«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
8.9.2019, 9:49
#1141
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ шо отпилювать с карба??? Та ты шо!? Речь о кастрюле, а не карбе.
8.9.2019, 11:24
#1142
8.9.2019, 12:05
#1143
А лишние на какой клей сажать?
8.9.2019, 14:46
#1144
10.9.2019, 12:53
#1145
10.9.2019, 13:35
#1146
10.9.2019, 15:15
#1147
ИванычЪ ну так и задумано она с низу тела кастрюли обварена. Ибо сверху подъём в 1мм+1мм уплотнительного кольца, не даст сесть черепахе на резину карб/кастрюля. Уж очень в притык пластиковые коленце, упиралось бы в уплотняющую резину.
10.9.2019, 16:52
#1148
Поехал опять у суседне село...задул газу...летит шо скажена. На той чеперахе не более 70катилось. А тут...на ладушкиной...приехал и ещё редуктор пришлось задушить, и винт жадности прикрутился даже...
10.9.2019, 22:58
#1149
14.9.2019, 11:28
#1150
Вот значит то...рыскает слегка в пути, и гул стоит не мазанного подшипника. Взял в оборот левую сторону. Закалупали эти гайки колёса, с болтами проще, а гайки от руки затянуты...опускаются шоль. Колодки "дафми" ещё целы 18-го года, в суппорте-воздуха слегка. Фото гайки нет...просто гайка, уже без контровки, затянута но не контрена...вся юбка срубана.
Итог : Малый. Большой ещё не че... Все шипники "VBF" russia. Стоит ли менять два? Или можно тока один... ?!? Гайка однозначно... |
14.9.2019, 13:00
#1151
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
А шо тем Дафми будет? Если бы они тормозили а так для приличия там стоят непойми зачем
14.9.2019, 14:20
#1152
Закалупали эти гайки колёса, с болтами проще, а гайки от руки затянуты...опускаются шоль. Ну как бы так и нужно.. Вот как правильно.. |
14.9.2019, 16:08
#1153
ИванычЪ это я знаю , я про гайки шо держуть колесный диск.
OPTIMUS PRIME за колодки вопроса нет, был за подшипники. Да они и так не тормозили...пружинки не так стояли. И по шпилькам колодки не ходили... |
15.9.2019, 1:43
#1154
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44625 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
сразу менять оба,иначе старый довольно быстро может убить новый пошип.
15.9.2019, 9:18
#1155
15.9.2019, 9:48
#1156
У нас и так и так....продают подшипники...все китаезы. Даже волжские написано "подшипник-групп" (москва-китай компания).
Взял на две стороны комплекты...разные, глянем хто дольше. А так же сальники полуосей, бо правая сторона утром нежданно уписялась тадом....вот ещё гемморой. А так же набрал болтов колесных, срежу к едреням эти шпильки...не запорожец же блин. |
15.9.2019, 10:56
#1157
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
У нас и так и так....продают подшипники...все китаезы. Даже волжские написано "подшипник-групп" (москва-китай компания). Взял на две стороны комплекты...разные, глянем хто дольше. А так же сальники полуосей, бо правая сторона утром нежданно уписялась тадом....вот ещё гемморой. А так же набрал болтов колесных, срежу к едреням эти шпильки...не запорожец же блин. По поводу "уписялась" - Саш, проверь сапун на мосте, у меня тож писялось, заипался менять сальники, даж колодки разъело это масло..... оказалось не тот сапун взял, походу от коробки, с длинной резьбой (не знал што разные бывают) ну и уперся в отражатель и как пробка стал..... и давило почему то тока с права исключительно.... Подшипы лучше парой менять, там выработка полюбому есть, кольца "плющит" и при затяжке гаек будет внутренняя обойма буде давить на кольца по разному. Если помниш, я сам мучался недавно...... |
15.9.2019, 11:10
#1158
МЫХЪ я когда тормоза делал, трубку кидал и сапун проверил...норм. А это утром увидел, что потекло. А так день чи два стояло-сухо.
16.9.2019, 16:02
#1159
Все ступица ..опа, малый подшипник в ней как ..рен в ведре болтается...кернение не поможет, от слова совсем.
16.9.2019, 20:46
#1160
Замена ступицы левой... А на хрена...? Нужно было восмерочную лепить...
Замена подшипников на правой стороне, срезал эти хреновы шпильки для колёс. Закрутил стандартные болты. Попрощался с "вишней". |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:04 |
