Подсветка ног, при открытии дверей |
14.1.2011, 23:13
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня так[attachment=41094:P1020018.JPG] и светит вниз и не видно от куда использован блок на 3диода+резистор залитых в пластик[attachment=41096:диоды__выключатель.jpg] установлено на 2хсторонний скотч под ручку-подлокотник ооо вот это имхо лучшая идея! чем в салоне! хотяя в салоне тоже есть свои плюсы! у меня так не получится ибо дырок нету в дверях и стойках..а сверлить под провод както не хочется..только в ногах делать) под торпедой) Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.1.2011, 23:16 |
8.2.2011, 20:11
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 46756 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2011, 21:09
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток я тут начертил схемку как я хочу подключить подсветку ног посмотрите плз всё правильно али как?
9.2.2011, 21:46
#64
Впринцепе правильно , но минус можно от часов не тянуть а взять ближе. Меньше проводов будет .
9.2.2011, 22:58
#65
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
а я жахнул светодиодные полоски (3 диодика) под бардачек и под комбинацию приборов. Прицепил к концевикам передник дверей. Калитку открыл - горят, закрыл - погасли. Ночью и в темноте - айс :) Стоят уже почти год.
Вот фотки (днем), но тока со стороны пассажира 03062010_001_.jpg ( 230.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222 03062010_003_.jpg ( 254.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167 |
10.2.2011, 17:44
#66
Супер я всё сделал самое сложное было это поймать провод под водительской стороной и придумать куда под рулём прилепить диодную ленту
Теперь у меня при включённых габаритах тумблером можно включать и выключать подсветку ног. И кстати прикольно смотрится подсветка часов синяя и подсветка ног синяя |
14.8.2011, 13:26
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2011, 10:46
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А як мигание сделал? |
16.8.2011, 15:00
#69
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Стробоскоп??? Рассказуй как сделал!!! |
16.8.2011, 17:22
#70
использовал МК, мигание не оч видно хорошо (из за камеры) в действительности по-красивее. Светомузыка тоже через камеру с задержками передается.... |
16.8.2011, 20:36
#71
Я в электрике я не силен если честно) что такое МК? во сколько обошлось? |
16.8.2011, 20:38
#72
Московский Комсомолец..раньше еще был Моделист-Конструктор(журнал такой)
16.8.2011, 21:00
#73
Московский Комсомолец..раньше еще был Моделист-Конструктор(журнал такой) ахах, гугл рулит, как всегда четко переводит..... микроконтроллер.....(МК) по цене - 4 светодиодные полоски 30 см по 40 грн, и остальные детальки, транзисторы, МК, провода и тд 50 грн..... = 210 грн. Сообщение отредактировал sadfeel - 16.8.2011, 21:03 |
17.8.2011, 9:46
#74
Московский Комсомолец..раньше еще был Моделист-Конструктор(журнал такой) ахах, гугл рулит, как всегда четко переводит..... микроконтроллер.....(МК) по цене - 4 светодиодные полоски 30 см по 40 грн, и остальные детальки, транзисторы, МК, провода и тд 50 грн..... = 210 грн. а че классно) а как эт все подключать? схемку можеш набросать?) Сообщение отредактировал lance - 17.8.2011, 9:49 |
17.8.2011, 11:07
#75
там не только схема нужна, но еще и программа...... |
17.8.2011, 17:54
#76
ого... так это получается не так то просто да? ну ты главное опиши какие железки в каком порядке подключать а прогу если че на мыло кинеш) |
25.12.2012, 0:15
#77
2.6.2013, 9:16
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79126 Машина:2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
как и куда её подключить?? Подскажите....
15.7.2013, 17:12
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у друга увидел, работает синхронно с лампочками в стойках. мне понравилось. кто что думает по этому поводу? я хочу последовательно спаять 3-х вольтовые светодиоды и пустить под торпедой, пробовал 4 штуки, но перегорают быстро, надо пятый воткнуть(но может не работать) или резюк. это снова же понты,что бы типа выделиться из толпы) |
24.3.2014, 14:55
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел поставить подсветку ног, запитать от подсветки панели приборов. Понял что штатный диммер на светодиоды не влияет
В магазе ничего похожего нет, скажите а можно самому сделать крутилку на светодиоды? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:50 |
