«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
9.12.2019, 8:58
#1421
Ну это нужное дело... У самого провода в салоне лежат.. На 5тиступ не подключал пока. на 4 всегда было одето , а вот разницы нету... фары пока ещё в заду не стоит..
9.12.2019, 16:17
#1422
ЗАГОТОВКА
Наконец то переродилась...и с луаза (дэбелый металл усср) стала вазовской...теперь сугробы не страшны....стал "линкор" -ледоколом... ,потеклии новые шланги на ∅8 на карб и редуктор, как всегда перед домом...довезла. ИванычЪ да содвора потемну выезжать хоть виднее чутка... Поставить бы прожехтор. |
9.12.2019, 17:50
#1423
Ну перетянул хомутики, вроде не течёт, шланга мягкая ...раньше таких проблем не было, а это на тебе на второй день потекло. Ладно бы когда холодно-понятно, э это ещё на теплом движке, даже не успел прогрется...
Вот фотки сделал защиты, может кому интересно ... От така ширина, видъ с вэрху. Думаю летом воздух будить и заходить и выходить... А это с низу... Надо иль нет сверлить отверстия для охлаждайки масла ??? Кстати замерял толщину металла, на куске шо окошко вырезал под слив масла... честные советские 3мм. |
10.12.2019, 4:13
#1424
1300SL , у меня вот этот, красный, постоянно тек. Порой по 2-3 хомута обжимал. Сейчас поставил пружинный, который самозажимной, стало сухо..
10.12.2019, 4:36
#1425
Warrior та тоже думаю про обжимные, но дефецит по ходу..раньше был, сейчас не искал. Их то и выбирать как то хитро надо...
10.12.2019, 4:42
#1426
Я из у Алибабы заказывал. ПАо 10 штук каждого размера.
10.12.2019, 9:35
#1427
10.12.2019, 10:02
#1428
10.12.2019, 11:52
#1429
Поясни.. 10 штук это понятно.. вот только все олинаковые ??
10.12.2019, 12:20
#1430
Ну не знаю. Чего не понятного?
Можно выбрать любой размер партией по 10 штук. Не переживай Юрий Иванович, в хозяйстве все сгниет... |
10.12.2019, 12:27
#1431
Та то так.. За ссыль мэрси..
10.12.2019, 12:28
#1432
10.12.2019, 19:54
#1433
Тэк-с так все же отверстия нужно?
Наверно да...то ли масло текучее от нагрева становится то ли насос херовый то ли хз... Короче при прогретом движке до вентиля начинает на х.х. подмигивать... Вчерась до установки защиты такого не наблюдалось... |
10.12.2019, 21:48
#1434
Инструкция уверяет, что помигивание лампочки на ХХ не является признаком неисправности. Но неприятно, конечно.
10.12.2019, 22:08
#1435
10.12.2019, 22:09
#1436
Route_66 ну то то ясно...но глянь выше защита стандарт и заготовка... Одно друшлаг, другое цельное... Читал на драйве.. Типа защита без щелей температуру поднимает масла...не намного, на 8°
10.12.2019, 22:12
#1437
10.12.2019, 22:17
#1438
ИванычЪ на прогреве и на 100 не мигает, и на 800 3,5 давка на холодную... На "поехал" ~60-70° на 3000 почти четверка...дальше не хочет...
10.12.2019, 22:30
#1439
У меня стрелка почти всегда на 0 лежит..... На выключеном.. ниже ноля.... На прогреве чутка выше ноля... На горячую ноль реально.. лампочка не моргает никогда....
10.12.2019, 23:16
#1440
У датчика, что на лампочку, по ТУ порог срабатывания от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Разброс в 2 раза. С одним может гореть непрерывно, а с другим - даже и не мигать, при одном и том же давлении. Номинально и тот, и другой в допуске.
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.12.2019, 23:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:47 |
