Инструкция по установке Pantera SLK-150SC |
23.5.2009, 19:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Не мегу найти в иннете инструкцию по установке. Вообще мне надо узнать как отключить програмные функции некоторые, например иммобилайзер на моей сигналке - перерыл массу ресурсов, нашел только на похожие модели, но не подходит алгоритм перепрограммирования (Например включить зажигание, нажать три раза кнопку валет и тд). Ни у кого нет инструкции, или может кто-то может подсказать как мне быть?
23.5.2009, 20:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2009 Из: Харьков Пользователь №: 9337 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
23.5.2009, 21:02
И где тут как отключить Цитата "АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ Если данные программируемые функции (функции # 3 и # 4) включены:" или Цитата РЕЖИМ ИММОБИЛАЙЗЕРА В том случае, если Вы не хотите использовать функцию автоматической постановки на охрану после выключения зажигания и закрывания всех дверей, Вы можете использовать программируемый режим иммобилайзера (функция # 6). Эту инструкцию я давно распечатал и вожу в бардачке, предварительно прочитав. Может не вижу чего-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 7:12 |
