Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок. |
12.2.2022, 21:28
#661
Как снялось так и нужно ставить.. это не критично.. А вот щётка это или восстановить нужно или донора искать.. на движке все должно быть в норме.. Дворники и трапеция не при чём..
14.2.2022, 12:25
#662
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Как снялось так и нужно ставить.. это не критично.. А вот щётка это или восстановить нужно или донора искать.. на движке все должно быть в норме.. Дворники и трапеция не при чём.. Моторчик новый, теперь проблема с установкой обратно((( положение при котором я снял трапецию я конечно же не сфотографировал и не запомнил Чувствую себя Виталиком Кличко вышли эти части на которых сидят крепления поводков дворников, прикрутил их а крепление моторчика на шпильки то не сядет Может не то стороной прикрутил???? Сообщение отредактировал jaja1994 - 14.2.2022, 12:54 |
14.2.2022, 13:08
#663
Моторчик новый, теперь проблема с установкой обратно((( положение при котором я снял трапецию я Может не то стороной прикрутил???? Похрену как снял.. Нужно было перед установкой подключить питание приводом вверх и без трапеции.. Движ должен покрутиться И при выключении сам станет в нужное положение.. Правую ось наживляешь , а левую только после того как редук ляжет на шпильки. И если кривуля будет повёрнута в другую сторону , , то даже так как ты ставишь должно лечь .. А после установки и проверки на ход можно ставить щётки.. Но не опускать на стекло.. И только если дворники машут правильно. То можно и по стеклу помахать , с водой.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.2.2022, 13:11 |
19.2.2022, 17:20
#664
19.2.2022, 20:15
#665
19.2.2022, 20:51
#666
там вверху зубов нету....или и не должно?
19.2.2022, 20:56
#667
19.2.2022, 21:12
#668
19.2.2022, 21:20
#669
Может.. И причина... А причина от чего ? Заклин или тормоз ?????.. У меня за почти 25 лет такого не было..
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:37 |
