Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем |
14.4.2017, 23:15
#941
Как бы Я не считал . что тут до такого дошло.. Модерам виднее.. Сегодня я Советовать в эту тему не буду ничего..
16.4.2017, 22:41
#942
Tolic07, давай фото гены сзади, что там накалякано. будем разбираться.
11.10.2017, 21:12
#943
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 98962 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот такой вопрос ,взял болгарский генер на 73А от семерки и подключил немного по-другому ,заизолировал не черный провод как говорилось ,а провод который подключен на встроенном регуляторе на гене...а черный провод подключил на освободившийся контакт.В итоге вроде все работает,клему с акб снял машина также работает ,но злополучная лампочка горит....видел в инете что если снять щиток и заюзать контрольную лампочку(белый провод с контрольной лампочки запитать + с оранжевого провода) и на релюхе черный и желтый провод снять и соединить и оранжевые оставить на местах ,то все будет четко работать,после запуска движка лампочка тухнет и на вольтметре при включённом дальнем свете показания 14,5 и не меняется существенно от нагрузок.так ли это?...
Сообщение отредактировал Serguche - 11.10.2017, 21:14 |
12.10.2017, 6:59
#944
Serguche глянь тут с картинками.
12.10.2017, 17:41
#945
17.10.2018, 12:26
#946
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 94837 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, если не в тему...какой диод в мосту бпв 56-65-02, генератора Г222? Где найти?
19.10.2018, 19:23
#947
найди лучше весь мост. меньше гемороя. его выпресовывать и запрессовывать надо, паять. пока запрессуешь, сломаешь.выйдет диодный мост новый по деньгам.
11.3.2020, 3:32
#948
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Макс Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2018 Пользователь №: 100024 Машина:2106 Цвет:Wite Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот данные на генераторы для информации http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=2352 файл gen.zip
з.ы сечения провода ротора, мощность и .т.д. Сообщение отредактировал Max2075 - 11.3.2020, 3:34 |
11.3.2020, 10:12
#949
Отлично... Для меня самое то... У меня Г 221А.. Почти все...
23.6.2020, 23:50
#950
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2019 Пользователь №: 101007 Машина:2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую форумчане, пару месяцев назад гаражный электрик установил оригинальный генератор 2108 на мою 21060 (Не китай)
Все было хорошо на полном газу без включенных фар вольтметр показывал 13.5-13.8 вольт. Но теперь почему-то показывает 11.8-12.0 - что самое интересно (Что на холостых- что при полном газу) - выше 12 вольт не поднимается.. Как будто ему пофигу что мотор крутится.. Слава богу лампа еще не горит. Внимание вопрос: Где капать?) Спасибо за внимание. |
24.6.2020, 2:28
#951
Для начала регулятор напряжения заменить на заведомо исправный.
24.6.2020, 8:05
#952
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28498 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2056 раз |
Агась, проверить массу, и состояние АКБ -може он заряженный..нахрена ему 14В зарядки тогда?
24.6.2020, 9:38
#953
Подкинуть заведомо рабочий генератор.. И навсяк случай убедиться , что измеритель не брешет....
12.10.2021, 13:42
#954
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 102071 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите пожалуйста на ваз 2106 поставил генератор от ваз 2108 и уже 2 генератора поменял на них горит диодный мост
12.10.2021, 14:50
#955
Мост может гореть от короткого замыкания по выходу. А еще от перегрева. Кстати, перегрев может случиться от нештатного шкива (родной имеет правильную крыльчатку, которая обеспечивает продувание воздуха через корпус, для охлаждения диодов и обмоток). В норме воздух должен всасываться в генератор сзади, обдувать радиаторы с диодами, а вытягиваться центробежным вентилятором спереди, и выплевываться в стороны по радиусу.
Вот, что-то среднее между картинками а) и б): |
12.10.2021, 20:24
#956
андрей576 купил бы китайский старвольт на 80А да и забыл бы...
13.10.2021, 1:45
#957
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
кстати,лично для меня всегда было загадкой,как шкивы с прямыми (ненаклоненными) лопастями могут куда-то дуть
13.10.2021, 2:18
#958
Как-то так:
За счет центробежной силы воздух выбрасывается за наружные края крыльчатки, как камни, падающие на быстро вращающуюся карусель. А благодаря образовавшемуся в результате разрежению, вдоль оси крыльчатки заходит свежий. На самом деле, там очень грамотно все продумано, в этом генераторе со шкивом. Воздух заходит сзади, холодный. И первым делом охлаждает наиболее критичные к нагреву элементы - диоды. А уже только потом обмотки. Воздух движется против движения автомобиля, но встречный поток на него не влияет, т.к. его прикрывает широкий диск ("воротник") шкива. В результате эффективность охлаждения не зависит от скорости движения, но только от оборотов. |
13.10.2021, 2:25
#959
Не..я не про это..пост 957 рисунок Б....как с такими лопастями он куда-то дует?
13.10.2021, 2:31
#960
См. выше. Я дополнил и пояснил.
Возьми виниловую вертушку, хорошенько раскрути ей диск, и урони на него сверху шарик. Куда он улетит? Правильно - за край, и дальше к такой-то матери. Вот так же и с воздухом. Лопасти прямые, но задача у них - просто создать каналы для прохода воздуха от центра диска к его краю. Начни вращать эти каналы, и центробежная сила сделает все остальное. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 6:51 |
