«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
6.2.2019, 6:02
#221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Route_66 угу, я еле продал за 200грн в 2010году.
6.2.2019, 10:16
#222
За 200 я бы забрал. Сразу парочку, если можно. Боюсь только, что с доставкой сейчас хлопотно будет. И дорого.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 10:18 |
6.2.2019, 14:54
#223
Route_66 да я её на ладушку ставил, блин 1300 для неё слабо очень слабо. И вроде все в ней махнул, грелась падла.
6.2.2019, 19:10
#224
Да, под нее тяговитый движок надо, с хорошим моментом. С 1600 сочетается идеально. С удовольствием забрал бы про запас. С переделкой в 5-ступку, пока еще есть такая возможность.
6.2.2019, 19:54
#225
Route_66 ну в 5кпп там сложновато. Я как раз собирал. Но не понравилось без тяги.
6.2.2019, 21:43
#226
Route_66 ну в 5кпп там сложновато. Я как раз собирал. Но не понравилось без тяги. Я заморачивался таким осенью 2016-го. Правда, не сам, а хорошие знакомые на сервисе. Проехала с тех пор уже больше 10 тысяч. Результатом доволен, как слон. Самое сложное - это просверлить промежуточный вал и нарезать в нем резьбу. Делал за 150 грн какой-то их знакомый дедушка на заводе, который когда-то на этих коробках не одну собаку съел. Так что, если ряд вдруг действительно окажется R1, и он будет тебе совсем не нужен, то я готов купить валы и шестерни по интересной для тебя цене, себе в запчасти. Если они в порядке, и получится успешно решить вопрос с оплатой и доставкой. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 22:33 |
6.2.2019, 22:22
#227
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
МЫХЪ видел отверстие в радиаторе? Неа..... если на видео, то нет.... у меня ноут гавкнул, и теперь видео работает только в режиме первичного драйвера)))))(чип под замену) в общем не кажет с сата..... Нада за другой сесть и посмотреть, но его дите пока заняло...... (да я бля залез в кредит и взял новый ноут ) |
6.2.2019, 22:45
#228
Route_66 хз...когда до КПП долезу. Нужно яму копать.
МЫХЪ у нас в этом плане хорошо кредитов не дают. Тянем ножки по одежке. |
6.2.2019, 22:53
#229
6.2.2019, 23:07
#230
Route_66 в принципе если поспрашать можно и найти на разборках или в ВК. Нужно только приметы вспомнить. У нас тут с ценами бардак. За хорошее двигло червонец просят, на поддоне от четвертака. А про кпп-нонсенс от пятисот рупий за 4х-ступку до двух штук. 5и-кпп дефнцит.
Я собирал, тоже сверлить пробегал, не кто не взялся...собрал так, немного погонял и снял. На нынешней хз не пойму тяговита. Надо хоть задрать колесо покрутить, гп узнать. |
6.2.2019, 23:45
#231
1300SL Спасибо, специально искать не надо. Думаю, что если бегать и искать, то мне проще будет это сделать здесь, у нас в Киеве. Просто если вдруг у тебя окажется именно R1, и ты не будешь знать, куда его девать, то я с радостью его заберу. К обоюдной выгоде и удовольствию. Вопрос насчет времени не стоИт вообще.
Отличия ряда R1 такие: - Первичный вал - 19 зубьев (2101 - 17 зубьев, 2105/2107 - 18); - На венце постоянного зацепления пром. вала нарезано 28 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15 (2101 - 29 и 15, а 2105/2107 - 28 и 14). - Ведомая шестерня 1-й передачи. У 2101 и R1 одинаковые, по 33 зуба. Диаметр 96,8 мм. У 2105/2107 тоже 33, но под другим углом. А диаметр 98,8 мм. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 1:07 |
7.2.2019, 0:06
#232
Эх жаль по вскрытию только можно определить...
7.2.2019, 0:31
#233
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
а надо в кпп лезть? когда у себя менял, тут народ подсказал как без ямы её снимать
только вместо брусков по два колеса старых под каждое колесо. и кпп на доске и подкатном домкрате.. очень дельный метод! |
7.2.2019, 0:39
#234
vent0m в КПП лезть надо... Масло хоть проверить, заменить.
7.2.2019, 0:41
#235
ну для масла так высоко не обязательно поднимать)) тем более яму копать. ща по снегу можно не испачкаться даже, хотя может у вас теплее..
7.2.2019, 0:47
#236
vent0m та да подфартило, приехал с города, думаю сейчас масло махнул и фильтр...хрена, де стоит машина-лужа. А сейчас вообще +3. Снегу было по колено сейчас все присело, тает -капец. Минус шибанет и опять гололёд...
7.2.2019, 1:02
#237
Да, у нас уже -1 показывает. С утра снегу навалило, но за день снова почти весь растаял, было +3. Завтра обещают -5 к вечеру.
7.2.2019, 1:02
#238
хорошо вам южанам)
7.2.2019, 1:12
#239
vent0m ни капли то снегу, о потоп, а сверху ещё снегу, и так четыре раза. На луазе даже застрял на целине, лопату воткнул, снегу выше ступиц, сверху корка льда/снег/лёд/снег/лёд/снег/лёд земля. От такой сендвичь упёрся в колёса..и под рычаги нагреб, пришлось раскачаться вперёд назад, лопатой чуть поработать, и на пониженной выехать. Все ни как до блокировки диффа не доберусь.
7.2.2019, 2:02
#240
я просто задолбался его чистить у себя.... пусть лучше сам подтаивает и в сендвич))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:19 |
