Правильно настроить ЭПХХ (на ОЗОНе), оптимальный порог переключения ЭПХХ |
15.7.2011, 15:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
В популярной литературе по карбюраторам ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 "Озон" часто приводится рекомендация настраивать момент срабатывания (замыкания) микропереключателя на рычаге привода акселератора так, чтобы он приходился на касание усика рычага 2105-1107116-10 с выемкой на рычаге 2105-1107100.
Это соответствует ещё закрытой ДЗ-1. Такая настройка неоптимальна, порог срабатывания микропереключателя 2105-1107530 слишком ранний. ПХХ (и отключение подачи ТВС соответственно) становится возможен только при полном отпускании педали акселератора. Если момент срабатывания микропереключателя выставить на приоткрытую ДЗ-1, будет возможен ПХХ и при небольшом отпускании педали, торможение двигателем будет начинаться раньше, соответственно вырастет и экономичность езды. Чтобы добиться правильного положения микропереключателя на кронштейне 2105-1107976, подготовьте маломощную лампочку на 12 вольт.
Теперь ЭПХХ карбюратора "Озон" будет обеспечивать обещанную экономию 0.5~1.0л/100км в городском и горном цикле. Чем ближе по оборотам удастся подвести момент срабатывания микропереключателя к 1600 об/мин, тем больше экономический эффект ЭПХХ. Сообщение отредактировал booBot - 16.10.2011, 11:35 |
15.7.2011, 17:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Отличный материал!Большое Вам спасибо!
12.10.2011, 10:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 55416 Машина:21061 Цвет:светло-желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
16.10.2011, 9:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
пордон ламочку куда потключать? паролельно? серо-оранжевый куда?
16.10.2011, 11:30
Кто-то из нас не понимает по-Русски. Попробую ещё раз... "снимите с микропереключателя серо-оранжевый провод" - означает, что провод надо снять с контакта и оставить в покое. "подключите вместо него первый контакт лампочки" - означает, что первый контакт лампочки надо подключить на освободившийся лепесток микропереключателя. Серо-оранжевый провод продолжает висеть в воздухе. Теперь, я надеюсь, даже негр преклонных годов должен понять, как подключить вспомогательную лампочку... Сообщение отредактировал booBot - 16.10.2011, 11:31 |
16.10.2011, 13:37
ну и в чем прикол? я снимаю этот провод, оставлю в покое, а лампочку цеплю на то место а другой конец к минусу! и как это дело будет работать без + или я чего-то не догоняю???
17.10.2011, 1:36
Столь необходимый "плюс" там присутствует в оранжевом проводе.
Сообщение отредактировал booBot - 17.10.2011, 1:36 |
22.10.2011, 23:18
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
схему!СХЕМУ!!!
ибо на моей идет только розовый и серый. ни каких серо-оранжевых и оранжевых и близко нет,а вот тем более что я собрал косу из своих проводов... да и провод №4 с блочка на какую клему катушки цеплять??? |
22.10.2011, 23:21
22.10.2011, 23:27
Цитата плавно приоткрывая ДЗ-1 за рычаг привода, найдите положение, при котором двигатель начинает работать в автоколебательном режиме (раскручиваться до 1600 об/мин и замедляться до 1200 об/мин) и за счет чего происходит данное явление??? Цитата подведите микропереключатель по кронштейну к рычагу 2105-1107100 так, чтобы лампочка загоралась перед самым началом автоколебательного режима так выставить можно только как появится автоколебание,ибо подвести как то сложно... Сержик что то не то кинул...,а то ты про ЭМК впихнул,извиняй брат тема не та... разобрался... Сообщение отредактировал 1300SL - 22.10.2011, 23:29 |
22.10.2011, 23:29
Я тебе в целом показывал тот провод который был упомянут Буботом
22.10.2011, 23:35
схему!СХЕМУ!!! Схема. С вывода №4 блока управления ЭПХХ (25.3761) провод идёт к тому выводу КЗ, куда подключен прерыватель (или коммутатор). |
22.10.2011, 23:40
Сержик
ты читаешь не внимательно: Цитата схему!ибо на моей идет только розовый и серый. ни каких серо-оранжевых и оранжевых и близко нет,а вот тем более что я собрал косу из своих проводов... речь идет о проводах идущих на "микрик" и его настройки, по теме.... Цитата куда подключен прерыватель (или коммутатор). ну у меня стоит комутатор и два провода с него подключены на все две клемы катушки....!!! может легче сказать, на ту клему где сидит тахометр??? |
22.10.2011, 23:42
Автоколебания возникают из-за открывания и закрывания клапана ЭПХХ.
Как только обороты превысят 1600об/мин - клапан закроется, через АСХХ смесь перестанет поступать в двигатель. Тот будет снижать обороты. Как только обороты упадут до 1200об/мин - клапан откроется, через АСХХ смесь снова поступит в двигатель. Обороты станут расти. И так далее... Да, вход №4 блока 25.3761 подключается параллельно входу тахометра. Сообщение отредактировал booBot - 22.10.2011, 23:45 |
10.2.2013, 21:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2010 Из: Украина Пользователь №: 41933 Машина:2106 Цвет:Т.Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
не ругайте за флуд,но,подскажите,я читал что для солекса есть 2 вида блоков эпхх с разным порогом срабатывания,так ли это и кикие пороги?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:17 |
