Сапун, Лужица в кастрюле |
2.11.2019, 19:19
#321
Лесной при АЗ тахометр плавает в районе 4500. Ну у меня старая...лет десять ей, может качественная
Так и должно быть, АЗ генерирует импульсы по ходу переменные....хоть и написано ехать не более 40км/ч. И до 80разганял...дальше потолок. Конечно нет там корректора угла. Ибо тупо раздается искра как на мопеде, отсюда и сдвиг в зажигания...ну короче лучше не ехать, а если ехать то не быстро все же... АКБ быстро садиться...причин много. Где то коротыш в проводке, или утечка, надо смотреть что жреть напругу. Бывает и магнитолка включённая за три дня подсадить может. А искру смотри, сначала с катушки провод, через свечу на массу покрути. Глянь наличие с катушки. Проверь разъёмы на трамблере и комутаторе. Хоть там и фигурные фишки, бывало и вверх ногами запихивали в разъём . Обычно, нет искры...дохнет коммутатор Если по МД-1 все гуд. То может и катушка ... Да тахометр должен при АЗ и при включении зажигания "попрыгать" а не ток при стартере... |
2.11.2019, 21:11
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2019 Пользователь №: 100859 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашёл проблему
В общем не крутился трамблер. Шкив с моего трамблера не доставал,чтобы зайти в зацепление. Вопрос? Какой шкив нужен? Я то думал что трамблеры то одинаковые должны быть. Но замеряв отверстие под шкив выяснил что тот двигатель что купил и тот что был,посадочные места разной длинны. Как раз на зубци шкив меньше. Вот и нет зацепления,не крутится трамблер,нет искры. Погуглил нужен походу шестерочный,а у меня копеечный. Разница около 6-8мм. Вот шкив и не доходит до грибка. |
2.11.2019, 21:45
#323
Лесной бери другой трамблер.
2.11.2019, 21:45
#324
Вал отдельно не видел, нада новый траблер, на 03-06 двиг. можно б.у но не желательно, т.к у старого трамблера может быть проеден вал и убит подшипник......
Если новый брать, то производства СОАТЭ (Россия) |
2.11.2019, 22:00
#325
Та можно взять и б/у и не рабочий и контактник.
И переставить вал. |
2.11.2019, 22:24
#326
Та можно взять и б/у и не рабочий и контактник. И переставить вал. Это самое правильное и не дорогое решение ... И не называй вал шкивом... Это не правильно... Трамблёры разные на 7 мм.. Кстати у меня короткий вполне заработал в 2103 блоке.. И неделю ездил... Пока разок хорошо не подпрыгнул ... Заглохла и не алё... думал минут 5... Понял... толкал пока в ВМТ не стало... переставил бегунок на 1й .. и вуаля завелось.. Дома поставил длинный... у меня запас трамблёров.. и выставил поточней.. всё.. |
3.11.2019, 9:06
#327
Ваще то наскока помню валы контакт и безконтакт отличаются...... да и сам корпус может быть чуть выше..... так што лучше целый трамблер поискать.....
мне ща не с чем сравнивать, езжу на бесконтакте уже давно..... |
3.11.2019, 9:45
#328
7.11.2019, 15:28
#329
Здравствуйте Камрады.
Благодарю всех за помощь и советы. Получил трамблер перекинул вал. Выставил зажигание и всё ок.Залил тасол почти 9 литров.Посенял масло и фильтр. За одно поменял масло в коробке. Проверил на ходу. Вроде бы всё нормально. Давление масла в норме,заводится хорошо. |
7.11.2019, 18:33
#330
Лесной ну в добрый путь.
24.11.2019, 17:10
#331
В общем как в одной известной фразе. ©Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал. Сегодня прогревая машину заметил лужу тассола по онной. Струя тасола,текла,не хренячила между движком и защитой сцепления. Почесав репу,погуглил. ХЗ откуда там течь,прокладка головы целая. А потом пальцем нащупал заглушку тех.отверстия,с неё и течь. Вобщем,пошел сначала,как мне казалось по самому легкому пути. Открутить,но не тут то было. Во первых четырнадцатого шестигранника я так и не раздобыл. Но подумав приварил к 14 болту гайку,ибо чей то воспаленный мозг придумал это заглушку в таком месте что не подлезть. В общем,приваренный болт,дал результат болт. Опять погуглив выяснил что её открутить не реально,только высверливать. Ну и собственно вопрос. У меня есть нормальная голова с предыдущего двигателя. Как лучше поступить,поменять голову,ведь голову снимать полюбому или менять заглушку на этой. |
24.11.2019, 17:15
#332
Сваркой холодной до весны залепить
24.11.2019, 17:23
#333
24.11.2019, 20:33
#334
А выдержит ли холодная сварка давление охлаждающей жидкости? Давки особо там и нет.... но сопли это не хорошо..... вынуть пробку нереальна.. тока выламывать.. Если своя голова в норме , то снимать и менять.. |
24.11.2019, 21:32
#335
Давки особо там и нет.... но сопли это не хорошо..... вынуть пробку нереальна.. тока выламывать.. Если своя голова в норме , то снимать и менять.. Та голова то в норме,но перикидывать по морозу не охота. Думал может вырубить прокладку из резины(с патрубков старых) и сделать хомут по диаметру всей головы. Как по другому закрепить там прокладку я не придумал. А всякие холодные сварки мне кажутся не надежными,давление,тряска,температура. |
24.11.2019, 21:34
#336
Лесной у меня на мопеде, а тряска там поболее, дырка в баке замазана, и пары на жаре давку дают...два года полёт нормальный.
24.11.2019, 21:42
#337
Та голова то в норме,но перикидывать по морозу не охота. Думал может вырубить прокладку из резины(с патрубков старых) и сделать хомут по диаметру всей головы. Как по другому закрепить там прокладку я не придумал. А всякие холодные сварки мне кажутся не надежными,давление,тряска,температура. Не дуркуй.... мороз это помеха.. но можно и в гаражик спрятаться.... |
24.11.2019, 21:42
#338
Шоб эта сварка держалась, там изначально должно быть сухо и чисто (обезжирено) , тогда хрен оторвеш......
Я на стойке дыри внизу замазывал, так потом её с кусками металла выламывал, намертво села, клеил на сухую, а внизу дверей как известно всегда воды много...... 3-4 года продержалась.....пока рем вставки не вварил..... |
24.11.2019, 21:43
#339
А не была ещё гениальная идея
Вырезать люк,там где радиатор печки,что бы к этой пробке подлесть можно было,не снимая ничего. |
24.11.2019, 21:46
#340
Лесной Кошкин прям...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:19 |
