ТТТ, Тюнинг Тульского Таза |
28.1.2014, 8:52
#101
О-ооо, наконец-то тульский старожил шестёрошного форума сподобился открыть свою тему! Глядя на фотки, создалось впечатление, что ты движок прям на морозе собираешь)) Надеюсь, к лету сделаешь, воочию результат хотса поглядеть. ТТ6 А меня под НГ на Газели ДПКВ крякнул, друг как раз на Галанте до гаража на верёвке 5 км влёгкую протащил, правда горок крутых по пути не было и я порожняком был... Нет, не на морозе), результат самому интересен. За ТТ6 спасибо, подумаю Я понял там не Галантом, а шахой Галант на автомате тащили. |
28.1.2014, 9:26
#102
Solex, а клапаном с напайками чго фрезить будешь??.
28.1.2014, 11:58
#103
Solex, а клапаном с напайками чго фрезить будешь??. Цековки на 2112 поршнях для установки после обкатки тюн. р/в Поршни уже на местах, осталось в старую ГБЦ направляйки забить и можно пробовать резать, нужна глубина 3-4мм. |
28.1.2014, 20:26
#104
С фрезой засада-режущие выступы велики. Упираются в стенки камеры сгорания не давая ей вращаться в седлах. Взял точило, буду подгонять
28.1.2014, 21:39
#105
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
31.1.2014, 13:22
#106
Вчера намордник поставил, открыл в нем оба кармана, жаровню и гофру в фильтр завел. Сегодня принудиловку пришлось включать-стрелка за 90 пошла и стала глохнуть на пропане. Надо датчик заменить порогом пониже, поздно включает. Холостые заметно подросли, к 1500.
31.1.2014, 13:37
#107
а нижние дырки закрыл ? там тоже не хило поступает холодный воздух... у меня нулевик походу хапает холодный воздух, машина на разгон идёт с трудом...
31.1.2014, 14:03
#108
31.1.2014, 14:14
#109
31.1.2014, 14:29
#110
31.1.2014, 16:35
#111
31.1.2014, 19:39
#112
Наверно для Африки
31.1.2014, 22:45
#113
31.1.2014, 22:54
#114
Ammendorf , да, там термостат типа улучшеный, толку только...
1.2.2014, 6:31
#115
А у шнивы по-моему другая схема отвода на печку. От термостата там что ли... Не на печку также как и у нас , а вот от печки по другому. Примерно во как. На место длинной трубки на помпе заглушка , а выход печки и подогрева коллектора колхозится в верхнюю банку термоса. Фота не моя и колхоз не мой. Взято из просторов интернета. |
1.2.2014, 8:26
#116
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
1.2.2014, 9:53
#117
у меня стояла такая схема. толк есть. печка более горячим воздухом дует, быстрее прогрев машины при включенном отопителе ну и избавился от трубки с помпы ( меня достала течь.. ) Типа помпа сильнее тянет из термоса, чем напрямую из трубки?? Диаметры то неизменные. И почему отказался от такой схемы , если грела лучше и быстрее??. |
1.2.2014, 11:30
#118
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Типа помпа сильнее тянет из термоса, чем напрямую из трубки?? Диаметры то неизменные. И почему отказался от такой схемы , если грела лучше и быстрее??. Все отличие данного термоса от 2101, в том что охлажденный тосол (антифриз) поступает непосредственно в сам термос где смешивается с более горячим тосолом с блока. Тем самым термос остается закрытым пока не наберет нужную температуру. В 2101 система обстоит по другому. Там горячий тосол выходит с блока, термос начинается открываться, скажем при 85, дальше через помпу обратно в блок, а здесь на тебе и более холодный тосол с печки, смешиваясь с горячим получаем температуру тосола не 85 как, вроде бы, положено, а все 70, но а в термосе получаем снова 85 и он открыт.... Вот вам и недогрев. |
1.2.2014, 12:38
#119
Все отличие данного термоса от 2101, в том что охлажденный тосол (антифриз) поступает непосредственно в сам термос где смешивается с более горячим тосолом с блока. Тем самым термос остается закрытым пока не наберет нужную температуру. В 2101 система обстоит по другому. Там горячий тосол выходит с блока, термос начинается открываться, скажем при 85, дальше через помпу обратно в блок, а здесь на тебе и более холодный тосол с печки, смешиваясь с горячим получаем температуру тосола не 85 как, вроде бы, положено, а все 70, но а в термосе получаем снова 85 и он открыт.... Вот вам и недогрев. Мудрено, но вроде ясно. При всех одинаковых , второй контур начнет открываться позже. |
1.2.2014, 15:59
#120
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:59 |
