Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
18.4.2017, 9:43
#861
Мэрси.. Достаточно понятно .. У УФ светиков бошки синие ???
18.4.2017, 10:41
#862
18.4.2017, 18:46
#863
За маску не хотят доплачивать. А за свои делать не хочу.
20.4.2017, 15:34
#864
Сегодня делал очередные платы с помощью фоторезиста.
Решил рассказать, что да как, что бы кто решит повторить, не натыкался на мои грабли. Сразу опишу, что мне понадобилось. 1. Пленка для струйных принтеров. Я взял такую, другой просто не нашел. Из минусов, сильно липкая рабочая поверхность, к ней прилипает все что можно, поэтому я себе сразу взял кейс из файликов, куда складываю готовые шаблоны. 2. Фоторезист приобретал метр, через интернет, пленка нонейм негативная. 3. Кальцинированная сода, в хозмаге, используется для стирки. 4. Каустическая сода, в виде порошка «Мистер крот», в любом хозмаге. 5. Не большая щетка для покраски, без металлических элементов. 6. Фольгированный стеклотекстолит. 7. Стекло. 8. Широкая доска или фанера или ненужная столешница или что сами придумаете, дальше объясню для чего. 9. Утюг и лист бумаги. Ну и еще, как я чуть выше рассказывал, источник ультрофиалетового излучения. Щетку я чуть подрезал, что бы щетина была чуть жестче. Светостол был сделан на скорую руку. Были приобретены вот такие http://prom.ua/p54739237-moschnyj-svetodio...fioletovyj.html УФ светодиоды в количестве 9 штук. Для удобства собран таймер на Attiny2313. И все это собрано на куске алюфаса, который лежал в отходах. Временное крепление светиков Высота от светодиодов до стола Сам светостол )) Теперь, по порядку. Разводку платы я делал в SprintLayout6. Немного по настройке перед печатью. В окне «Слои», если односторонняя печать, оставляем галочку на М2. Напротив М2 есть квадратик с цветом. Жмем на него и выбираем цвет как на скрине. И жмем Ок. В окне опции выставляем галочки на «Зеркально все слои» (тут внимательно, нужно сделать так, что бы та сторона пленки на которую проводилась печать, при экспозиции была направлена в сторону стеклотекстолита). Далее галочка «угол платы» и «негатив». Выставляем макет платы где удобно на странице. Далее идем в настройки принтера нажав кнопку «принтер» У меня EPSON TX117 и настройки будут указаны для него. Качество «Наилучшее фото», бумага «EPSON Matte» Переходим на вкладку «Расширенные». Настройка печати – снимем галочку с «Высокая скорость». В управлении цветом ставим галочку на ICM и Выкл (Без цветокоррекции). С настройками принтера все. Печатаем шаблон. Так, теперь по подготовке рабочего места. Шаблон к плате нужно очень плотно приложить. Некоторые делают вакуумный пресс, некоторые используют стекло с полочки и придавливают его каким то грузом, гантелями, книгами, коробками с компакт дисками. Мне нужно было быстро и эффективно и поэтому, стекло я прикрутил четырьмя саморезами с пресшайбами прямо к столу . Шаблон придавливает классно, бокового засвета нет, фокусировка отличная. Собственно с приготовлениями все закончено. Теперь сам процесс. Нарезаем нужных размеров текстолит. Тут чуть отойду с пояснениями. Практически все в сети советуют заготовку платы делать больше по размерам и уже аж после травления обрезать до нужных размеров. Не знаю, я сразу делаю такие размеры как мне надо и ничего криминального в этом не вижу, единственное, края платы могу обработать, чтобы не было заусенцев. Далее, ластиком «шкурю» всю заготовку, этим я ее и почищу и обезжирю. Тут тоже отойду с пояснениями. Все в сети советуют, если работаешь с фоторезистом, то ни в коем случае не использовать наждачную бумагу и растворитель. Использовал и много раз, криминального ни чего нет, точнее разницы я не заметил вообще. Работать с платой лучше в резиновых перчатках, потому как на следах от пальцев фоторезист к плате не приклеится, проверено. Слева обработанная, справа еще нет. Потом нарезаем нужного размера фоторезист. Я резал на сантиметр больше платы. К примеру ширина платы 75 мм, я отрезал 85, длина 105 я резал 115. Тоже ничего криминального и экономно. Вся работа с фоторезистом должна проводится в затемненном помещении, ну не совсем темном, но та сказать сумеречном )). Почему я так говорю, тоже обжегся. У нас мастерская хорошо освещена, светодиодоными лампами, их хватало что бы чуть чуть засветить фоторезист. На глаз не видно, но потом проявляется туго. Потом берем платы и идем в ванную. Включаем холодную воду, иголочкой снимаем уголочек матовой защитной пленки. Многие снимают пленку скотчем – не удобно, долго и… и иголкой быстрее и проще. Потом под струйкой воды переносим фоторезист на плату, снимаем полностью матовую защитную пленку. Если работаем без перчаток, до платы и клейкой стороны фоторезиста не дотрагиваемся, будет брак. Под струйкой воды очень легко удалить пузырьки воздуха между пленкой и платой, плюс ко всему, если попадет какая нибудь пылинка ее смоет. Далее уже на столе или ровной поверхности, фото валиком или как я, резиновым шпателем удаляем излишки вода – прикатываем фоторезист к плате. Аккуратно протираем на сухо и накрываем чем нибудь не прозрачным. Включаем утюг, примерно на треть от шкалы или на температуру около 100 градусов. У меня утюг для этих целей еще мейд ин юэсэса. Как утюг нагрелся, платку накрываем сложенным вдвое листом ксероксной бумаги (плата лежит фоторезистом кверху). И утюжим. Причем так, делаем три захода с небольшой паузой между ними. Заход заключается в одном не очень медленном протягивании утюга по плате. После этой процедуры фоторезист хорошо пристанет к заготовке. Если на нем пошла шагрень, значит перегрев, нужно или температуру поменьше или утюг проводить побыстрее. Потом плату кладем между листков какой нибудь книги на пол часика. За это время она остынет и отлежится. Тем временем протрем стекло, которым мы будем придавливать шаблон. Тщательно, потому как любой волосок или помарочка на стекле, будут перенесены на плату. Дальше я просто клал плату на стол, сверху нее шаблон, совмещал крестики уголков на шаблоне с углами заготовки, накрывал стеклом. Равномерно прикручивал стекло к столу, плотно но без фанатизма, что бы стекло не лопнуло. Вместо стола вполне можно использовать широкую доску или фанеру или еще что. Ставим сверху светостол и если используются количество и такие светодиоды, а так же расстояние от светостола до платы как у меня, экспонируем 3 минуты. Откладываем плату в темный угол и делаем ванночку для проявки. С платы снимаем оставшуюся защитную пленку и замачиваем секунд 10 плату в приготовленном растворе. Я травлю в хлорном железе. Пробовал не давно в перекиси водорода с лимонкой, мне не понравилось. Да и себестоимость у хлорного железа меньше, кто бы, что бы не говорил. Далее делаем раствор из одной чайной ложки каустической соды или мистера крота и стакана горячей воды (я брал кипяток). Фоторезист в таком растворе сходит за 20 секунд, а то и раньше. Главное не передержать, а то потом придется медь чистить. После удаления фоторезиста, тщательно промываем плату в проточной воде, можно с мылом. Плата готова. |
20.4.2017, 21:13
#865
Очень познавательно..
20.4.2017, 21:34
#866
дырки сразу или потом?
20.4.2017, 21:40
#867
20.4.2017, 22:59
#868
Штучные платы делаю ЛУТом, дорожки до 0,5мм (а меньше мне и не надо), меньше телодвижений и затрат
Против фоторезиста ничего не имею против, особенно если делать партию. А еще ту же партию плат можно заказать у китайсов |
21.4.2017, 8:34
#869
А я гравёром режу
21.4.2017, 9:34
#870
Как на лампах головного ???
26.4.2017, 20:18
#871
26.4.2017, 20:27
#872
На тёмных надпись.. LED ,,, Это УФ .?? ИКашки. На тех что с металлом... SE Это фото идиоты ?? Возможно, проверьте омметром и пультом от телика. |
26.4.2017, 22:32
#873
28.4.2017, 20:43
#874
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ никак на фотопрояв потянуло ?
28.4.2017, 20:59
#875
ИванычЪ никак на фотопрояв потянуло ? Артём.. Если покажу весь хлам в запасе - решишь , что я кощей.. Мне даже одну плату проще и понятнее нарисовать на бумаге и лаком на текстолите.. быстрее по любасу.. |
5.7.2017, 10:04
#876
После отключения, а может и скачков, электричества перестал работать тюнер т2. Вскрыл, посмотрел, диоды пробитые, кондер вздулся и пред сгорел. Как думаете, это и всё? Можно поменять и пробовать включать или там и дальше что-то сгорело? Смущает тёмное пятно возле кондера и микросхемки
5.7.2017, 13:46
#877
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
по фото понять не могу, но U2 скорее всего силовой ключ, судя по дорожкам. Его тоже могло выбить. Надо прозвонить на КЗ
Включайте в сеть после ремонта через лампу 220/40Вт. Если вспыхнет и погаснет - все ок. Если засветится, надо искать дальше |
5.7.2017, 16:14
#878
по фото понять не могу, но U2 скорее всего силовой ключ, судя по дорожкам. Его тоже могло выбить. Надо прозвонить на КЗ Включайте в сеть после ремонта через лампу 220/40Вт. Если вспыхнет и погаснет - все ок. Если засветится, надо искать дальше Насчёт U2 - вроде такая маркировка INY176DG, если это поможет. Пробовал позвонить - две ноги по 490 Ом, третья шестьсот с чем-то. Лампочка на 60 ватт подойдёт?такая точно есть. |
5.7.2017, 19:51
#879
После отключения, а может и скачков, электричества перестал работать тюнер т2. Признайся честно, что пробовал закоротить предохранитель , надо было этого не делать, последствия были бы менее плачевные. Цитата Как думаете, это и всё? Нет, не все. На фотке ниже обозначил циферки те элементы что вышли или могли выйти из сторя и которые нужно проверить. И так, по порядку: Под цифрой 1, два электролитических конденсатора включены параллельно, один из них вздутый, менять оба, соблюдать полярность. Под цифрой 2, шимка INY176DG, сто процентов пробита, найти в продаже ее будет трудно, но можно. Под цифрой 3, резистор на 100 Ом, нужно проверить на обрыв. Под цифрой 4, был какой то smd элемент скорее всего резистор, который в результате бада бум испарился. Под цифрой 5, оптопара PC817, возможно, но не факт что она не рабочая, можно проверить или узнаем при первом запуске БП. Под цифрой 6, диод, нужно проверить, но очень возможно что он целый. Под цифрой 7, дроссель, проверить на обрыв. Диоды диодного моста D1, D2, D3, D4 я так понял ты уже проверил и их на замену. И так, беря во внимание то что я написал выше, особенно то что написано для цифр 2 и 4, может настать момент осознания нецелесообразного самостоятельного ремонта, но если вдруг решишься, будем Кашпировскими и будем помогать. Кстати, при желании или когда иссякнут попытки восстановить аппарат, можно подключить вместо внутреннего сгоревшего, обычный внешний блок питания. Блок питания нужен на напряжение 5 вольт и ток 2 ампера. Если что расскажу как куда и что. ..Лампочка на 60 ватт подойдёт?такая точно есть. Нет. |
5.7.2017, 20:29
#880
интересно "стоит ли игра свеч"?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:38 |
