Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания, Где удобней подключиться, как правильно сделать? |
9.7.2014, 11:57
#101
Ну и разве будет хуже, если поставить реле на разгрузку стартера в классике? Вообще, если уж рассуждать, то с ЗЖ идёт раздача не на сам стартер, а всего навсего - на втягивающее реле. И я не думаю, что разница в токе потребления классического втягивающего и зубильного столь велика. Опять же, я написал, так как я думаю и рассуждаю по своему опыту, а решать людям, что лучше. "Колокольни, то у всех разные". Если хочешь услышать лично моё мнение, то повторю: это реле нафиг не нужно, у классики хорошая контактная группа замка зажигания. Вот для интереса, возьми в руки стартер от классики и зубилы и сравни хотя бы их вес. А потом если будет желание, можешь замерить потребляемый ток. |
9.7.2014, 12:18
#102
Сига скорее всего у тебя с автозапуском, вот поэтому в ней есть такое реле, к тому же "дорожки" в блоке толстые. ... Конечно с автозапуском. Но речь не о том, где стоит, а о том что работает и без проблем... ... Вот для интереса, возьми в руки стартер от классики и зубилы и сравни хотя бы их вес. А потом если будет желание, можешь замерить потребляемый ток. У зубильного стартера просто нет передней опоры вала, потому он чуть полегче.. А востальном они братья-близнецы. |
9.7.2014, 13:40
#103
Конечно с автозапуском. Но речь не о том, где стоит, а о том что работает и без проблем... Ну и хорошо, пусть и дальше живёт! У зубильного стартера просто нет передней опоры вала, потому он чуть полегче.. А востальном они братья-близнецы. Я не хочу спорить "до пены у рта". Так значит так. Ставите реле, ставьте. Я надеюсь, что мысль моя понятна. Вот что вспомнил, месяц или учть больше ко мне пригнали ВАЗ 2106, у которой были продублированы реле ближнего и дальнего света. Нафига, я так и не понял, хозяин, тоже внятно объяснить не смог, видимо такая досталась. |
2.2.2017, 2:52
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2017 Из: Симферополь Пользователь №: 97661 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за данную тему, очень помогла. Купил магнитолу, собирался ехать к спецам. Теперь и сам смогу установить. Спасибо.
Сообщение отредактировал S.Vadim - 2.2.2017, 2:55 |
2.2.2017, 3:00
#105
2.2.2017, 13:54
#106
2.2.2017, 14:16
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2017 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 98088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982г. Спасибо сказали: 0 раз |
Давно читаю Ваш форму, вот решил зарегистрироваться, тут у вас реально дельные советы. Я, с помощью форума, видео на ютюбе, и еще одного сайта, научился практически сам чинить/тюнинговать и тд. свой автомобиль)
2.2.2017, 14:18
#108
6.2.2017, 19:01
#109
Поставил магнитолу, всё работает. Был один нюанс, исправил быстро. На магнитолу с видео идёт проводок подключаемый к стояночному тормозу, без него видео не работает. По совету "бывалых" кинул его на массу, и всё заработало, можно смотреть в движении.
6.2.2017, 20:09
#110
9.2.2017, 23:36
#111
Да не самому смотреть, а пассажирам, я что смертник симпатичный у Вас смайлик, где нарыли?
Сообщение отредактировал S.Vadim - 10.2.2017, 23:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:08 |
