«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
10.6.2019, 6:43
#581
Эм....а где ж его откопать 702е... С какой стоноы огорода расстет...
10.6.2019, 10:28
#582
В магазе..... а вешать там же где и на шохе, на правый брызговик...... коробка тока для квадратных релюх.....
10.6.2019, 11:54
#583
10.6.2019, 12:33
#584
вот ткнул я свободный этот провод в свободный разьем на жопе генча ну че...не горит...завводим-слабо тлеет на холостых.
проводка выносит мозг... болтается в воздухе рс-492, один конец в свободном полете.... контроль уровня бачка жидкости также, один провод выкушен... идут в разные колодки, колодки на предах то цвета то номера..хз..с телефона не разберусь с ними не гада.. вот вроде такая хрень должна быть... а можно на одну лампочку на приборке переделать??? |
10.6.2019, 14:46
#585
ну примерно подкинул как должно быть...ручник теперь мигает...
с коробка Ш5желтый5 нет контакта или дорожки Ш7зеленый3....-странно. млять...еще ж должно что то агораться при нажатии на тормоз или нет?? вроде ж не запорожец... |
10.6.2019, 16:12
#586
Хера...жабка есть. На приборке не загорается...
10.6.2019, 22:15
#587
Хера...жабка есть. На приборке не загорается... Саня купи мне билет в обе стороны... И вотки... Я буду и всё разрулю... Мне уже давно ваша трында вокруг лампочки не по феншую.... А проблемка ваша мне по кую... Я их всегда решаю... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.6.2019, 22:19 |
11.6.2019, 0:36
#588
вот ткнул я свободный этот провод в свободный разьем на жопе генча ну че...не горит...завводим-слабо тлеет на холостых. проводка выносит мозг... А слабО было реле РС702 туда подкинуть и включить по схеме, как уже трижды всем миром уговаривали? Напрямую провод от лампы втыкается только в более новый генератор, с дополнительными диодами в выпрямителе. А в Г221 или Г222 только через реле. Съездил бы вместе с ИванычЪем в гости, и решили бы на месте все ребусы. Только не в теперешнее время, увы. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 0:37 |
11.6.2019, 2:56
#589
контроль уровня бачка жидкости также, один провод выкушен... идут в разные колодки, колодки на предах то цвета то номера..хз..с телефона не разберусь с ними не гада.. ................. вот вроде такая хрень должна быть... На схеме лампа уровня тормозной жидкости 8 (!) включена неправильно. Второй ее конец (черный провод) должен идти не на контакт 6 разъема приборки, а на массу. Диод следует Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 9:13 |
11.6.2019, 9:12
#590
Нету у моей машины лампы тормозухи... меня и не парит... На бачке крышка как на сцепу... Красиваа..
11.6.2019, 9:18
#591
Ну, совсем не титанический труд и сделать, при мало-мальском желании. Там аж два провода и три контакта. Беда в том, что народ с толку сбивают кривыми схемами. И не одна... добрый человек не удосужится сесть, разобраться и исправить. Как нарисовали матюком 15 лет назад, так и гоняют до сих пор с сайта на сайт. А люди потом последние волосы на опе рвут - почему оно не работает.
Лучше глянь на исправленную схему, если не трудно - все ли там правильно. Рисовал на дурную голову, под утро. Спать уже сильно хотелось. Мог чего-то и не заметить. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 9:36 |
11.6.2019, 10:48
#592
Route_66 а тут засада...лампочки то второй нет...мнеб все на одну на приборке повесить...
Думаю тока или ручник мигать, или уровень...или гореть...да и жабка фурычить перестала... Эх гребанные элехтрики-попередники. |
11.6.2019, 11:37
#593
Проще будет отдельно лампочку вколхозить, как на "шестерке". Или... сделать, как было в 2103. Т.е., вот таким макаром:
Теперь лампа на приборке будет мигать от ручника, или непрерывно гореть от уровня тормозухи. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 11:41 |
11.6.2019, 17:12
#594
Где так и думал. Ну хотя думал. Шо в парралель кинуть ручник, шоб тоже мигала при уровне. Вопрос остался...жабка теперь шо то индикации нет...
11.6.2019, 17:30
#595
Где так и думал. Ну хотя думал. Шо в парралель кинуть ручник, шоб тоже мигала при уровне. Вопрос остался...жабка теперь шо то индикации нет... Мне кажется, лучше будет сделать так, как по схеме. Тогда получится, как было в "тройке": от ручника лампа будет мигать, а от уровня - светиться постоянно. Сразу легко определить, что именно случилось, и куда смотреть. |
11.6.2019, 23:29
#596
. Сразу легко определить, что именно случилось, и куда смотреть. Ну тюнеры... Вы рулите.... НУ нету у меня ни ручника ни тармозухи...Тармазня оцуствует и уже давно..... А ручник... Наверно реле не фурыкает.. Ручник.. я тупо всегда опускаю... при посадке в авто... А если и забываю...... То машина не ЕДЕТ... |
12.6.2019, 10:28
#597
ИванычЪ, а по существу можешь что-то сказать? Глянь на схему свежим взглядом, пожалуйста, если не трудно. Может, я чего упустил, или налажал на дурную голову с недосыпу. Понимаю, что все там элементарно. Но именно в элементарных вещах совершенно детские ошибки и случаются. И самая первая схема, которую нашел и выложил Саша, тому ярким примером: аж 2 грубейших ошибки, но за много лет никто их не нашел и не исправил, а просто тупо растиражировали ее в таком непотребном виде по множеству сайтов. Насчет "моего" варианта - вроде бы, именно так все соединялось по заводской схеме 2103. Там, кстати, очень удобно было сделано - когда от ручника мигает, а от уровня горит. По бывшей батиной "тройке" хорошо помню.
Заранее спасибо. А насчет "тюнинха" - да не тюнинг это, а просто восстановление функционала, предусмотренного заводом. Если уж все равно ковыряться в проводке - так почему бы сразу не сделать по-человечески? Тем более, что затрат никаких это не требует. Потом уже точно никто туда специально не полезет, если только что-то существенное не наикнется. Сообщение отредактировал Route_66 - 12.6.2019, 11:56 |
12.6.2019, 11:31
#598
Это точно Route_66 восстанавливаем функционал, шоб потом не лазить... Не много лишних проводов остаётся в косах, при том что странно на вентилятор и датчик, родных нет...
Видно выковыряли... Ну что же, за то частично остались от корректоров, дворников, и по ходу второго насоса омываек фар...ну их и будем гнать на вентель..парой за жилу. Блин, а откуда моется стекло заднее??? Route_66 вот по твоему вариану вишь там ш7-ш5 перемычка через блок... Или херня или у меня нет такого, по номерам не звонится... Route_66 кстати немного шото в схемах не клееться ...схема шо в лс с кружочками, там на бачок один провод идет-другой на массу...но это блин с 2107. а вот на 2104 опять же без нутрянки блока предов хрен прочтешь...хотя говорят они одинаковы. хотя вроде как это монтажный блок-но опять же 2105 и тогда хрень... с бачка оранжевый провод идет на блок 21, а другой этот же цвет на переключатель карба-хрень...выходит.. |
12.6.2019, 11:32
#599
Route_66 вот по твоему вариану вишь там ш7-ш5 перемычка через блок... Или херня или у меня нет такого, по номерам не звонится... Да, перемычка 3 Ш7 - 5 Ш5. Если не звонится - значит, или сгорела, или сгнила. Можно либо разобрать и восстановить, либо кинуть по-колхозному, напрямую. Колхоз лично я люто не приветствую, но дело хозяйское. Работать будет в обоих случаях. Остальное папизже посмотрю подробно. Бачок тормозной жидкости в разное время попеременно цепляли то на плюс, то на массу. Так что на схемах разных лет он может быть по-разному. На массе он сидел в "тройках" и в пазних "семерках". Тебе надо именно на массу. Все верно, никакая не хрень. Оранжевый провод - это плюс, который появляется при включении зажигания. По схеме 2104 он идет на микрик дроссельной заслонки "Озона" 7, и на питание блока управления экономайзером ЭПХХ 21 (и это правильно, так и должно быть), а еще на датчик уровня тормозухи (тебе это не надо, датчик ты цепляешь на массу). Сообщение отредактировал Route_66 - 12.6.2019, 11:53 |
12.6.2019, 12:07
#600
на блоке предов выдавленно 05... дорожка сгнить не могла, по весне предхозяин в магазе брал-ставили, срок уж мал для гниения
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:34 |
