Электронный счётчик чего-то |
18.2.2010, 23:57
Есть у меня электронный счётчик. Работает от бортового напряжения авто. 4 провода: плюс, минус и 2 сигнала на счёт. Счёт идёт в 2 строки, когда сигнальный провод замыкается на массу. Куда можно подключить девайс в нашей машинке? Чтобы с пользой. За оригинальность идеи подарю такие счётчики
100_3787.jpg ( 371.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326 ща прикинул. можно поставить вместо механического счётчика спидометра. т.к. у нас 2 строки, то одна будет суточный пробег, а вторая - общий. Изменение цифр будет происходить от механической части спидометра, где можно пустить металлический элемент и тем самым обеспечить замыкание. только насчёт обнуления я пока не понял, обнуляется весь счётчик или можно отдельно цифры скидывать Сообщение отредактировал Dexiter - 18.2.2010, 23:25 |
19.2.2010, 0:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.5v.ru/h2-7ea3.htm взгляни
19.2.2010, 14:19
эт я видел.интересует правильная и оправданная реализация в авто
19.2.2010, 14:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
эт я видел.интересует правильная и оправданная реализация в авто сбрасывет сразу оба, но если немного переделать то наверно можно и сделать чтоб один сбрасывал, там надо смотреть при замыкании убрать лишнюю дорожку... в разобранном виде можно постараться воткнуть в спидометр за место механки.. и продаються импульсные датчики спидометра.. вот толь подойдут они к нам или нет, не знаю... |
19.2.2010, 15:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть у меня электронный счётчик. Работает от бортового напряжения авто. 4 провода: плюс, минус и 2 сигнала на счёт. Счёт идёт в 2 строки, когда сигнальный провод замыкается на массу. Куда можно подключить девайс в нашей машинке? Чтобы с пользой. За оригинальность идеи подарю такие счётчики 100_3787.jpg ( 371.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326 ща прикинул. можно поставить вместо механического счётчика спидометра. т.к. у нас 2 строки, то одна будет суточный пробег, а вторая - общий. Изменение цифр будет происходить от механической части спидометра, где можно пустить металлический элемент и тем самым обеспечить замыкание. только насчёт обнуления я пока не понял, обнуляется весь счётчик или можно отдельно цифры скидывать я бы на твоем месте поставил счетчик моточасов. Намного более точно, чем по спидометру, можно определить период то двигателя и т.п. У меня просто таймер стоит. Очень неудобно. |
19.2.2010, 21:40
моточасы мне не к чему. масло меняю по пробегу
19.2.2010, 21:48
моточасы мне не к чему. масло меняю по пробегу ну тут не только масло, но и клапана, цепь, кольца, и вообще общее состояние двигла. А кроме этого можно мерять только кол-во оборотов, пробег, и, пожалуй все. Нет, ну можно, конечно, посчитать сколько оборотов печка за зиму делает или дворники взмахов, но зачем?... |
7.3.2010, 18:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня разных счетчиков с десятка 2 пока тож не придумал куда влепить
7.3.2010, 22:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
электронный тахометр замутить.
7.3.2010, 23:45
тах не получится. слишком сложно. надо обнулять постоянно
8.3.2010, 12:49
Тут как-то бредили счетчиком расхода бензина.
21.3.2010, 17:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А где такие продаются?
можно с них сделать расход топлива, подцепить к проводу тахометра и все, примерный расход покажет. |
21.3.2010, 19:35
в инете продаются
zver87, это как это? не понял хода твоих мыслей |
23.3.2010, 21:55
в инете продаются zver87, это как это? не понял хода твоих мыслей Ну, импульсы(которые идут на тахометр) зависят оборотов двигателя, еще от оборотов зависит движение штока бензонасоса, чем выше обороты (тем больше импульсы) , тем чаще шток движется туда-сюда,(тоже получаются импульсы) и наоборот. Просто надо посчитать за сколько импульсов бензонасос накачает 1л бензина. Вот как то так. |
23.3.2010, 22:38
непрально. 1 качок насоса не равен объёму сжигаемого топлива. Оно заливается в карб по мере открывания поплавком иглы. Да и от оборотов нельзя считать расход. Я могу на 4й передаче тошнить 30-40км/ч, потратив больше топлива, чем если я поеду на 3й передаче при той же скорости
23.3.2010, 22:46
Всё прокачанное топливо будет потреблено. Это к вопросу о сколько залили и сколько осталось. Скачал недавно книгу про расходчики жидкости. Думал до того, что знаю про это всё. Не знал нихрена.
24.3.2010, 7:18
непрально. 1 качок насоса не равен объёму сжигаемого топлива. Оно заливается в карб по мере открывания поплавком иглы. Да и от оборотов нельзя считать расход. Я могу на 4й передаче тошнить 30-40км/ч, потратив больше топлива, чем если я поеду на 3й передаче при той же скорости А из карба все равно весь этот бензин расходуется |
27.2.2013, 19:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
сбрасывет сразу оба, но если немного переделать то наверно можно и сделать чтоб один сбрасывал, там надо смотреть при замыкании убрать лишнюю дорожку... в разобранном виде можно постараться воткнуть в спидометр за место механки.. и продаються импульсные датчики спидометра.. вот толь подойдут они к нам или нет, не знаю... Да подойдут есть 6и импульсные на метр и 10и импульсные на метр датчики скорости, Вот только как с редуктором они сработаются? Вообще при установке электронного спидометра на 6у нужен 6и импульсный! А из карба все равно весь этот бензин расходуется Да но при полном карбюраторе насос работает в холостую а што продолжает двигаться! |
27.2.2013, 20:36
тема двух годовалой давности, врят ли теперь это кому то пригодиться
27.2.2013, 21:24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Хм, может кто таксометр придумал бы...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:51 |
