Вход AUX, Что это такое??? |
24.5.2009, 0:58
#41
я себе делал также с плеером но почемуто батарейки садились быстро
24.5.2009, 2:00
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Это уже не столь критично. Главное, что играет. В конце концов и зарядки есть, да и не так много времени я провожу за рулем, чтоб в хлам посадить телефон )))
25.5.2009, 19:26
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2009, 19:35
#44
Подключил я себе мобилку. Ничего паять не стал. Нашел дома провод с тюльпанани на обоих концах и приобрел переходник 2 тюльпана => 3.5 мм. Подключил все, вывел провод к кардан боксу (на котором у меня держатель для телефона). На магнитоле включен режим aux-in. И все. Втыкаю 3,5 мм в телефон, запускаю проигрыватель и включаю майфун. Громкостью управляю с магнитофона, в плеере на максимум.
4.5.2010, 12:18
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 31355 Машина:21063 Цвет:гнилая вишня) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто припаивал АИХ к стоковому радиоприемнику? от 21063 ? может есть какие фото куда нужно что припаять ? ато сложнее пайки проводов для гитары у меня дело не доходило)
4.5.2010, 18:19
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26788 Машина:Ваз 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Проще трансмиттер взять наверное, они сейчас от 400 рублей...на любом приемнике ФМ диапазона работает
6.5.2010, 22:08
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тут наткнулся на такую весчь как кассетный адаптер для тех у кого магнитола с кассетами это простой выход, и будет вам AUX. Но только по моему дороговато .Тут подробности.
Сообщение отредактировал Vavan83 - 6.5.2010, 22:09 |
7.5.2010, 0:02
#48
Чем что то мудрить,не проще мафон взять другой
20.1.2011, 16:08
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Павлуха, истину глаголиш. В любом звуковоспроизводящем устройстве есть предусилитель, так вот именно на него и подается линейный сигнал.
Здесь были желающие регулировать громкость с плеера который посредством перепайки проводов от наушников подключается к линейному входу, при это вывернув до упору ручку регулеровки громкости на мафоне - если есть желание спалить предусилитель, то флаг вам в руки. На предусилитель можно подавать только линейный сигнал!!! Старая аппаратура терпела такие издевательства, но новая может этого не простить. Блок регулирования мощности как правило встроен в предусилитель. Так что сигнал с плеера нужно подавать не на полную мощность. На наушники идет уже сигнал высокого уровня, а не линейный, а они достаточно сильно отличаются амплитудой. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:00 |
