Сиденья от Lancer IX, советы по переделки установки.. неудобно( |
8.8.2012, 17:25
#21
9.8.2012, 19:12
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 66134 Машина:ВАЗ 21061 (+21063) Цвет:Сафари(215) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе от Toyota CarinaE 97гв, высоковато конечно, а так руль как был немного правее так там и остался.
http://files.mail.ru/3VYH8U?t=1 |
20.8.2012, 21:49
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 16.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62772 Машина:2106 Цвет:priz 276 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня от цивика стояли сидения высоковато было неустроило продал щас вот новые сидения взял пониже завтра буду мерить ставить с учетом некакой сварки только болтовые соеденения! Если интересно могу фотоотчет приложить :)
22.10.2013, 11:36
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артём Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 83563 Машина:ваз2103 Цвет:красный Год Выпуска: 76г. Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят родные, под кожаные сиденья. вид очень хороший, предыдущий хозяин ОЧЕНЬ хорошо следил за машиной ...
хочу продемонстрировать свой вариант реализации подголовников. Ставить другие сиденья не хотелось, товарищь подарил мне подголовники я только начинаю сваркой пользоваться :ay: , потому не очень красиво, но как вариант ... кому интересно, во всех ракурсах: так было после разборки так просверлил это проба с подголовником после чего подумалось "а чего надо больше", ведь фантазий было и трубки вваривать и полосами по бокам крепить ... решил чтобы фиксировать и иметь возможность снять, на штыри подголовника какое-то стопорное кольцо наварить (неудачная мысль, но уже сделано :bh: ), а снизу трубки каркаса гайки (что не болталось): в итоге где-то так сразу же добавил паралон в район поясницы и обернул паралоном боковушки. при установке сиденья на место под передние и задние болты крепления подложил проставочки, где-то по 70мм и 150мм. тем самым поднял само сиденье. рост у меня 190см, потому сидеть надо повыше и поголовник ставил с таким же расчетом. Сообщение отредактировал arledin - 22.10.2013, 11:37 |
4.11.2013, 16:54
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 84339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе от Toyota CarinaE 97гв, высоковато конечно, а так руль как был немного правее так там и остался. http://files.mail.ru/3VYH8U?t=1 А можешь фото прислать как получилось! И вопрос такой, много ли у тебя было переделок с поставкой этого сиденья!!!))) Заранее благодарю |
19.11.2013, 16:16
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2013 Из: Новгород Пользователь №: 84768 Машина:VAZ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Shurik21061) Поставил себе от Toyota CarinaE 97гв, высоковато конечно, а так руль как был немного правее так там и остался. Выложите фото, как получилось. По ремонту электропроводки на газели : Электрическое оборудование газели обеспечивает работу всех других жизненно-важных частей автомобиля, отвечает за комфорт и безопасность пассажиров. Оно включает в себя множество агрегатов и узлов: генератор, стартер, систему зажигания и систему впрыска, аккумулятор, электронный «мозг» автомобиля, систему индикации и сигнальных устройств, а также систему освещения автомобиля, кондиционер, навигацию, музыкальные системы и т.п. Очевидно, что большинство этих систем и компонентов жизненно необходимы для безопасной эксплуатации газели. Поломка любого из этих компонентов является поводом для посещения автосервиса. Ремонт электрооборудования газели можно осуществлять своими силами, однако гораздо надежнее, проще и быстрее – это доверить свой автомобиль специалистам из автосервиса http://gaz9.ru/remont_elktroprovodki_na_gazeli.htm. Себе ремонтировал электрику там же. В газели используется два источника тока: Генератор. Он преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Позволяет экономить энергию аккумулятора при работающем двигателе. Аккумулятор. Это химический источник энергии, он поддерживает работоспособность электрооборудования когда не работает генератор. Одной из наиболее востребованных услуг на данный момент является ремонт электропроводки газели, как уже говорилось выше, это одно из наиболее её слабых мест. Конечно, выход из строя электропроводки это не так страшно, как, например, поломка генератора, однако порой довольно сложно бывает локализовать неисправность. Именно поэтому так важно проводить ремонт электропроводки у профессионалов своего дела и на высококачественном современном оборудовании. Сообщение отредактировал Bergton - 14.3.2017, 9:35
Причина редактирования: убрал рекламу
28.7.2015, 12:15
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2015 Из: Усть-Лабинск Пользователь №: 93236 Машина:ВАЗ 21063 Цвет: бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!))) скажите хочу поменять водительское сидение,
поставить хочу коренное с тринашки. Как думаете стоит или нет???? |
28.7.2015, 12:22
#28
На пп еще хуже, у меня от 2108 сидения все ребра болят...
28.7.2015, 12:41
#29
Ясно спасибо)))))
28.7.2015, 20:35
#30
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:51 |
