#721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 23450 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 1370 раз ![]() |
ИванычЪ и на Урале такое бачыв...
Проверил давление, по теплу качал 2,2. По морозу оказалось 2,1-так что все в норме. А бубликами они от того что резина боковушек мягкая, и впечатление что приспущены... На кумхо7400 такая ж фигня, даж в снятом состоянии бока выпирают. |
#722
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Олег Сообщений: 5856 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1229 раз ![]() |
В БТР-60 (у нас на ём радическая станция была), как сейчас помню, краники специальные были. Чтобы, значиццо, можно было хоть прямо на ходу давление менять. И что, цуко, характерно - подписаны по-аглицки. "Inflation" - в смысле "накачка", и "Deflation" - "стравливание". Наверное, чтобы тогдашнему вероятному противнику было легче разобраться.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2020, 13:30 |
#723
Route_66 может он был содран с английского какого-то бтра ?
#724
Вряд ли. Первые образцы продукции ГАЗа, конечно, были клонами фордовских повозок образца 20-х годов. Но с тех пор много времени прошло, и пути за 30 лет сильно разошлись. Тем более - в вопросах строительства военной техники. Вряд ли БТР-60 имел за океаном настолько близкого брата-близнеца, что даже надписи на приборной панели не удосужились (или не сумели?) перевести. По крайней мере, мне о таком ничего не известно. А официальную историю создания можно почитать, к примеру, вот здесь. Вряд ли там очень уж сильно наврали, мне кажется.
Возможно, это была экспортная партия, предназначенная для каких-нибудь братских стран Африки, к примеру. Хотя англоязычных там среди тех, что числились в ту пору нашими "братьями", я что-то особо не припомню. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2020, 17:12 |
#725
Route_66 та на Египет наверно.
#726
Может, что и так.
#727
Route_66 и умели же скрестить/синхронизировать два двигателя, это не дизель, две бензине гемморой. И то же не понимаю, 2я мировая научила же многому...почему опять бензин, это для поклонников/последователей Жанны что ли...
Как от на заводе говорили:-"остановить паровоз, нужно отверстие как минимум от птр, а тепловоз-достаточно и револьвера"... |
#728
Хреново оно синхронизировалось. 2 рядные 6-ки, по факту форсированные ГАЗ-51. Сколько наш Марат (водитель) ни крутил те карбы, все равно какой-нибудь один движок обязательно тянул сильнее - и оттого перегревался. Правда, судить могу только по одному образцу.
#729
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 28904 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3264 раза ![]() |
Во намутиле.... Давай про резину...
#730
.......придиратор....... ![]() Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 28943 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 1596 раз ![]() |
Давай про резину... ![]() факт № 1....Если тормозить юзом на асфальте-останется черный след факт № 2..Если юзом не тормозить-следа не будет!!! |
#731
#732
#733
ИванычЪ есть два типа для грузовых авто : "шоссейная" и "горная"(тип елкообразная-почитай шо зимняя,направленная
#734
салон от двигателя не обогревается... В умелых руках все подогревается. Снять крышки люков в моторный отсек и переставить вентиляторы. У нас так делали. Пока едешь - Африка. Вот только остывает очень быстро ![]() Какая зимняя резина используетсяна БТР ??.. Зимняя К-58 (КИ-80) размерностью 13,00-18 (340х457). Идет на на БРДМ-2, БТР-60, -70, -80 и ГАЗ-66. Она же летняя. Нам такая без экстремального злокачественного колхозинга никак не подойдет: большая очень. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2020, 13:24 |
#735
Route_66 там отопление, в 80ках (других не было) стоит : у водителя, и командира и под каждой десантной лавкой , итог-4шт. Все запитаны с картера раздатки (стоит меж десантуры). То бишь горячим маслом... Думал если стоит, раздатка не работает, то хрен печка греет....хренсдва...и стоя раздатка греется. Пол часа, и печки дуют как в жиге при 90...
А прогреть 10т металла это нонсенс. Воздух горячий, выключили, и вся жара через "погон" и улетела-дубарь. А резина шо выше на фото-"военная", эх ей писта на асфальте приходит быстро, не для города она, говно пластичное месить-там и живёт дольше, бо слизько. |
#736
Балансировка на скорости влияет.... А кривой профиль именно на малой скорости... ![]() Тут дело в том что на большой подрыскивает... Хвала осадкам и утреннему заморозку, причину вроде нашел. Выезжаю со двора, скрежет задних колодок, ручник не пользую. Подклинивают падлы...перетянут слегка ручник. Хотя когда крестовины меняли, подтягивал-все было гуд. А это чи на морозе сжимаются барабаны... 50м все тихо и катится(чи разширились от нагрева), а вот в ямки попадаешь, вроде как натягивается-когда жопа подпрыгивает вверх. Нужно попустить, на пару витков... |
#737
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2021 Пользователь №: 101715 Машина:ваз 2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как создать тему на этом форуме? пишет нет прав. Как их получить, нигде нет инфы
#738
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2021, 9:38 |
