Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот. |
16.12.2010, 14:04
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть? 6-конт. разъем ЦЗ сиги: - красно-черные провода (оба) подключить на кузов. - синий провод (открыть) подключить к коричневому проводу блока ЦЗ SKY. - зеленый провод (закрыть) подключить к белому проводу блока ЦЗ SKY. - зелено-черный и сине-черный провода изолировать. Господа.... А для чего нужны зелено черный и сине черный провода... Пожалста разьясните |
16.12.2010, 19:21
#142
Mitka, а можешь простенькую схемку нарисовать.? Только те провода, которые идут к актуаторам. . Сигналка Мангуст, вот схема. 1. Серо-желтый и сине-желтый подключить на кузов авто ("-"). 2. Красно-желтый и Красно-черный подключить через пред 15-20А к постоянному "+12", туда же, куда и красный провод питания сигналки. 3. Серо-красный провод (запирание) к зеленым проводам актуаторов. 4. Сине-красный провод (отпирание) к синим проводам актуаторов. Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть? 6-конт. разъем ЦЗ сиги: - красно-черные провода (оба) подключить на кузов. - синий провод (открыть) подключить к коричневому проводу блока ЦЗ SKY. - зеленый провод (закрыть) подключить к белому проводу блока ЦЗ SKY. - зелено-черный и сине-черный провода изолировать. Господа.... А для чего нужны зелено черный и сине черный провода... Пожалста разьясните В твоем случае (с блоком управления ЦЗ) - не используются. Это контакты НЗ реле отпирания и запирания. Используются при подключении актуаторов напрямую к сигналке. См. пример выше для Атома. Что-то не получилось? Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2010, 19:22 |
16.12.2010, 22:24
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitka, супер!!! Все работает. Спасибо большое))
16.12.2010, 23:41
#144
Ды пока не ставил еще... разбираюсь с проводами... их чет так много... Иполовина не используется.... вот сижу плету косы)
16.12.2010, 23:43
#145
27.12.2010, 4:35
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 21.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 33924 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,есть вопросик можно ли к этой сигнализации Sheriff ZX-600 ver.2 подключить актуаторов напрямую к сигналке,будут ли они работать без реле?
27.12.2010, 8:46
#147
Всем привет,есть вопросик можно ли к этой сигнализации Sheriff ZX-600 ver.2 подключить актуаторов напрямую к сигналке,будут ли они работать без реле? Можно - оранжевый и синий с белым провода, через пред подсоединяешь к + 12в. Синий и зеленый провода на массу. Белый и желтый провода на актуаторы. Все провода берутся с 6-контактного силового разъема управления электроприводами замков дверей сигнализации. |
27.12.2010, 12:06
#148
Есть еще вопрос: сейчас на машине стоит сигналка Sun-1,не могу найти реле блокировки зажигания, оно случайно не в нее встроенно? кто знает отпишитесь
27.12.2010, 13:25
#149
Есть еще вопрос: сейчас на машине стоит сигналка Sun-1,не могу найти реле блокировки зажигания, оно случайно не в нее встроенно? кто знает отпишитесь Реле блокировки внешнее - желтый провод с сигналки: http://cxem.net/avto/alarm/alarm4.php |
27.12.2010, 14:46
#150
Большое спасибо
27.12.2010, 17:02
#151
Еще вопрос: если буду ставить Sheriff ZX-600 не подсоединив реле блокировки зажигания проблем не возникнет? машинко заведется? или надо обязательно подсоединять?
27.12.2010, 17:18
#152
Еще вопрос: если буду ставить Sheriff ZX-600 не подсоединив реле блокировки зажигания проблем не возникнет? машинко заведется? или надо обязательно подсоединять? Можеш не ставить, только от старой сигналки цепи блокировки отключи и приведи проводку в соответствие со схемой. |
28.12.2010, 12:16
#153
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
сижу думаю... на старой машине, доп канал сиги был выведен для работы двигателя без ключа в замке зажигания... (стояла пантера XS-3100)
сейчас есть пантера XS-3300, на доп канале на секунду появляется минус... как бы подключить релюхи? режим доп канала на постоянную работы не вывести( |
28.12.2010, 23:56
#154
сижу думаю... на старой машине, доп канал сиги был выведен для работы двигателя без ключа в замке зажигания... (стояла пантера XS-3100) сейчас есть пантера XS-3300, на доп канале на секунду появляется минус... как бы подключить релюхи? режим доп канала на постоянную работы не вывести( Если оранжевый/белый провод (Функция № 11) запрограммирован как отрицательный выход для дополнительной блокировки двигателя Н.З. реле (установка по-умолчанию), то на нем минус будет постоянно в режиме охраны. С помощью 2-х 5-ти конт. реле можно сделать поддержку зажигания с вытащенным ключом до постановки на охрану. Глохнуть будет только после постановки на охрану, что не удобно... |
29.12.2010, 0:52
#155
дак вот и я сижу голову ломаю... как бы сделать так как было на старой :)
хотя подожди, пока зажигание включено при нажатии на кнопку постановки на охрану будут же просто двери закрываться на активаторы! как ее заглушить то потом? :) было вот как: нажимаешь доп канал на заведенной машине со вставленным ключем, реле щелкает, выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, выходишь из машины, нажимаешь снова доп канал и она глохнет :) если не сложно, чиркани схемку :) все, понял.. на этой так врятли удастся сделать :( на 3100 выход доп канала можно запрограммировать под постоянный минус, а на этой походу нет... если ошибаюсь - поправьте |
29.12.2010, 21:23
#156
3.1.2011, 15:08
#157
Поставил Sheriff ZX-600 ,все по схеме,но есть косяк,когда открываю капот сирена не орет..а когда ставлю на охрану не закрывая капот подает 3 сигнала говорящие о том что открыт капот или багажник.. может быть ли дело в самом концевике,так как он от старой сигнализации..?
3.1.2011, 15:52
#158
Конечно может, в нем ,скорее всего и дело, по симптомам.
4.1.2011, 10:53
#159
Я уже сам так думал,просто решил выслушать еще мнение по этому поводу будет тепло заменю,а то щас в Красноярске морозы и как назло свет в гараже отключили,транс сгорел:(
4.1.2011, 13:30
#160
Поставил Sheriff ZX-600 ,все по схеме,но есть косяк,когда открываю капот сирена не орет..а когда ставлю на охрану не закрывая капот подает 3 сигнала говорящие о том что открыт капот или багажник.. может быть ли дело в самом концевике,так как он от старой сигнализации..? С закрытым капотом постановка на охрану без предупредительных сигналов идет? Концевик у тебя до капота достает,может он постоянно замкнут и сигналка обходит эту зону. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 13:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:25 |
