Помпа, Тюнинг |
Помпа, Тюнинг |
14.8.2010, 9:45
#61
машина твоя была с самого начала???
16.8.2010, 19:30
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
16.8.2010, 22:48
#63
Нет. но ленточные хомуты стоят, их же вроде с завода ставили, может и старый хозяин постарался. Это не показатель. Как правило, червячные хомуты заканчиваются в самый интересный момент А покупать их уже влом Ну да ладно. Поставил, легче стало, заметно это хорошо |
17.8.2010, 4:44
#64
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят есть смысл в установке шнивовской помпы? или поставить просто качественную помпу и забить?)тем более что у меня под замену только крышка.........а шнивовскую я так понимаю только в сборе?
17.8.2010, 12:40
#65
ребят есть смысл в установке шнивовской помпы? или поставить просто качественную помпу и забить?)тем более что у меня под замену только крышка.........а шнивовскую я так понимаю только в сборе? Раз уж лезешь так можно и поставить, хуже не станет точно, а менять корпус помпы очень просто, легкий гемор будет откручивать нижние 2 болта, у меня туго пошли. Разница в цене крышка помпы или в сборе смешная. Циркуляция тосола заметно улучшается, это и летом хорошо и зимой чуток теплее в салоне будет. однозначно ставить помпу от шнивы |
18.8.2010, 12:57
#66
встаёт она без проблем? брать лучше ТЗА?
Сообщение отредактировал Leha_krsk - 18.8.2010, 12:58 |
18.8.2010, 20:06
#67
18.8.2010, 20:54
#68
спасибо)
17.2.2011, 21:26
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял недавно помпу, именно крышку помпы, фирма ТЗА. На коробке написано применяемость шеви-нива, а на ней самой 2101-1704530..циферки не помню точно, но вроде так, дак вот, когда снял с машины, то у меня по цифрам та же стояла, что и новая. Единственное, это различие в нижней надписи, шеви: 1-2, у стоявшей: 1б по моему. Хотел купить в сборе, как тут пишут, но передумал, походу паленая(судя по описанию левака на форуме). Сравнив с жиговской нивовскую, пришел к выводу, что они идентичны...Я в замешательстве. Но помпу поменял не зря, старая течь начала. Заодно поменял термостат на польский какой-то, да хомутов немного сменил на новые. Фото отчета не будет (руки были все в грязи). Спасибо за внимание, всем привет.
У всех при движении тепература около 90, а когда стоиш в пробке, она начинает постепенно расти до включения вентилятора? Чувствую, летом будет постоянно вентилятор молотить. Сообщение отредактировал SE#GA - 1.3.2011, 7:03 |
23.8.2011, 20:21
#70
Как и предполагал, все время молотил вентиль (не отключался даже доходя до температуры отключения), а дело крылось в браке термостата. Мучился долго, пока не начало доходить, что он, термостат, подклинивает при нагреве (на только что полностью прогретой вентилятор отключался). Менял два датчика вентилятора- не помогло. Поменял термостат металинкар на металинкар, заменил до кучи патрубки (балаково) и вот, настало чудо, машинка набирает температуру примерно 90-92 (судя по показателю), включает вентилятор, молотит им около минуты и, отключается.
3.9.2014, 23:04
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2014 Из: выборг Пользователь №: 88885 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
полетела помпа,течет со всех щелей,люфт большой. Посоветуйте какую ставитьъ У меня 21061
4.9.2014, 4:16
#72
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14781 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1192 раза |
4.9.2014, 8:55
#73
4.9.2014, 9:11
#74
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28591 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2073 раза |
так помпу или крышку?
4.9.2014, 9:48
#75
4.9.2014, 11:02
#76
ну она вообще в сборе идет. крышка с крыльчаткой. что то менять там нецелесообразно, проще целиком. если корпус в норме, без коррозии то смысла его менять нет.
4.9.2014, 11:16
#77
4.9.2014, 11:20
#78
ЛУЗАР. Крышка с крыльчаткой.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2014, 11:22 |
4.9.2014, 11:24
#79
4.9.2014, 11:34
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 7:30 |
