Капитальный ремонт двигателя..... |
9.11.2015, 11:50
#1561
9.11.2015, 13:11
#1562
9.11.2015, 15:09
#1563
9.11.2015, 22:56
#1564
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
11.11.2015, 10:25
#1565
11.11.2015, 10:44
#1566
11.11.2015, 11:24
#1567
11.11.2015, 12:44
#1568
11.11.2015, 22:12
#1569
12.11.2015, 9:09
#1570
Найди строительный уровень он обязан быть ровным.
12.11.2015, 9:50
#1571
13.11.2015, 9:32
#1572
Не спорю ща вообще пойди найди чё-нить ровное.
У моего друга механика когда-то была привалочная плита (или как-то так называлась) ещё советская он ею хвалился типа цпециальная плита для проверки плоскостей и притирки блоков и головок. |
18.12.2015, 14:42
#1573
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вова Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 93630 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,товирищ попросил спросить..цитирую..."после капиталки мотора (проехал где-то 5-10км(не тысяч)) с сапуна идет белый дым,и если перегнуть шланг,то
начинает сочиться масло с щупа (немного)....а так-же идет пар или дым (цвет белый,не сизый) с глушака,но масло с него не кидает (руку подставлял чистая) . Это нормально,так должно быть?Прикатается?" |
18.12.2015, 22:06
#1574
С сапуна пара быть не должно, возможен легкий дымок, пока кольца притрутся.
С глушителя может парить в холодное время года. |
18.12.2015, 22:10
#1575
19.12.2015, 13:05
#1576
С сапуна если лёгкий пар идёт (на взгляд он действительно белый) всё хорошо, опять же с глушака белый пар тоже норм ща как бэ не май месяц. Маслице будет поддавливать если сапун заглушить, сапун для того и создан чтобы давление стравливать.
1.1.2016, 20:23
#1577
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Разобрал я вчера двигатель 2106 и обнаружил интересную вещь, на головке в камерах сгорания золотистый налёт, как будто кто-то из балончика бронзовой пудрой пыльнул и от температуры она немножко потемнела.
2.1.2016, 9:57
#1578
Разобрал я вчера двигатель 2106 и обнаружил интересную вещь, на головке в камерах сгорания золотистый налёт, как будто кто-то из балончика бронзовой пудрой пыльнул и от температуры она немножко потемнела. Не парься.. отмывай , вычищай, дефектуй. Я шлифовал блок , головку и коленвал.. |
2.1.2016, 10:33
#1579
Головку шлифовать однозначно, т.к. возле водяного канала проходящего около масляного канала нашёл небольшое углубление и на прокладке возле этого водяного канала рыжий майонез.
Блок то же точить, бортик сильно чувствуется в верхней части блока цилиндров, поршни не плотно прилегают к цилиндру и хорошо видно между поршнем и цилиндром верхнее поршневое кольцо. Скажите какие лучше поршни, кольца, сальники клапанов купить? |
2.1.2016, 10:45
#1580
Скажите какие лучше поршни, кольца, сальники клапанов купить? А вкладыши оставлять будешь ?? Коленвал лучше промерить и , как минимум , поставить новые вкладыши.. А также и пальцы. А вот по производителям и не помню .. Блок приводи в порядок и к расточнику . Он промерит и скажет какие поршни надо купить . Едешь по магазам и покупаешь ближайший номинал в плюсе. Варриор для капиталки мотор комплект брал. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.1.2016, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:13 |
