"Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе? |
11.12.2012, 17:24
#181
Тысяч в 10 рублей, думаю должно хватить. Материнка тыщи за 3, проц тысяч за 5-6, и память на оставшиеся) Всё остальное у меня есть - харды, БП, резак, корпус) а жесткий диск SATA или IDE? лол, ide еще продают? Перечитай сообщение Сообщение #26, и перед тем как писать, внимательнее читай предыдущие посты |
11.12.2012, 19:14
#182
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
У нас много хороших магазинов есть, вроде
OLDI.RU FCENTER.RU JUST.RU ULMART.RU и других |
11.12.2012, 21:12
#183
У нас много хороших магазинов есть, вроде OLDI.RU FCENTER.RU JUST.RU ULMART.RU и других В OLDI выбор самый нормальный. В общем получилась сборка такая, вполне мощный ПК, и поиграть и для работы за глаза хватит Процессор AMD FX-8120 OEM <SocketAM3+> (FD8120FRW8KGU) 4 839 руб Мат. плата GIGABYTE GA-990FXA-D3 <SAM3+, AMD 990FX + SB950, 4*DDR3, 4*PCI-E16x, SATA RAID, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail> 3 491 руб Память DDR3 4Gb (pc-12800) Corsair XMS3 with Classic Heat Spreader (CMX4GX3M1A1600C9) две планки (708 руб одна) пара 1416руб Кулер Thermaltake ISGC-300 CLP0539 (775,1156,1366,AM3 /AM2 / AM2+) , fan 12 cm ,800-1300 RPM 1 245 руб итого 10991руб Но на IDE дисках все будет очень сильно тормозить, лучше взять под систему Жесткий диск 250.0 Gb Seagate ST250DM000 SATA-III Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1 762 руб |
11.12.2012, 23:04
#184
да хрен с ним, греется, не греется, нормальный куль стоит около рубля, здоровенный, вставил и забыл про нагрев. вот тут с тобой я не согласен.... да, базара нет, хороший куллер все остудит, но вопрос ЗАЧЕМ? когда бюджетный проц ДОЛЖЕН охлаждать штатный кулер. даже для относительного разгона (до 30-40 %) его должно хватать..... а все эти крутые кулера типа залман и так далее нужны для оверлокеров.... когда гонят по максу, там охлаждение нужно хорошее, но тут опять есть нюансы, во первых далеко не все матеря такое позволяют, а во вторых таким увлекаются далеко не все) |
11.12.2012, 23:59
#185
да хрен с ним, греется, не греется, нормальный куль стоит около рубля, здоровенный, вставил и забыл про нагрев. вот тут с тобой я не согласен.... да, базара нет, хороший куллер все остудит, но вопрос ЗАЧЕМ? когда бюджетный проц ДОЛЖЕН охлаждать штатный кулер. даже для относительного разгона (до 30-40 %) его должно хватать..... а все эти крутые кулера типа залман и так далее нужны для оверлокеров.... когда гонят по максу, там охлаждение нужно хорошее, но тут опять есть нюансы, во первых далеко не все матеря такое позволяют, а во вторых таким увлекаются далеко не все) Хороший кулер нужен,что бы тишина была, а не взлетающий вертолет. На штатном кулере у меня в простое 57C было,в играх под 70С взлетало, и в это время кулер работал на максималке, при максимальных оборотах шум был около 37-40дБ (в мануале написано). Тут уж лучше потратить 1000рублей и сидеть наслаждаться в тишине. Штатный кулер хорош для старых процов, но не для новых |
12.12.2012, 0:16
#186
да хрен с ним, греется, не греется, нормальный куль стоит около рубля, здоровенный, вставил и забыл про нагрев. вот тут с тобой я не согласен.... да, базара нет, хороший куллер все остудит, но вопрос ЗАЧЕМ? когда бюджетный проц ДОЛЖЕН охлаждать штатный кулер. даже для относительного разгона (до 30-40 %) его должно хватать..... а все эти крутые кулера типа залман и так далее нужны для оверлокеров.... когда гонят по максу, там охлаждение нужно хорошее, но тут опять есть нюансы, во первых далеко не все матеря такое позволяют, а во вторых таким увлекаются далеко не все) Хороший кулер нужен,что бы тишина была, а не взлетающий вертолет. На штатном кулере у меня в простое 57C было,в играх под 70С взлетало, и в это время кулер работал на максималке, при максимальных оборотах шум был около 37-40дБ (в мануале написано). Тут уж лучше потратить 1000рублей и сидеть наслаждаться в тишине. Штатный кулер хорош для старых процов, но не для новых ну фик его... у меня проц древний... кор2дуо е6300, который кстати с 1,86 до 3,6 разгоняется , и это на штатном охлаждении, правда корпус стоит чифтек фулл тауэр температура проца в режиме работы 33-35 градусов, в режиме разгона до 3,6 - 50-55 градусов. при этом кулер проца почти не слышно зы. сегейтовские харды в обычном АТХ корпусе имеющие температуру 55-60 градусов после переустановки в эту полную башню стали иметь температуру 30-35 градусов) так что хороший корпус - залог успеха))) Сообщение отредактировал sedoy - 12.12.2012, 0:18 |
12.12.2012, 13:04
#187
ну фик его... у меня проц древний... кор2дуо е6300, который кстати с 1,86 до 3,6 разгоняется , и это на штатном охлаждении, правда корпус стоит чифтек фулл тауэр температура проца в режиме работы 33-35 градусов, в режиме разгона до 3,6 - 50-55 градусов. при этом кулер проца почти не слышно зы. сегейтовские харды в обычном АТХ корпусе имеющие температуру 55-60 градусов после переустановки в эту полную башню стали иметь температуру 30-35 градусов) так что хороший корпус - залог успеха))) в том и дело,что для старых процессоров стока за глаза, был AMD Sempron 2600+ вроде (давно правда,году в 2004-2005 где то),там стока за глаза,даже в не очень удачном корпусе. А так в новом корпусе стоит 120мм кулер на охлаждение корзины с жесткими дисками, на боковой стенке 200мм кулер на вдув, сверху 200мм кулер на выдув и сзади 120мм на выдув, обороты в районе 850-1000об\мин (почти не слышно с 1метра от ПК) температура проца от 35 до 55C, жесткие диск по 28-30C, мать 35-38C стабильно, видеокарта 45-60C |
12.12.2012, 18:28
#188
ну я про мощные процы говорю, если брать около 6-8 ядерный камень, под него кулер полюбому нужно нормальный, хотя думаю и стоковый справится, а оверлокеры используют минимум водянку, а то и азот, но уж никак не простые кулеры.
12.12.2012, 19:20
#189
ну я про мощные процы говорю, если брать около 6-8 ядерный камень, под него кулер полюбому нужно нормальный, хотя думаю и стоковый справится, а оверлокеры используют минимум водянку, а то и азот, но уж никак не простые кулеры. если ничего не делать-сток справиться, если включить игру то грохоту от него будет... Поэтому я всегда OEM процы беру, зачем 400-500руб переплачивать за ненужный кулер и коробку? я лучше эти деньги на норм кулер добавлю |
13.12.2012, 17:30
#190
13.12.2012, 18:06
#191
13.12.2012, 19:11
#192
Моддинг... Я в свое время тоже хотел водянку, когда машины не было. Сейчас же все в машинку...
13.12.2012, 19:18
#193
Решил частично перейти на водяное охлаждение, радиатор и кулер есть, трубки куплены,осталось сделать ватерблок процессора. В качестве ОЖ будет использоваться антифриз AWM G12+ (красный) Ни хера себе.... Не уже ли так в доме холодно, что ты решил комнату компом отапливать??? не холодно, просто комп круглые сутки молотит и ночью шум напрягает,а помпу вообще не слышно,только вибрация,что в принципе решаемо, от кулера тоже шума нет, на расстоянии 1-1,5метра его не слышно (по паспорту 17дБ) Моддинг... Я в свое время тоже хотел водянку, когда машины не было. Сейчас же все в машинку... зимой я с машиной не занимаюсь, жду тепла, да и смысла нет делать что то зимой |
13.12.2012, 19:19
#194
хеггасе вы тут тюнинг удумали.
13.12.2012, 19:25
#195
13.12.2012, 22:06
#196
Водянка это ништяк! А как насчёт теплообменников - CPU, GPU, помпы для ОЖ?? Всё куплено уже или тоже hand made?
13.12.2012, 23:08
#197
Водянка это ништяк! А как насчёт теплообменников - CPU, GPU, помпы для ОЖ?? Всё куплено уже или тоже hand made? ватерблок проца будет самопал, уже есть заготовка. Пока ограничусь одним контуром охлаждения CPU, если все стабильно- будут появляться еще контуры. Все hand made, не вижу смыла брать погружную помпу за 1300-1500руб с производительностью в 650-700л\ч, есть аквариумный компрессор на 650л\ч, обычно 650л\ч хватает для 2-3контуров. |
14.12.2012, 9:26
#198
Ясно. Ну ждём-с фото, мне интересно!
14.12.2012, 10:32
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 75095 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
С водянкой это тема, сам такие юзал, тишина и покой.
14.12.2012, 11:42
#200
Сегодня купил недостающие части для СВО,а именно расширительный бачок и пробку, а так же 4 штуцера
Ясно. Ну ждём-с фото, мне интересно! за выходные должен сделать, пока еще не решил как расположить элементы, нужно максимально минимизировать перепады высот и расстояния, чтобы давление на всех участках было без больших перепадов С водянкой это тема, сам такие юзал, тишина и покой. Да комп и так тихо работает, но хочется еще тише, ну и интересно попробовать СВО |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:20 |
