Проблема с передними колесами, Биение,гул,колеса ведут себя странно... |
27.6.2016, 11:57
#41
27.6.2016, 13:26
#42
Феном аккуратно подкрылки погреть в местах контакта, на горячую их поправить чтоб не задевало. Сам не делал
27.6.2016, 15:32
#43
-и самое существенное-присутствует в обе стороны. что сводит вероятность какой то поломки (влияющей на обе стороны сразу) к весьма маленькому знаменателю. Теоретически могу предположить, что если согнуть балку (от старости ли, или трещина там) то эффект будет на две стороны-колеса домиком..прощай развал и кастер..здравствуй локер |
27.6.2016, 21:21
#44
4.2.2017, 10:30
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, влетел на кочку, начал осмотр днища, увидел что гайка (на фото в кружке)
сильно откручена по сравнению с левой, а болт (на фото в квадрате) болтается. Так вот гайку ее просто закрутить до упора, она ничего не регулирует? и что можно сделать с болтом (он еще почему-то в масле оказался)? |
4.2.2017, 10:39
#46
vpartem, гайку нужно хорошо затянуть, а болт - не страшно. Он просто держит пыльник двигателя. В масле - видимо потому что кто-то пролил масло на него .
4.2.2017, 10:46
#47
либо с прокладки поддона сопливит.или еще откуда
4.2.2017, 12:24
#48
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
vpartem и глянуть,если внутри гайки пластик юбка плохая,сменить гайку на новую
У нас кошка на работе бегала,Гайкой звали...потом ктот траванул |
11.7.2017, 15:02
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2016 Пользователь №: 97180 Машина:vaz-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня проблема : при движении вибрация гдето спереди, слегка мотыляет из стороны в сторону. Подскажите, кто знает ,в чём проблема!? Ну по крайней мере мне кажется ,что спереди!
11.7.2017, 15:22
#50
Колеса давно балансировал?
11.7.2017, 15:35
#51
давненько!
11.7.2017, 18:50
#52
На шиномонтаж заедь сперва
24.7.2017, 11:12
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2017 Пользователь №: 98661 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Первым делом проверить балансировку, потом, если дело не в ней, осмотреть подшипники. Если и с ними все в прядке, то уже смотреть ходовую. Мне кажется, что больше вероятность разбалансировки.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:27 |
