что сама горловина подношена радиатора? Или качество запчастей оставляет желать лучшего? Пробки на сегодня - это нечто. У меня, когда заводская накрылась (маленький клапан ослаб), то только третья по счету подошла. Одна сопливила через прокладку, в другой заклепка в крышке расшаталась, и перло через нее. С третьей попытки получилось, уже второй год езжу нормально. Пробка металлическая, продавец мамой клялся, что оригинал. Ну, и цена. 60 грн за нее отдал - где-то 2,5 у.е. По виду тоже похоже на правду было. |
11.8.2017, 22:34
#387
полностью согласен - сегодня искал крышку на радиатор - так заводскую, как говорят продаваны, страшно в руки брать - кажется развалится сразу, резинки как вроде мыши выгрызли, латунные шайбы гнули пьяные студенты-практиканты раздолбаными китайскими пасатижами, а заклепки ставили в артеле слепых надувным молотком
и это безобразие продают за 180 рубасов нашел крышку фирмы "Прамо" - 135р - на коробке написано мелкими буквами - производитель - какойтоясукинсанкомпанилимитед, кнр так, блин в руки взять приятно - все аккуратно и красиво, ниче не болтается и не тарахтит - неужели китайцы научились хоть что то делать еще, кроме стоп-сигналов??? |
11.8.2017, 23:57
#388
Прамо вроде российский был лет 5 назад..у меня моторчик Прамо на омывателе-дует отлично.
12.8.2017, 0:04
#389
да продаван сам офигел - рашка, говорит, и хоть ты тресни! а на коробочке черным по белому - КНР))) утром фотку закинуть попробую, если вспомню как это делается)))
дай Бог, шоб хотя б вполовину отработала так как предыдущая Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.8.2017, 0:05 |
26.1.2018, 17:21
#390
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже крышку менял, и кстати правильно, до меня рукосуи советские ее уже "дорабатывали" так что впускной клапан был высверлен, а дело в подтекании и парении вокруг горловины, оказалось в трещинах на самой горловине медного радиатора, кто нибудь это паял,или проще уже другой купить и не тратить время и нервы..
К стати, единственная крышка без нареканий, оказалась нашего Питерского завода Поар,остальных хватало на неделю. Сообщение отредактировал Arie - 26.1.2018, 17:26 |
26.1.2018, 17:30
#391
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
при желании всё делается. мне например припаяли горловину радиатора не снимая оного с авто.Если радик нормальный ,зачем его менять
26.1.2018, 17:38
#392
давпйте выкинем крепкое чистое светлое прошлое, на новое быстрое штампованное "китайское"
26.1.2018, 17:46
#393
получается,у меня теперь на крепком,чистом,светлом прошлом- новая штампованная китайская горловина
26.1.2018, 19:47
#394
ну про чистое и крепкое, это конечно сильно, просто старый радиатор с лопнувшей горловиной в трех местах, и как бы нет того кто это припаяет так как надо.
да и цена этого будет не дешевле нового радиатора. Меня от замены на алюминий, останавливает тот факт что нужно менять патрубки и переносить проводку под датчик вентилятора, лишние движения и траты. |
26.1.2018, 21:16
#395
27.1.2018, 8:29
#396
хм... странно, мы выпускали алюминевые радиаторы... и для его установки лишних телодвижений не требовалось... полностью эдинтичны для взаимозаменяемости.
27.1.2018, 12:28
#397
датчик включения вентилятора был с правой или с левой стороны?
27.1.2018, 13:23
#398
27.1.2018, 17:15
#399
27.1.2018, 17:33
#400
OPTIMUS PRIME это ты про что-?
Arie датчик, в зависимости от модели.. копеешные и шестерка кажись одинакова компоновка, а вот семерка кажись другая... записи не сомной увы что б глянуть. нива там совсем другой коленкор... -WANDERER- ага, а потом начинаеться запарка с крышками на расширительных бачках . |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:32 |
