Сайлентблоки, замена и т.д. |
6.6.2016, 22:48
#421
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
ок
7.6.2016, 1:32
#422
на полеуретане зубодробилка будет,подвеска и так не сок,а будет как прицеп пустой скакать. ПУ мне подушки глушителя понравились,конечно люто извратиться надо,чтобы натянуть глушитель на нее,но зато вибраций 0 от глушителя,как кол висит
15.6.2016, 18:55
#423
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Как же я зол. Три дня еб*со уже, все разобрал с передней левой стороны, а ось верхнего рычага не выходит. Сайлентблоки, их внутренние втулки прикипели к болту. И проворачиваются в сайлентах. Я уже бампер снял, убрал крепление и хуя**л через вал из какой-то коробки по болту, шляпку обточил, думал выйдет в сторону салона, ага, как же, хер там. Сидит как вкопанный. Уже не знаю че делать, как его снять? Болт я угондошил в пух, надо менять теперь, пилить рычаг пополам жалко, да и стоит новый рублей 400, нет лишних, да и болгарки нет. Что делать то? Завтра собрать надо. А то четвертый день уже трахаюсь с ней. А еще правая сторона. 😠
15.6.2016, 20:07
#424
15.6.2016, 20:59
#425
пилить рычаг, сайленты и вынимать остатки болта, как вариант постучать по рычагу, мож выйдет сайлент, останется болт с внутренней втулкой сайлента. тоже с другой стороны рычага. потом пробовать снимать рычаг, отверстия под сайленты ведь больше станут. в общем без Пииииляяяяять никак.
16.6.2016, 15:30
#426
Перепилил верхний рычаг. Содрал обе части. Срезал втулки, вытащил болт. Все с помощью гравёра. На все про все ушло 36 отрезных дисков и 2 отрезных армированных. Примечательно еще, что на нижнем рычаге была похожая фигня - втулка прикипела, но там я съемником выдавил сайлент и втулку чуть надрезал и она сошла. А на верхнем пришлось их совсем распиливать на 2 части. Когда собирал все покрыл осерненкой - что-то типа нигрола, по крайней мере внешне. Все всмысле втулки и резьбы.
16.6.2016, 16:39
#427
с гравером это круто! долго занимался?
16.6.2016, 19:19
#428
эхх а чегож баллончиком не нагрел..пошло как по маслу бы((((((
16.6.2016, 20:15
#429
А у меня тоже красиво было ..разок.. болт в стойке закис.. Бубен изорвал и три пары кросовок.. вынул..
17.6.2016, 8:30
#430
Долго, но это по незнанию. Я сперва хотел спилить шляпку ему и выбить в обратную сторону, надеясь, что передний сайоент не закисший. Много времени ушло, считай часа два с перерывами, гравёр не мой, боялся спалить. Ну и поначалу я не верил, что он может рычаг перепилить, поэтому извращался со шляпкой. Со второй стороны если такая фигня будет, думаю часа за 2-3 гравёром управлюсь. С болкаркой - минут 10 наверное на ту же работу.
А по поводу горелки - я думал, но можно ли так? И лакокрасочное попорчу, и металл рычага, я думаю, не стоит нагревать, по-любому он свои свойства потеряет от нагрева, или не прав я? |
17.6.2016, 9:44
#431
29.6.2016, 23:04
#432
Жахнул на задние аморты ПУ втулки - хрень полная. При затягивании их почему-то выдавливает, сидят не плотно, прокручиваются. Снял, убрал в шкафчик, поставил балаковские. Норм.
29.6.2016, 23:15
#433
теперь имеешь опыт подвески с полиуретаном. я себе втулки СЭВИ купил, но БРТ тож есть.
8.7.2016, 23:01
#434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, подскажите пожалуйста:
2000г., родной пробег 135 поставил на сервис менять подвеску, механик говорит что если не поменять сайленты(заводские 2000г.) в передней подвеске то потом сход-развал не выставить так ли это? |
8.7.2016, 23:15
#435
Нормальный (ответственный) мастер сход-развальщик не примет машину, если в ходовой есть люфты и расхлябанность...Такшта-думай сам. Да и машинка за 16 лет заслужила, чтоб ей новые сайленты поставить.
8.7.2016, 23:18
#436
сейчас меняем шаровые, трапецию, маятник
сайленты рычагов настолько сильно влияют на сход-развал? |
8.7.2016, 23:27
#437
На сход развал даже давление в шинах влияет. И разность его.
17.7.2016, 21:37
#438
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите нижний новый саленблок вставляется легко походу разбито посадочное место рычага,но саленблок не болтается.
Чем можно саленблок зафиксировать , если взять жесть из пивной банки или подобное?, или приварить снаружи точками что лучше ?. Если снимать рычаг то под замену. |
17.7.2016, 21:47
#439
Скажите нижний новый саленблок вставляется легко походу разбито посадочное место рычага,но саленблок не болтается. Чем можно саленблок зафиксировать , если взять жесть из пивной банки или подобное?, или приварить снаружи точками что лучше ?. Если снимать рычаг то под замену. Лучше - под замену.. Хотя себе сайлен к рычагу приваривал... |
17.7.2016, 21:56
#440
Я бы менял рычаг. Тем более всего-то 150 грн. цена вопроса за новый.
Сообщение отредактировал R&M - 17.7.2016, 21:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:26 |
