Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
22.11.2017, 18:55
#5221
а если пробку маслозаливную открыть на хх- масло плещиться или нет?
22.11.2017, 19:16
#5222
22.11.2017, 22:24
#5223
Ну так могу ванговать что маслонасос свое отжил,когда толком не ясно и не понятно что и как
22.11.2017, 22:29
#5224
22.11.2017, 23:22
#5225
если давление нормальное-то и при открытой крышке должно брызгать на холостом,этого не известно,а датчики давления на автовазе это такая вещь,сегодня робит а завтра нет
22.11.2017, 23:48
#5226
если давление нормальное-то и при открытой крышке должно брызгать на холостом,этого не известно,а датчики давления на автовазе это такая вещь,сегодня робит а завтра нет Даже если датчик врет, то внезапное падение давления (по сравнению, к примеру, с вчерашним) было бы хорошо видно. А ведь его-то нет, насколько я понял? Да, и уровень масла сразу после поездки будет заведомо ниже. Надо хорошо так подождать, пока полностью в картер стечет. |
23.11.2017, 0:03
#5227
ну на основании тех данных,когда не ясно есть давление или нет,нормальный уровень или нет- только и тыкать в небо пальцем
23.11.2017, 17:44
#5228
Все нормально работает,проблема больше не проявляется, но масла залил больше максимума,не страшно? А то сливать не хочется
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 23.11.2017, 17:45 |
23.11.2017, 19:57
#5229
насколько больше? если пару мм, ездь дальше, двиг скушает.
23.11.2017, 22:12
#5230
23.11.2017, 22:46
#5231
катайся на здоровье
у меня сосед по гаражам сливал из-за меньшего перелива. в итоге пролил больше зато перелива нет. |
30.11.2017, 14:55
#5232
О привет Алексей дружище! Ваще то Тазики перелива не бояться, однажды я тоже в переливал не фига не было.
2.12.2017, 16:34
#5233
2.12.2017, 18:25
#5234
рамки кнопок в черный цвет для начала. а вообще может стоит о бороде от семерки задуматься?
2.12.2017, 18:54
#5235
2.12.2017, 19:07
#5236
2.12.2017, 19:47
#5237
Господин поручик Все вам не так( А между прочим все делаю из подручных материалов, без капиталовложений
2.12.2017, 19:54
#5238
Мне нравится, Леша, твой подход к делу. Сам извел пару кожаных пальтецов на эксперименты с обшивками))
ps-с курточкой я угадал? |
2.12.2017, 20:50
#5239
Господин поручик Совершенно верно)
6.12.2017, 15:52
#5240
Прикольно ты Алексей бороденку отпустил, случаем ногами не цепляешь?
Сообщение отредактировал Joker! - 6.12.2017, 15:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:47 |
